> Sdr для давления газа 0.3 МПа
школьник1992
сообщение 28.12.2016, 23:33
Пользователь №: 288873
Уважаемые форумчане задался вопросом по поводу следующих моментов. Какое SDR мы можем принимать минимальное для давления газа 0.3 и 0.6МПа внутри деревни соответственно???
Если рассмотреть СП 62.13330 а именно 5.2.4* и 5.5.5* то мы получаем SDR не более 11, т.е. SDR13.6,SDR17,SDR 17.6 мы применять не можем на территории поселений.
НО тогда возникает вопрос на какой тогда "козе баян" в ГОСТ Р 50838-2009 Приложение ДА дают коэффициенты C как для среднего давления для SDR 13.6 SDR 17 SDR17.6???
У меня сейчас происходит взрыв мозга, так если брать розничную цену труб пример 110 экономия до 150 р/м, если такая экономия идет с одного метра что будет с 15 км??
Прошу Вас уважаемые специалисты помогите советом.
Всем добра и всех с наступающим!!!
Tolik84
сообщение 29.12.2016, 8:33
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
Идёшь по территории поселения, будешь пересекать и не раз дороги, а при пересечении нужно SDR не более 11. Получается у тебя при пересечении положил SDR11, дальше пошёл SDR17.6, для начала рак мозгов снабжению, потом мастеру, а следом и технадзору. Плюс если ещё применять будешь не ЗН а НИ, то просто невозможно так проложить. Может и сэкономишь, но спасибо тебе за этот проект никто не скажет.
defuser
сообщение 29.12.2016, 9:12
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Несколько лет назад считал -проходило SDR17 на 0,3 МПа. Сейчас, может ,что-то поменялось (или я не так считал?)... Газопровод работает пока без нареканий....
Помнится, монтажники просили некоторые детали заменить на сдр11 (неходовые отводы не на 90 градусов, вроде бы.). Детали с разным СДР варили муфтами с ЗН (наружный диаметр 17 и 11 сдр одинаков- разници никакой) под дорогами сдр 11.
Да, комбинировать не очень хорошо,поскольку "При проектировании и строительстве газопроводов, как правило, должны использоваться трубы и соединительные детали, имеющие одинаковое значение показателей SDR и MRS.", надо обосновать...
школьник1992
сообщение 29.12.2016, 10:26
Уважаемый Tolik84 вопрос в том что дорогу мы пересекаем только в 8 местах с учетом межпоселкового и распределительного газопровода. Не кислая экономия выходит на 30 км. Спасибо что откликнулись. Подскажите пожалуйста ввиду своего безграмотства что такое НИ???
defuser
сообщение 29.12.2016, 10:52
Из: Череповец
сварка встык Нагретым Инструментом, наверное.
Дружок
сообщение 29.12.2016, 11:00
Пользователь №: 139027
Для тех, кто ограничил свои знания только СП 62.133330.2011 и воспоминании об переставшим действовать ПБ 12-529-03, сообщаю, что в ГОСТ Р 55473-2013 есть таблица 1, в которой оговариваются условия применения труб при давлении до 0,3 МПа с SDR26.
Кроме того, в ГОСТ Р 50838-2009 есть таблица ДА, в которой указано, что при давлении 0,3 МПа можно применить трубы ПЭ80 SDR21 (С=2.7) и трубы ПЭ100 SDR26 (С=2,7). Что полностью удовлетворяет требованию п 5.2.4 СП 62.133330.2011, второй абзац, где С=2,6.
Правда, следует учесть, что трубы SDR26 или SDR21 тонкостенные и, как правило, применяются при реконструкции методом протяжки полиэтиленовых труб внутри стальных старых трубопроводов. Поэтому применение труб с SDR17,6 для открытой прокладки предпочтительно.
Там же можно посмотреть информацию по отношению к газопроводам давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа.
Что касается п. 5.5.5., то его требования относятся к ж/д и автомобильным дорогам I- III категорий, а также к магистральным улицам, которые в деревне не наблюдаются.
НИ - это сварка нагретым инструментом встык, которая не применяется для соединения труб с разной толщиной стенки. В этом случае используют муфты с ЗН (закладными нагревателями).
Трубы с одинаковым значением SDR можно соединять при помощи НИ, а вот для того чтобы присоединить участок трубопровода, пересекающий дорогу, к основному понадобится всего две муфты с ЗН. Никто не требует, чтобы все трубы на этом участке соединялись только при помощи муфт ЗН. Следовательно на 8 мест пересечений понадобится 16 муфт с ЗН.
Успехов, в Новом Году!
школьник1992
сообщение 29.12.2016, 11:01
unsure.gif unsure.gif unsure.gif Этот вид сварки я знаю, стыдно что не знал сокращение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 18:21
