26.1.2017, 10:01
Сообщение
#61
Группа: Участники форума Сообщений: 4373 Регистрация: 4.12.2006 Из: Klaipeda Пользователь №: 5034 |
В тему "Excel. Учимся, изучаем, осваиваем". Образец упрощения работы с таблицами. Тепловой поток от труб теплого пола.
Шаг и покрытие выбираются дискретно. Далее определяется линейная зависимость, позволяющая найти тепловой поток для точных значений температуры подачи, обратки и воздуха в помещении.
Teplyi_pol.xls ( 66,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58 |
26.1.2017, 12:40
Сообщение
#62
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
Ernestas, на практике эти расчеты проверялись? Хотелось бы понять достоверность...
26.1.2017, 16:38
Сообщение
#63
Там указан иЗточник. Все вопросы туда
26.1.2017, 18:55
Сообщение
#64
тогда нет уапрсоу
9.3.2017, 15:08
Сообщение
#65
Группа: Участники форума Сообщений: 3576 Регистрация: 5.3.2009 Из: Газ-Ачака Пользователь №: 30120 |
вот как вариант универсальности таблицы. если вводить только расходы то понимается только м3/час. но это пока как предварительный вариант
Сообщение
#66
Группа: Участники форума Сообщений: 170 Регистрация: 29.1.2016 Из: г. Санкт-Петербург Пользователь №: 288610 |
Здравствуйте! Можно ли задать следующий вопрос?
Рассчитываются тепловые потери и инфильтрация наружного воздуха в помещение. Параметры ограждающих конструкций вынесены в отдельную таблицу, и используются в дальнейших расчетах. В ряде формул использована функция ЕСЛИ, где в условиях ее срабатывания вписаны ограждающие конструкции типа "НС", "ОК", "В", "ПТ" и т.д. На практике встречаются различные типы наружных стен, окон, витражей, покрытий с разными параметрами. Возможно ли реализовать в функции ЕСЛИ следующее условие: если в такой-то ячейке есть выражение "НС" (неважно, "НС-I", "НС-II" и т.п.), то вычисления проводятся так-то, если нет - то иначе. Есть ли в Excel такая функция? |
17.9.2017, 13:54
Сообщение
#67
проекты ТС без авансов Группа: Участники форума Сообщений: 1818 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 263772 |
интернет нашёл ответ:
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(НАЙТИ("нс";A1));"не хот дог";"НС") Сообщение отредактировал экспорт - 17.9.2017, 14:08 |
17.9.2017, 14:02
Сообщение
#68
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 17.9.2017 Из: Питер Пользователь №: 328259 |
работает! всем спасибо!
17.9.2017, 16:29
Сообщение
#69
Спасибо! Несколько иначе, правда, разрешил этот вопрос. Но все равно спасибо, возьму на заметку.
17.9.2017, 16:55
Сообщение
#70
Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 |
Как вариант
ЕСЛИ(левсимв(ячейка;2)="НС";вариант 1;вариант 2)) |
18.9.2017, 2:54
Сообщение
#71
так я же страницу назад писал есть функция switch http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1262339
правда это есть вроде только с 2016 версии Сообщение отредактировал Composter - 18.9.2017, 2:55 |
18.9.2017, 7:50
Сообщение
#72
Да, действительно, с 16-й версии (и, видимо, при наличии подписки на Office 365). Вот статья с обзором новых функций: http://www.planetaexcel.ru/blog/475/
Сообщение отредактировал Byzantian - 18.9.2017, 7:54 |
18.9.2017, 8:10
Сообщение
#73
Спасибо всем откликнувшимся!
Подчас трудно сформулировать свой запрос и желаемый результат - легче привести пример. Поэтому, наверное, и возникают одинаковые по сути своей вопросы. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 1:41 |
