Полиэтиленовый футляр на теплосети, Что не запрещается, то разрешено? |
3.2.2017, 9:26
Пользователь №: 311767
Цитата(Дружок @ 3.2.2017, 11:43)  Если трубы ИЗОПРОФЛЕКС до сих пор производят, то следовательно их применяют. Поинтересуйтесь московскими объектами. Дорогая труба делается значительно дешевле, если учесть, что применяется она длинномерной (исключаются затраты на сварные соединения) и укладывается за насколько часов, а не дней. Я и не говорил, что материал не применяется вообще (даже кэп прикурил в стороне от Вашего аргумента про "существуют- значит используются"). Просто для провинции этот материал маловероятен, а аргумент "Дорогая труба делается значительно дешевле", практически сводится на нет отсутствием необходимого оборудования и обученного персонала.
3.2.2017, 18:46
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(GloomyWolf @ 3.2.2017, 7:44)  По смыслу похожи на изопрофлекс и ижи с ним (КАСАФЛЕКС до 160°С 1,6 МПа 55 - 163 мм; ИЗОПРОФЛЕКС-135А до 135°С 1,0 МПа 63 - 160 мм; ИЗОПРОФЛЕКС-115А/1,6 до 115°С 1,6 МПа 50 - 160 мм; ИЗОПРОФЛЕКС-115А до 115°С при 1,0 МПа 50 - 160 мм при 95°С до 1,25 МПа; ИЗОПРОФЛЕКС-95А (ИЗОПРОФЛЕКС-А) 95°С 1,0 МПа 40 - 225 мм; ИЗОПРОФЛЕКС 95°С 0,6 МПа 25 - 75 мм ИЗОПРОФЛЕКС-75А до 75°C 1,0 МПа 40 - 160 мм ИЗОПРОФЛЕКС-65 и Steelflex) Жаль цена на такую теплотрассу получается сравнима с крылом от боинга, поэтому "живых" теплосетей из этого чуда не встречал( ... Это Вам сразу к сенду "полимертепло") По замыслу? По Вашему?? На трубе написан производитель - немецкая компания, на трубе написан материал - PP-R... PP-R и PEX-a это не одно и тоже. Вообще.
6.2.2017, 5:46
Цитата(nik4t @ 3.2.2017, 21:46)  По замыслу? По Вашему?? На трубе написан производитель - немецкая компания, на трубе написан материал - PP-R... PP-R и PEX-a это не одно и тоже. Вообще. И Вам доброго утречка. Во-первых: Не пойму Вашей критики, я ж специально написал "по смыслу", а не по ТТХ, а смысл в том что "поли*** труба в изоляции из пено***, в кожухе из поли***, для теплосети". (подставляем вместо звёздочек окончания, и вот тут уже Ваш выход с "PP-R и PEX-a это не одно и тоже") Во-вторых: вообще не пойму, при чём тут PEX-a, разве о нём вообще кто-то упоминал? Вы про сшитый полиэтилен для внутренних систем отопления?
6.2.2017, 8:58
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(GloomyWolf @ 6.2.2017, 7:46)  И Вам доброго утречка. Во-первых: Не пойму Вашей критики, я ж специально написал "по смыслу", а не по ТТХ, а смысл в том что "поли*** труба в изоляции из пено***, в кожухе из поли***, для теплосети". (подставляем вместо звёздочек окончания, и вот тут уже Ваш выход с "PP-R и PEX-a это не одно и тоже") Во-вторых: вообще не пойму, при чём тут PEX-a, разве о нём вообще кто-то упоминал? Вы про сшитый полиэтилен для внутренних систем отопления? Доброго, доброго и Вам) Pex-a это тот самый Изопрофлекс, который держит уже 115С, но который больше чем 160 диаметра сделать не могут. И не можем его применить для более менее "магистральных" тепловых сетей. А в PP-R смогли выполнить аж 400 диаметр, но температура и давления при этом смешливые... Где-нибудь в Европе, где количественное регулирование... эта труба найдёт себя, но не у нас, сейчас. Поэтому зачем её такую красивую привесили на сайт - не понятно. Смотреть и щупать её можно (чего же нет?), но толку то?
Сообщение отредактировал nik4t - 6.2.2017, 8:59
6.2.2017, 9:13
Цитата(nik4t @ 6.2.2017, 11:58)  Доброго, доброго и Вам) Pex-a это тот самый Изопрофлекс, который держит уже 115С, но который больше чем 160 диаметра сделать не могут. И не можем его применить для более менее "магистральных" тепловых сетей. А в PP-R смогли выполнить аж 400 диаметр, но температура и давления при этом смешливые... Где-нибудь в Европе, где количественное регулирование... эта труба найдёт себя, но не у нас, сейчас. Поэтому зачем её такую красивую привесили на сайт - не понятно. Смотреть и щупать её можно (чего же нет?), но толку то? На счёт малой применимости у нас, полностью согласен, остальное не понял, ибо в моём посте выше я указывал максимальные параметры и по давлению, и по температурам, и по диаметрам производимых трубопроводов (по крайней мере из того, что делают в "полимере") И по смыслу своему, они и правда похожи на трубопровод с фотографии (особенно ИЗОПРОФЛЕКС-95А)
6.2.2017, 9:16
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(GloomyWolf @ 6.2.2017, 10:13)  На счёт малой применимости у нас, полностью согласен, остальное не понял, ибо в моём посте выше я указывал максимальные параметры и по давлению, и по температурам, и по диаметрам производимых трубопроводов (по крайней мере из того, что делают в "полимере") И по смыслу своему, они и правда похожи на трубопровод с фотографии (особенно ИЗОПРОФЛЕКС-95А) Мне они больше напоминают стальные в ППУ изоляции в ПЭ оболочке.
6.2.2017, 9:19
Цитата(nik4t @ 6.2.2017, 12:16)  Мне они больше напоминают стальные в ППУ изоляции в ПЭ оболочке. Стальные только КАСАФЛЕКС
6.2.2017, 11:02
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(GloomyWolf @ 6.2.2017, 10:19)  Стальные только КАСАФЛЕКС Обычные стальные по ГОСТ 30732-2006. Именно их они и напоминают. Мне.
9.2.2018, 16:03
Пользователь №: 336310
Цитата(Meka4ka @ 23.1.2017, 5:35)  Та же проблема. Заказчик хочет футляр их ПЭ трубы. Проход под железной дорогой. У меня возник вопрос, что для обеспечения зазора в 100 мм (который таки требуется по СП) нужно устанавливать опоры:  А они из стали. Как ведет себя сопряжение ПЭ футляра и стали опорной конструкции? если нужен расчет - пишите в личку - расчитаю
9.2.2018, 19:47
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Valery-m @ 9.2.2018, 17:03)  если нужен расчет - пишите в личку - расчитаю Зачем? Зачем год спустя предлагать? Зачем считать, если все ПЭ трубы идут на определённые, уже посчитанные, параметры?
