> Газоснабжение ресторана, Газоснабжение
Svetlana Kovalen...
сообщение 22.12.2016, 11:40
Пользователь №: 195470
и снова здравствуйте, мои хорошие и дорогие специалисты.
так как я только учусь, вопросов будет несколько.
Делаем проект кафе-ресторана. газ нужен и на приготовление и на отопление. кухня на 1 этаже,котельная на втором.
на кухне две ГП с расходом на одну плиту 1,533 м3/ч, давление =1275 Па, мощность-14,5 кВт.
и два котла Гризли КЛО 100 расход 8,11/11,3 КПД 91%.
для расчета расхода и подбора диаметра 2 плиты складываем? а как с котлами?
расскажите как правильно посчитать расход. я не понимаю.
и потом я хотела сделать на кухню отдельный ввод в здание и в котельную отдельный, счетчик поставить на улице. и вот еще вопрос, плиты на кухне стоят посередине цеха приготовления, газовую трубу вести под потолком можно будет? а от нее гибкими шлангами к плитам. В общем кто откликнется буду признательна.
Ответов (1 - 4)
Svetlana Kovalen...
сообщение 23.12.2016, 10:46
Чего читаете и не отвечаете?(
artem1903
сообщение 23.12.2016, 12:22
Пользователь №: 101553
Не факт, что расходы газа на плиты нужно складывать.
Коэффициент одновременности газовых плит есть в п. 4.16 Пособия к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование предприятий общественного питания". Но нужно проконсультироваться у технологов, они могут дать другие данные.
Расход на котел можно посчитать по формуле B=Q/(Qнс∙η),
где Q - расчетная тепловая мощность котельной или номинальная мощность котла (котлов, если они работают одновременно), ккал/ч.
Qнс - низшая теплота сгорания газа, ккал/м3.
η - коэффициент полезного действия котла.
Затем нужно сложить расходы газа на плиты и на котел (котлы).
Svetlana Kovalen...
сообщение 23.12.2016, 15:35
но там коэффициент одновременности газовых и электрических, или я не правильно поняла(
Сообщение отредактировал Svetlana Kovalenko - 23.12.2016, 15:42
zorik2
сообщение 24.12.2016, 10:36
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Вам же подсказали главное. Вы должны получить задание от технологов коэффициент часовой неравномерности загрузки газового технологического (печи,сковороды, жарочные шкафы и т.д.) оборудования. Обычно, коэффициент часовой неравномерности колеблется, в зависимости от направленности ресторана от 0,6 до 0,8. Но это только по данным технологов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 15:02
