подскажите: в ТС применить каналы и НЕканально, каналы и НЕканально |
28.12.2016, 11:27
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
подскажите: в ТС применить каналы и НЕканально красными эллипсами показаны участки ТС под дорогами
Сообщение отредактировал дренаж - 28.12.2016, 11:29
Ответов
(1 - 16)
29.12.2016, 22:17
Пользователь №: 211582
Если меньше 10 метров можно футляры, если больше то каналы. А что эксплуатация говорит? Лучше там вопрос задать.
29.12.2016, 22:22
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
всё остальное как прокладывается?
30.12.2016, 10:20
в том вся идея тема чтобы выяснить:
? нормально ли выполнить всю ТС НЕканально и под дорогами в футлярах ?
либо
? всю ТС с 40 проездами лучше канально ?
а также в смысле надёжности:
? долговечнее: канально или НЕканально или одинково ?
* слово НЕканально для быстрого поиска
31.12.2016, 13:24
Судя по картинке у вас стальные трубы без изоляции) ну или по крайне мере изоляция не указана. Формулируйте вопрос понятнее пожалуйста. Если у вас ППУ изоляция в ПЭ оболочке то эти трубы предназначены для бесканальной прокладке (что значит НЕканально?). Их можно прокладывать в футлярах используя кольца усиления оболочки, а так же в запесочанных каналах. Можно и в проходных каналах на опорах. Не желательно прокладывать трубы в ППУ ПЭ в не проходных каналах на опорах, особенно если опоры металлические. Под дорогами лучше всего заложить футляры на мой взгляд, особенно если эксплуатация не против. В зеленых зонах прокладывайте бесканально, вдоль дорог и под стоянками в проходных или полупроходных каналах.
Сообщение отредактировал Mishan13 - 31.12.2016, 13:25
7.1.2017, 12:09
по данной теме на тему "Если меньше 10 м можно футляры"
сообщаю: почти все 10 м и более
и ещё вопрос: повлияют ли на бесканальную прокладку массово расположенные на территории
сети электрики ?
а также ищу фото разрушения ППУ изоляции за 1...3 года при бесканальной прокладке
7.1.2017, 12:25
Из: Архангельск
График какой, и диаметры? Может, изопрофлекс лучше? С плотной сетью кабелей замучаетесь протаскивать сколь- нибудь длинные элементы, все в стыках будет. А так, изопрофлекс без каналов, и под дорогами в футлярах. Оптимально было бы, если, повторюсь, позволяет график. И диаметры пройдут.
7.1.2017, 12:28
график всего лишь 95 - 70 С
причём задание минимальное и все варианты обсуждаемы
диаметры до Ду400 требуются
и про любой флекс тоже то же:
ищу фото разрушения ППУ изоляции за около 3 года при бесканальной прокладке
12.1.2017, 10:37
интересует вдруг кто знает
? почему должна быть длина футляров менее 10 м ?
13.1.2017, 12:04
думаю длина футляров менее 10 м
особенно под дорогами
против швов на трубопроводах
15.1.2017, 13:39
Да, не желательно чтобы стыки у стальных труб находился в футляре. если труба 11 мм т.е. по 0,5 метра она будет выходить из футляра с обоих концов, что дает возможность обслуживать стык(самое слабое место в т.п.), тем более если ППУ изоляция. Если делать изопрофлекс то не принципиально.
16.1.2017, 0:23
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Mishan13 @ 15.1.2017, 15:39)  Да, не желательно чтобы стыки у стальных труб находился в футляре. если труба 11 мм т.е. по 0,5 метра она будет выходить из футляра с обоих концов, что дает возможность обслуживать стык(самое слабое место в т.п.), тем более если ППУ изоляция. Если делать изопрофлекс то не принципиально. Не забываем, что это "местные" требования, продиктованные жизнью, эксплуатацией, в Москве в частности. СП разрешат футляры до 40м.
Сообщение отредактировал nik4t - 16.1.2017, 0:23
16.1.2017, 9:16
Пользователь №: 93501
Цитата(Mishan13 @ 31.12.2016, 13:24)  Не желательно прокладывать трубы в ППУ ПЭ в не проходных каналах на опорах, особенно если опоры металлические. Поясните, если не сложно, этот момент. Почему нежелательно?
16.1.2017, 9:32
Из: Архангельск
Потому что масло масляное, имхо. Каналы в слабых грунтах нужны, сваи под них бьют ещё, чтоб геометрия сети стояла, когда всё вокруг плывёт. Каналы в любом случае нужны, когда изоляция минвата в рубероиде - такое в землю просто так не закопаешь. Каналы нужны на приближениях к зданиям, сооружениям, на пересечениях дорог, где футляром не обойтись. На территории детских, лечебных и образовательных учреждений каналы нужны, да не просто каналы, а монолит глухой без какого-либо доступа туда с данной территории. В прочих случаях, прокладывать в канале, да ещё на стальных опорах ППУ - это масло масляное. На песчаной подсыпке оно прекрасно лежит, и оболочку лишний раз нигде не зажмёт ничем, и нагрузка на оболочку ровнее получается. Я вот что сейчас подумал, бесканалка когда невозможна из-за слабой несущей способности грунтов, есть ли обязательно смысл строить каналы? А не достаточно ли устроить просто деревянное свайное основание, как делается под водопровод, канализацию?
Сообщение отредактировал Машинист - 16.1.2017, 9:33
16.1.2017, 14:40
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(xeonis @ 16.1.2017, 10:16)  Поясните, если не сложно, этот момент. Почему нежелательно? Потому что сама труба может лежать хоть в воде, и ей хоть бы хны. Она супернадёжна и ей пофиг всё. ...и тут её на металлические опоры, которые через пару лет превратятся в труху, и явно не буду обеспечивать ту задумку по компенсации, для которой были применены... Цитата(Машинист @ 16.1.2017, 10:32)  ... Я вот что сейчас подумал, бесканалка когда невозможна из-за слабой несущей способности грунтов, есть ли обязательно смысл строить каналы? А не достаточно ли устроить просто деревянное свайное основание, как делается под водопровод, канализацию? В Мск делают монолитную ж.б. плиту под трубы и просто всё засыпают песком.
17.1.2017, 16:25
Цитата(nik4t @ 16.1.2017, 14:40)  Потому что сама труба может лежать хоть в воде, и ей хоть бы хны. Она супернадёжна и ей пофиг всё. ...и тут её на металлические опоры, которые через пару лет превратятся в труху, и явно не буду обеспечивать ту задумку по компенсации, для которой были применены...
В Мск делают монолитную ж.б. плиту под трубы и просто всё засыпают песком. Ну так получается, что прокладка теплотрасса вблизи зданий (ближе 5м) плоха еще и тем, что в канале будет быстро происходить разрушение опор? Задам еще один вопрос, который всплывает время от времени. Встречал несколько раз следующий вариант прокладки теплотрассы: Прямые участки бесканально, а углы поворота в канале (1,5-2м от угла в обе стороны). Насколько осмысленен данный вид прокладки? Вроде и понятно, что мы позволяем трассе в местах поворота двигаться. Но как же с боковой нагрузкой?
18.1.2017, 12:05
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(xeonis @ 17.1.2017, 18:25)  1.Ну так получается, что прокладка теплотрасса вблизи зданий (ближе 5м) плоха еще и тем, что в канале будет быстро происходить разрушение опор?
2.Задам еще один вопрос, который всплывает время от времени. Встречал несколько раз следующий вариант прокладки теплотрассы: Прямые участки бесканально, а углы поворота в канале (1,5-2м от угла в обе стороны). Насколько осмысленен данный вид прокладки? Вроде и понятно, что мы позволяем трассе в местах поворота двигаться. Но как же с боковой нагрузкой? 1. Проложите в засыпанном канале, или как предложил Машинист, в наполовину засыпанном, как на "подушке". 2. Такое встречается только там, где эксплуатирующая организация не верит в компенсирующие маты, в мнимые неподвижные опоры. Там где эксплуатация не образована в техническом плане и не знает, что такое компенсация трубопровода в земле и как она происходит. ...это может быть связано и с неудачными предыдущими опытами, по вине не грамотных проектировщиков... Перестраховка, в общем.
