> Самотечная канализация в футляре
pala4_spb
сообщение 22.12.2016, 14:51
Пользователь №: 260005
Доброго времени суток!
Пересмотрел форум на наличие данного вопроса, но не нашел подобного ничего.
Проектирую водоотвод автомобильной дороги. Выполняю сбор стоков из водоотводных канав в дождеприемный колодец. Затем требуется направить сток с одной стороны дороги на другую для последующей очистки и сброса в водный объект. Вопрос: нужно ли концы футляра заводить в колодцы? Рабочую трубу и футляр предусмотрел из ПЭ. Какие способы центрирования трубы в футляре используете, как заделываете концы?
Буду рад любым ответам, но если есть норматив или типовик или прочее - вы меня реально выручите!)
Спасибо!!!
Водяной
сообщение 22.12.2016, 15:24
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Типовой проект 901-09-9.87
Применяется согласно п.11.51 СП31, т.е. для дорог I и II категории.
Для менее значимых дорог - дело творческое и необнормативленное.
Сообщение отредактировал Водяной - 22.12.2016, 15:43
nick_ku
сообщение 22.12.2016, 22:01
Пользователь №: 199871
Интересовал всегда вопрос, а почему бы не заводить футляр в нижний по ходу течения стока колодец, что-то с рабочей трубой случается и сток спокойно стекает по футляру дальше по сети? Особенно если футляр из ПЭ труб
batrysh
сообщение 22.12.2016, 22:58
Пользователь №: 61096
Мысль интересная, но ведь там опорно-направляющие кольца, на них будет засор образовываться.
Сообщение отредактировал batrysh - 22.12.2016, 23:03
Dmitry_vk
сообщение 23.12.2016, 8:14
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
См. внимательно, скрин от Водяного, там для водопровода такое решение и описано. Для канализации раствором футляр заполняется и колодец не нужен.
nick_ku
сообщение 23.12.2016, 9:11
Не-не, я про каналью, как бы заторов не образовалось при разрушении такой конструкции с забутовкой раствором, да и хороним мы трубу. И не передаётся ли нагрузка при этом способе непосредственно на рабочую трубу?
pala4_spb
сообщение 23.12.2016, 9:45
Всем спасибо за ответы. Видимо четкого и оправданного обоснования у вас тоже нет. Я склоняюсь к тому что футляр заводить никуда не нужно. Футляр значительно больше рабочей трубы и разбивать весь колодец из-за него нецелесообразно, впрочем как и предусматривать колодец большего диаметра из-за футляра. В данном случае речь идет о ливневке, безнапорной, и говорить о том, что вблизи обрезов футляра вне проезжей части, может размыть не приходится. Если конечно эксплуатирующая организация будет должным образом проводить осмотры. С рабочей трубой, сваренной встык, в футляре - ну что с ней может произойти? Глубина прокладки сети ниже глубины промерзания. В данном случае роль футляра состоит в перспективном развитии (при увеличении количества полос движения, площади водосбора) и ремонта участка без ограничения движения.
Поправляйте, критикуйте. Может появится кто-то с другим мнением.
Вопрос, выдвинутый на обсуждение, может казаться мелочным, но для нашей небольшой группы проектировщиков важна любая деталь. rolleyes.gif
nagger
сообщение 23.12.2016, 10:00
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Эскизы узлов нарисуйте и потом покажите здесь: что куда стекает, куда заводится и т.п.
Что еще за "перспективное развитие"? - задание на проектирование составлено таким образом? На основании чего "перспектива"?
Dmitry_vk
сообщение 23.12.2016, 10:10
Из: Липецк
Что за заторы? Подробнее.
nick_ku
сообщение 23.12.2016, 17:45
Я к вопросу насколько долговечна такая конструкция с раствором, воспринимает ли при ней рабочая труба нагрузки или она полностью освобождена от них, возможны ли деформации рабочей трубы?
nagger
сообщение 23.12.2016, 18:27
Из: РФ
2 nick_ku: Читайте понарошку холиварные: бутовать или нет - темы про футляры.
etery
сообщение 9.6.2017, 13:58
Пользователь №: 38630
Так и рекомендуется, см. 901-09-9.87, альбом 1 (ПЗ), п. 3 (Стр. 13, абзац 5)
Сообщение отредактировал etery - 9.6.2017, 13:59
nick_ku
сообщение 10.6.2017, 21:54
Этот абзац посвящен насколько я понимаю напорной сети
lzubova@list.ru
сообщение 31.7.2017, 13:51
Пользователь №: 275481
У меня самотечная дождевая сеть. Начинается в лотках, через дождеприемники уходит под землю (асфальтобетонное покрытие) и 150м идет по территории, предназначенной для маневрирования транспорта. При выборе лотков, люков и т.п. заказчик просил держаться в классе нагрузки Е600. Прокладка открытым способом.
Правильно ли я понимаю, что обозначенный выше Типовой проект 901-09-9.87 (Пересечение с ж/д и автомобильными дорогами) не действует?
Хочу применить полиэтиленовую трубу ПНД-225 "С" ГОСТ 18599-83 (SDR17.6, стенка 12.8мм) без футляра, на щебеночное основание, засыпку песком с утрамбовкой до верха дорожного полотна, грунт - суглинок тугопластичный. (к такому решению пришла на основании серии 3.008.9-6/86 вып.0 (подземные безнапорные трубопроводы из асбестоцементных, керамических, пластмассовых и чугунных труб)
Покритикуйте...
Serg Ivanov
сообщение 1.8.2017, 10:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Глубина заложения?
lzubova@list.ru
сообщение 1.8.2017, 10:52
от 1,1 до 1,6м
lzubova@list.ru
от 1,1 до 1,6м
Serg Ivanov
сообщение 2.8.2017, 13:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(lzubova@list.ru @ 1.8.2017, 10:52) *
от 1,1 до 1,6м
Можно.
Татьяна З
сообщение 2.8.2017, 14:58
Пользователь №: 303405
Цитата(Serg Ivanov @ 2.8.2017, 15:49) *
Можно.
мое мнение - эти трубы для безнапорной канализации без футляра прокладывать не стоит. Мы обычно применяем для прокладки безнапорной канализации под дорогами трубы Прагма SN16. Кольцевая жесткость труб не допустит повреждения при воздействии нагрузки.
Setvk
сообщение 11.8.2017, 11:14
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589
Абсолютно верно! Трубы ПНД предназначены для напорных сетей и хорошо справляются, как раз таки, с внутренним давлением, а двухслойные гофрированные трубы для самотечной канализации расчитаны на внешнее статическое давление, посредством восприятия его кольцами трубы. Вывод: применять ПНД трубы для самотечной канализации без футляра (из стальных, гофрированных полимерных труб) не рекомендуется.
nick_ku
сообщение 23.8.2017, 0:39
До 3х метров можно
SN16
Для данной ситуации и SN 8 подойдет
Гофрированная скорей всего подешевле выйдет, но могу ошибаться)
Сообщение отредактировал nick_ku - 23.8.2017, 0:50
rinatbay
сообщение 30.8.2017, 16:16
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Покритикуйте...
SDR11 возьмите?
хотя нет, гофрированные дешевле намного. Берите sn16.
Сообщение отредактировал rinatbay - 30.8.2017, 16:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:05
