Гидравлическая увязка котлов |
28.12.2016, 11:52
Пользователь №: 64098
Дано: Водогрейная котельная с графиком 150/70. Давление на выходе 135/40 м. в. ст. 2 водотрубных котла (потери 18 м) и 1 жаротрубный (потери 5 м)
Вопросы: Как увязать гидравлику? Предлагают ставить гидрострелку, но как быть тогда с сетевыми насосами?
Ответов
(1 - 27)
28.12.2016, 12:06
Пользователь №: 55602
Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 11:52)  Дано: Водогрейная котельная с графиком 150/70. Давление на выходе 135/40 м. в. ст. 2 водотрубных котла (потери 18 м) и 1 жаротрубный (потери 5 м)
Вопросы: Как увязать гидравлику? Предлагают ставить гидрострелку, но как быть тогда с сетевыми насосами? Перепада ведь хватает, зачем гидрострелка? Просто сбалансировать контура, т.е. регулятор на входе и балансиры либо регуляторы на контурах
Сообщение отредактировал Dimok911 - 28.12.2016, 12:09
28.12.2016, 12:20
Цитата(Dimok911 @ 28.12.2016, 12:06)  Перепада ведь хватает, зачем гидрострелка? Просто сбалансировать контура, т.е. регулятор на входе и балансиры либо регуляторы на контурах Регуляторы чего? После себя?
28.12.2016, 13:05
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Жаротрубный, тоже по графику 150/70, или для переходного-летнего режима?
28.12.2016, 13:12
Цитата(Галиев @ 28.12.2016, 13:05)  Жаротрубный, тоже по графику 150/70, или для переходного-летнего режима? Тоже на 150/70.
28.12.2016, 14:23
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Интересно, что за жаротрубный котел такой, который способен работать с перепадом температуры 80 гр.
28.12.2016, 14:40
Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 12:20)  Регуляторы чего? После себя? регулятор перепада давления на входе, а на котлах это в зависимости от того как вам регулировать надо. Если расход постоянный то хватит балансировочников.
28.12.2016, 14:43
Цитата(shadow @ 28.12.2016, 14:23)  Интересно, что за жаротрубный котел такой, который способен работать с перепадом температуры 80 гр. Вы хотите марку услышать? Цитата(Dimok911 @ 28.12.2016, 14:40)  регулятор перепада давления на входе, а на котлах это в зависимости от того как вам регулировать надо. Если расход постоянный то хватит балансировочников. А если котлы по 50 Гкал/ч?
28.12.2016, 14:51
Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 14:43)  А если котлы по 50 Гкал/ч? Тогда читать инструкцию к котлам. А какой диаметр труб приходит?
Сообщение отредактировал Dimok911 - 28.12.2016, 14:52
28.12.2016, 15:13
Из: г. Магнитогорск
Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 16:43)  Вы хотите марку услышать? Да
28.12.2016, 15:27
Цитата(shadow @ 28.12.2016, 15:13)  Да Ну вот хотя бы ТТ100-02: Максимальная температура воды, 170 Минимальная температура воды на входе в котел, 60 Цитата(Dimok911 @ 28.12.2016, 14:51)  Тогда читать инструкцию к котлам. А какой диаметр труб приходит? В инструкции сказано как увязать 2 разных котла?))) Каких труб и откуда приходит?
28.12.2016, 15:32
Цитата(Смит @ 28.12.2016, 15:27)  Да, всё верно)))
28.12.2016, 15:46
Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 15:27)  В инструкции сказано как увязать 2 разных котла?))) Каких труб и откуда приходит? В инструкции возможно написано как должен регулироваться расход теплоносителя. А второй вопрос это про трубы от теплосети
28.12.2016, 16:06
Из: г.Саранск
В давние - давние времена, когда я был молодой и работал оператором квартальной котельной, у нас были котлы с разным гидравлическим сопротивлением, ТВГ - 8, КВГ - 6,5 и просто по разному заросшие накипью. Так вот, не составляло ни какого труда выставить через них нужный расход воды ориентируясь по показометрам расхода с помощью задвижек на входных трубопроводах котлов. И мне непонятен вопрос ТС, всего-то надо отрегулировать расход при ПНР используя расходомеры.
Сообщение отредактировал Галиев - 28.12.2016, 16:07
28.12.2016, 16:26
Пользователь №: 95959
Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 11:52)  2 водотрубных котла (потери 18 м) и 1 жаротрубный (потери 5 м) Цитата(Галиев @ 28.12.2016, 16:06)  Так вот, не составляло ни какого труда выставить через них нужный расход воды ориентируясь по показометрам расхода с помощью задвижек на входных трубопроводах котлов. И мне непонятен вопрос ТС, всего-то надо отрегулировать расход при ПНР используя расходомеры. В двух ветвях дросселировать по 13 метров? Вопрос в том, какие расходы. Такое решение приведёт к пустой трате денег на электроэнергию... Например, "13 метров и 100 кубов в час" может стоить более 10 килорублей в месяц.
Сообщение отредактировал Смит - 28.12.2016, 16:36
28.12.2016, 16:42
Цитата(Смит @ 28.12.2016, 16:26)  В двух ветвях дросселировать по 13 метров? Вопрос в том, какие расходы. Такое решение приведёт к пустой трате денег на электроэнергию... Например, "13 метров и 100 кубов в час" может стоить более 10 килорублей в месяц. Абсолютно согласен. Расчетный расход через котел 125 т/ч. Поэтому и была идея с гидрострелкой...
28.12.2016, 19:20
Из: г.Саранск
Коллеги, вы что? А было бы три котла с сопротивлением 18 метров, и дросселировать ни чего бы не пришлось - килорубли то те же остались! Вам достался один котел с меньшими потерями, теперь, ради 13 метров псевдоэкономии шашками машете.
28.12.2016, 19:44
Из: г. Магнитогорск
Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 18:27)  Ну вот хотя бы ТТ100-02: Максимальная температура воды, 170 Минимальная температура воды на входе в котел, 60 Ну где написано, что допустимая разность температур 80 гр., дедуктивным методом определили??? Шерлок, не выдумайте, звоните производителю.
Сообщение отредактировал shadow - 28.12.2016, 19:45
28.12.2016, 20:19
Из: г.Саранск
Цитата(shadow @ 28.12.2016, 19:44)  Ну где написано, что допустимая разность температур 80 гр., дедуктивным методом определили??? Шерлок, не выдумайте, звоните производителю. Вопрос хоть и не мне, но любопытство сильнее - в чем подвох?
28.12.2016, 20:24
Из: г. Магнитогорск
Цитата(Галиев @ 28.12.2016, 23:19)  Вопрос хоть и не мне, но любопытство сильнее - в чем подвох? А в том, что котлы Энтророс ничем особым не отличаются от других жаротрубных котлов. Например для котлов Viessmann и Buderus максимальный допустимый перепад 40 гр.
28.12.2016, 20:37
Цитата(shadow @ 28.12.2016, 20:24)  А в том, что котлы Энтророс ничем особым не отличаются от других жаротрубных котлов. Например для котлов Viessmann и Buderus максимальный допустимый перепад 40 гр. А почему такие ограничения? Казалось бы, уменьшая расход и будет расти температурный перепад
28.12.2016, 21:26
Цитата(shadow @ 28.12.2016, 20:24)  А в том, что котлы Энтророс ничем особым не отличаются от других жаротрубных котлов. Например для котлов Viessmann и Buderus максимальный допустимый перепад 40 гр. Такого рода ограничения есть только у чугунных котлов.
29.12.2016, 6:41
Из: г. Магнитогорск
В бронепоезде что-ли, документацию не читаем
29.12.2016, 8:09
Цитата(shadow @ 29.12.2016, 6:41)  В бронепоезде что-ли, документацию не читаем
Кол-во скачиваний: 40Числа этой таблицы говорят не об ограничении разности температур, а о том, что "расчётная" температура воды на выходе котла - 100*С (максимальная рабочая).
29.12.2016, 9:39
Пользователь №: 16652
почитал документацию на этот ТТ100-02. максимальная температура до 170, минимальная 60, минимальный расход воды не регламентируется. В инструкции по монтажу есть таблица расхода и перепада давления в зависимости от перепа температуры. Там перепад температуры до 80 град. Если производитель заявляет такие характеристики котла - почему бы ему не поверить?
29.12.2016, 18:04
Цитата(lentyai @ 29.12.2016, 9:39)  минимальный расход воды не регламентируется Для котлового насоса можно задействовать частотник с регулированием "Δp-T".
29.12.2016, 21:49
...Или в случае работы ПИД-регулятора с 3-позиционным импульсным управлением горелкой - подавать на частотник котлового насоса эти же импульсы.
