> Предохранительные клапана, Подбор, расчет предохранительных клапанов
natalya.naumova....
сообщение 29.12.2016, 10:38
Пользователь №: 312384
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас "любимый" расчет, при подборе предохранительного клапана? Сколько расчетов не находила везде клапан получается огромным. Клапан ведь должен, так сказать, плеваться, при превышении давления настройки, а при подобранном диаметре, он всю систему способен слить. Очень нуждаюсь в Вашей помощи! Заранее благодарю за ответы!
К.Д.
сообщение 6.1.2017, 16:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А клапан какой железяки Вы считаете? На котлы во избежание инцидентов надо по СП 89.13330 брать, теплообменники вопрос дискуссионный.
Смит
сообщение 6.1.2017, 16:42
Пользователь №: 95959
Если фактор, приводящий к росту давления, не ослабевает, то клапан будет не "плеваться", а выполнять непрерывный сброс среды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:27
