> Камера гашения напорного коллектора D500мм
Fisher155
сообщение 23.12.2016, 11:28
Пользователь №: 133952
Приветствую всех, проблема следующая:
Имеется существующий напорный коллектор 2 нитки по D500мм. Коллектор действующий, моя задача установить камеру гашения напора и врезать его в самотечную линию D1000мм. Пока таких проектов не делал, напорки больше D100мм у меня не было. С маленькими диаметрами все понятно, ставим колодец-гаситель D1500мм(конструкция думаю всем понятна). А вот что делать c двумя нитками D500мм, они даже в колодец не убираются, на ум приходит что нужно ставить прямоугольную камеру. Но её конструкции у меня нет, боюсь ошибку допустить. Если не сложно, подскажите где почитать про камеру или типовой проект может есть, ну если уж совсем не сложно, скиньте или опишите её конструкцию.
Сообщение отредактировал Fisher155 - 23.12.2016, 11:29
nagger
сообщение 23.12.2016, 12:55
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В первом приближении, делать гаситель, как и для малых диаметров. Гаситель отдельно, камера(ы) для врезки - отдельно.
upd: некоторые ратуют за пластик - стебануться и запросить производителей?
Сообщение отредактировал nagger - 23.12.2016, 13:14
Fisher155
сообщение 23.12.2016, 13:17
Т.е на каждой трубе свой гаситель? Расстояние между стенками труб 1,5м, хотелось бы конечно сделать одну камеру гашения. Для малых диаметров применяю вот такой колодец:
nagger
сообщение 23.12.2016, 13:53
Из: РФ
Была аналогичная тема с диаметрами в два раза больше: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99489&st=90 - без видимого результата, но с некоторыми теорвыкладками.
"Вот такой колодец" в случае двух пятисоток... вы сами понимаете.
Fisher155
сообщение 23.12.2016, 14:10
nagger
сообщение 23.12.2016, 15:30
Из: РФ
Ищите моспроектовские, арх. 398870, гасители - делайте по аналогии. Видел похожую камеру на 2д600.
Fisher155
сообщение 23.12.2016, 15:53
Благодарю, проект нашел здесь же
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78901
Буду разбираться, но может опыт есть у кого-нибудь применения камер именно на таких больших диаметрах, поделитесь пожалуйста, чем больше информации тем лучше.
nagger
сообщение 23.12.2016, 16:29
Из: РФ
Госзакупки. Больше особо черпать негде.
[attachment=115461:____3.7_____.__2.pdf]
Fisher155
сообщение 23.12.2016, 16:38
Благодарю
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 17:10
