> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
3 страниц V  < 1 2 3 >
> Excel. Учимся, изучаем, осваиваем
Composter
сообщение 29.12.2016, 14:10
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
довольно странно константу загонять в переменную. и зачем все переменные в Variant, там же single вплоне сойдет.
я обычно в таких случаях вычислю в 4 столбцах все 4 значения ,а в 5 прописываю условие, которые будет уже понятнее выглядеть. а промежуточные 4 столбца скрываю.да и для того что бы применить функцию в одной таблице я даже не буду открывать editor
в данном случае кому что удобнее.
еще помимо удобства не всегда есть excel , иногда на компе есть только open office, вот формулы в 95% просчитываются нормально а вот макросы нет.
Сообщение отредактировал Composter - 29.12.2016, 14:19
v-david
сообщение 29.12.2016, 14:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Composter, это 11 или 12 год...
да и вообще. в любом коде можно найти что следует сделать по-другому.
Skorpion
сообщение 29.12.2016, 16:05
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(v-david @ 29.12.2016, 13:56) *
Как известно, гидравлическое сопротивление (в круглых трубах) описывается различными формулами (критерии Рейнольдса, формулы Блазиуса, Альтшуля, Шифринсона) в зависимости от критериев. Если записать этот расчет в ячейку эксель, то выглядеть это будет примерно так:
=1000*ЕСЛИ((J14*353,68/(J16*J16))*J16/(1000*J19)<2320;64/((J14*353,68/(J16*J16))*J16/(1000*J19));ЕСЛИ((J14*353,68/(J16*J16))*J16/(1000*J19)<=20*J16/J17;0,3164/(((J14*353,68/(J16*J16))*J16/(1000*J19))^0,25);ЕСЛИ((J14*353,68/(J16*J16))*J16/(1000*J19)<=500*J16/J17;0,11*(68/((J14*353,68/(J16*J16))*J16/(1000*J19))+J17/J16)^0,25;0,11*(J17/J16)^0,25)))*J20*1*(J14*353,68/(J16*J16))^2/(2*J16).
Нравится? Мне-нет. А можно написать функцию на VBA и обращаться к ней вот так: =ResR(A16;A17;A18;A19;A20), это уже проще и понятнее и главное короче. Текст функции вложил, не думаю, что он нуждается в комментах. Не, никого не убеждаю, просто я за упрощение работы.
Я ничего не понял. Видимо, безнадежно отстал. Неужели в Экселе может быть такая длинная формула?
Может, выложите примерчик расчета?
А пока, между делом, я подготавливаю занятие по созданию в экселе простенькой таблички для гидравлического расчета труб вместо таблиц Шевелева. Цель занятия - научиться создавать таблицу, вводить формулы, но не преследуется цель создания шедевра.
Сообщение отредактировал Skorpion - 29.12.2016, 16:12
Барабан
сообщение 29.12.2016, 16:26
Сообщение #34
Пользователь №: 4142
Хорошая тема! Учится никогда не поздно!!
lovial
сообщение 29.12.2016, 16:31
Сообщение #35
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Ограничений на длину формулы в Экселе нет (единственное - при попытке копировать лист в другую книгу ячейки с количеством символов более 256 обрезаются), в Экселе есть ограничения на количество операторов. В частности, в ячейке может быть не более 7-ми (ЕМНИП) функций ЕСЛИ. Так что вышеприведенная формула - еще далеко не предел... smile.gif
Composter
сообщение 29.12.2016, 16:45
Сообщение #36
Из: Газ-Ачака
забыл сказать чтобы не делать кучу вложенных если , можно сделать switch (аналог select case на vba) . правда эта функция появиласт только в 2016 версии. и в этой фукции можно 126 вложений! biggrin.gif
https://support.office.com/en-us/article/SW...45-d532ec4aa25e
Сообщение отредактировал Composter - 29.12.2016, 16:50
экспорт
сообщение 29.12.2016, 16:59
Сообщение #37
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
мега формула ... "Нравится? Мне-нет"
и далее много буквие
"нравится" мега формула ? мне = ДА!
потому как взглянув в макрос
проверять формулы даже доступные
тупо некогда и некому и незачем
а в эксцеле все формулы видны
ежели формулы не скрыты
Skorpion
сообщение 3.1.2017, 16:46
Сообщение #38
Из: Р. Волга
Выкладываю электронную табличку для гидравлического расчета Труб стальных водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 3262-75* При обнаружении ошибок, опечаток, даже самых незначительных, прошу сообщать здесь, в этой теме. Начните чтение с Листа1
Не могу как следует отредактировать это сообщение. Скачивайте второй файл, не обращайте внимания на первый - не удается его удалить
Сообщение отредактировал Skorpion - 3.1.2017, 17:01
Composter
сообщение 9.1.2017, 0:58
Сообщение #39
Из: Газ-Ачака
ну ошибки в формуле при пустых значениях это некрасиво,лучше либо нули либо пусто , реализовал это в ячейках с7 и с8.
лучше предусматривать несколько разных вариантов. сделать через проверку данных впадающий список из легких труб средних и пр... а впр чтобы брал номер столбца в зависимости от того что задали зранее
Skorpion
сообщение 9.1.2017, 13:32
Сообщение #40
Из: Р. Волга
Цитата(Composter @ 9.1.2017, 0:58) *
1. ну ошибки в формуле при пустых значениях это некрасиво,лучше либо нули либо пусто , реализовал это в ячейках с7 и с8.
2. лучше предусматривать несколько разных вариантов. сделать через проверку данных впадающий список из легких труб средних и пр... а впр чтобы брал номер столбца в зависимости от того что задали зранее
Очень рад, что, наконец-то, появились конструктивные замечания. Чтобы легче отвечать, я их пронумеровал в вашей цитате.
1. К сожалению, вы невнимательно прочитали файл. Там есть еще Лист2 и Лист3. Их надо читать друг за другом. Ошибок в формулах при пустых значениях не видно.
2. Согласен, что можно создать такую таблицу с выпадающим списком, и возможностью получения скоростей и 1000i для легких, обыкновенных и усиленных труб. Но я не стал этого делать по двум причинам. Во-первых, тема создана как Мастер-класс для начинающих юзеров: от простого к сложному. Пожалуйста, проявите инициативу, создайте такую таблицу, и выложите сюда, кроме благодарностей, ничего не получите. Во-вторых, применение тонкостенных и усиленных труб в практике проектирования крайне редки и, на мой взгляд, будут вряд ли востребованы.
Впрочем, в моей таблице можно получить скорости и 1000i для легких и усиленных труб, если в столбец "Толщина стенки" внести соответствующую толщину стенки.
Composter
сообщение 9.1.2017, 14:45
Сообщение #41
Из: Газ-Ачака
в третьем листе реализовал
Skorpion
сообщение 9.1.2017, 15:05
Сообщение #42
Из: Р. Волга
Composter
сообщение 9.1.2017, 15:15
Сообщение #43
Из: Газ-Ачака
ну я сделал для одной ячейки, теперь для вас расстянул на все
Сообщение отредактировал Composter - 9.1.2017, 15:18
Skorpion
сообщение 9.1.2017, 22:56
Сообщение #44
Из: Р. Волга
Формула в яч. F1 дает ошибку. Пожалуйста, выпускайте свои наработки под своим логотипом (яч.А1)
Сообщение отредактировал Skorpion - 9.1.2017, 22:58
Composter
сообщение 10.1.2017, 10:14
Сообщение #45
Из: Газ-Ачака
если у вас excel ниже 2007 версии, то IFERROR будет выдавать ошибку так как такой функции в старых версиях не было.
сделал по другому
еще хотел добавить что в функции VLOOKUP в конце нужно добавить 0 . иначе функция будет искать ближайшее значение а не точное соответвие. я это реализовал в ячейке с9 , сравниете с ее с8 и увидите разницу
Skorpion
сообщение 10.1.2017, 16:38
Сообщение #46
Из: Р. Волга
Да, у меня excel 2300, но разницы пока не ощущаю. Ноль, введенный в формулу, дает ошибку. См. скриншот Прикрепленный файл  _________10_01_2017_161753.png ( 63,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Я убрал ноль и таблица считает с использованием выпадающего списка для всех трех типов труб. Немного преобразовал некоторые мелочи, напр., изменил разрядности в столбцах основной и вспомогательной таблицы (как в ГОСТе).
Composter
сообщение 10.1.2017, 17:08
Сообщение #47
Из: Газ-Ачака
смотрите картинку, в 8 строке у вас вбит условный диаметр 60 и расчет идет ,а в 9 строке (кторую я отредактировал) он говорит что в данной таблице по госту нет условного диаметра 60 и выдает ошибку
Skorpion
сообщение 10.1.2017, 20:39
Сообщение #48
Из: Р. Волга
Понял. А по последнему моему файлу у вас есть замечания?
Composter
сообщение 10.1.2017, 23:22
Сообщение #49
Из: Газ-Ачака
добавить больше нечего
Spok_only
сообщение 12.1.2017, 13:30
Сообщение #50
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Skorpion @ 10.1.2017, 16:38) *
... таблица считает с использованием выпадающего списка для всех трех типов труб. Немного преобразовал некоторые мелочи, напр., изменил разрядности в столбцах основной и вспомогательной таблицы (как в ГОСТе).
To Skorpion
Я, честно говоря, не понял цели создания этого файла.
Вспомните, была тема «Таблицы Шевелевых+металлопластик, Таблицы в виде excel»
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25417&st=0
В результате наших с Вами совместных усилий, в сообщении #76 появились два Excel файла:
1) Scorpion_Stall_5.xls - для гидравлического расчета электросварных и водогазопроводных труб холодной воды;
2) Spok_Stall_GV_2.xls - для гидравлического расчета водогазопроводных труб горячей воды закрытых и открытых систем теплоснабжения.
Skorpion
сообщение 12.1.2017, 19:08
Сообщение #51
Из: Р. Волга
Выкладываю еще одну мою разработку – Таблицы для гидравлического расчета пластмассовых труб, в которых, зная расчетные расходы воды на расчетных участках, можно производить расчеты требуемого напора для наружных и внутренних тупиковых сетей водопровода.
Прикрепленный файл  ___________________._____._____________15.xls ( 90 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
То Spok_only
Цель создания темы: привлечь как можно больше любителей Excel и ознакомить совсем незнакомых с Excel людей с элементарными правилами создания формул. Так сказать, мастер-класс. Сначала я хотел показать создание электронной таблицы не относящейся к форуму АВОК, например, "Определение компенсационной дозы инсулина для диабетиков", но потом решил остановиться на более знакомой мне таблице. Я хотел разместить эту тему в подфоруме Песочница, но по-рассеянности поместил в Мусорке. Попросил Администратора перенести, но Администратор посчитал, что ей место в Excel for HVAC. Вот такие перипетии.
Что касается таблиц, приведенных вами в #76 в теме «Таблицы Шевелевых+металлопластик, Таблицы в виде excel», то скажу, что эти таблицы считают правильно. Однако, теперь в моем файле для легких, обыкновенных и усиленных труб расчет ведется в одной таблице, а в вашем - в трех.
Сообщение отредактировал Skorpion - 12.1.2017, 19:11
Composter
сообщение 12.1.2017, 22:33
Сообщение #52
Из: Газ-Ачака
сегодня только ShaggyDoc поднимал аналогичную тему что можно через рейнольдса и пр., сделать расчет для любых труб в зависимости от коэффициента http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1608438
v-david
сообщение 13.1.2017, 8:27
Сообщение #53
Из: Зеленоград
дык и я про то же
Skorpion
сообщение 14.1.2017, 20:45
Сообщение #54
Из: Р. Волга
Цитата(v-david @ 13.1.2017, 8:27) *
дык и я про то же
Дык делайте! Что мешает?
Composter
сообщение 17.1.2017, 10:09
Сообщение #55
Из: Газ-Ачака
странно, вы вроде пишите
на предложение еще более унифицировать расчет
Тем более мы чем сможем тем поможем. Я в этой теме только из энтузиазма, данный расчет меня не итресует как таковой.
Skorpion
сообщение 17.1.2017, 21:23
Сообщение #56
Из: Р. Волга
Composter, не вижу противоречия между двумя моими цитатами. А моя реплика "Дык делайте! Что мешает?" к тому, что есть много программ, в том числе, как я понял, и у вас, в которых учитываются температура, коэффициент ню, критерий Рейнольдса, в результате чего расчет более точный, более достоверный, чем в таблицах Шевелева, где он (Шевелев) упрощает расчеты, приняв кинематическую вязкость и число Рейнольдса при температуре воды =const (100С). При этом он подчеркнул, что такие упрощения делают гидравлические расчеты для практических целей достаточно точными. И я не стремился сделать расчеты сверхточными, ибо это ни к чему. Ведь таблицы Шевелева в книжном варианте существуют уже лет 70 и регулярно переиздаются, т.к. широко используются в практике проектирования.
Composter
сообщение 17.1.2017, 21:56
Сообщение #57
Из: Газ-Ачака
ну да я стараюсь обычно мыслить глобально и максимально унифицировать то что делаю. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=86361 вот тут я учитываю разные материалы воздуховодов и температуру воздуха.
точность до тысячных не важна, но вот трубы могут быть из пластика, а пластик тоже может быть разный.
Alberti
сообщение 25.1.2017, 20:35
Сообщение #58
Из: Россия
Пользователь №: 313799
Пытался разобраться в данной программке и не раз. Как не дается мне, почему-то. Может кто-то подскажет или расскажет, если ли какие-то курсы. Или может книгу какую-то посоветуете почитать? Нужно для учебы, но я ничего там не пойму. Мне нужно научиться проводить элементарные математические расчеты.
Skorpion
сообщение 25.1.2017, 20:49
Сообщение #59
Из: Р. Волга
Хороший вопрос. Не могли бы вы конкретизировать, какой конкретно расчет вам не дается?
Skaramush
сообщение 25.1.2017, 21:45
Сообщение #60
Есть предположение, что вопрос вы задали боту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 10:01
