3 страниц V   1 2 3 >
> Горизонтальная разводка ГВС
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 12:11
Пользователь №: 287647
Добрый день.
Есть проблема - температура ГВС не соответствует нормативу (60-75)
В настоящий момент выставлена температура 60 на выходе, ТО держит ее на отлично...
По факту из крана 50-52 градуса.
ГВС - ХВС подогретая в теплообменнике.
Стоит насос Ду32/ напор 12м - расход по проекту ~4т/ч, что подтверждается водомером.
Труба Циркуляционная в ИТП Ду40. Подача в дом Ду 80, далее 4 стояка Ду 65 с постепенным уменьшением до Ду32 к 16 этажу.
Вопрос - можно ли что-то сделать с подмесом цирк. воды при открытии крана ГВС.....
Схема горячего водоснабжения в приложении....
freese
сообщение 29.12.2016, 12:18
Пользователь №: 33474
вам недостаточно 50 из под крана?
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:25
Пользователь №: 187531
Об этом и сказано что не норматив. Сегодня застройщики за это очень дорого платят.
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 12:26
К сожалению есть жители, которые приглашают жил. инспекцию - а у этих ребят поверенные приборы и постановление 354.....
Ну и штрафики соответствующие....
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:27
Цитата(tolik-8422 @ 29.12.2016, 16:11) *
Добрый день.
Поднят температуру на ТО
Я так понимаю что разговор идет про максимальный часовой расход?
Ferdipendoz
сообщение 29.12.2016, 12:28
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Обратный клапан на подключении к стояку Т4 можно поставить
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:31
Ну это надо 16 раз стояк порезать чтобы туда встал ОК.
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 12:34
Как вариант тоже рассматриваем, вопрос - как они будут работать если их 244 штуки, не получится ли что часть будет приоткрыта, а другая часть закрыта из-за различий в пружинах???
Температуру особо не поднимешь, теплосеть дает ~60 градусов с апреля по сентябрь
А поднимать на 4 месяца смысла нет, стабильность лучше, при любом скачке ГВС начинается вал звонков
Прикрепленный файл  _______________________________2_.png ( 91,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:36
Ну судя по схеме что Вы дали точка подключения в Т4 и далее разводка в тупик работает, я правильно понял?
Сообщение отредактировал Miha_klimat - 29.12.2016, 12:37
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 12:39
Правильно, при открытии крана ~60% воды идет из Т3, 40% из Т4 из-за разности давлений в них.
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:43
ну тогда у Вас клапанов будет по одному на этаж. По ходу движения воды с последнего этажа:
1 Т3
2 Врезка
3 Обратный клапан
4 Т4
5 Перекрытие 15го этажа
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 12:46
1 Т3
2 Врезка
3 Обратный клапан
4 Т4
Упустили, условно идет труба Т3 и от нее 244 отвода к квартире, аналогично Т4....
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:53
Тогда любой метод трудновыполнимый.
Ferdipendoz
сообщение 29.12.2016, 13:19
Филипп
Из: Уфа
Зачем резать стояк? Судя по эскизу на подключениях к стоякам Т3 и Т4 установлена запорная арматура. Вот на подключении к Т4 к крану привинтить ещё и ОК
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 29.12.2016, 13:19
fantomas_1954
сообщение 29.12.2016, 13:34
Пользователь №: 126566
Если квартирные подключения выполнены как на схеме (от Т4), то ничего странного, что вода остыла... Должны быть от Т3. И проверьте работает ли циркуляционный насос.
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 13:42
Мыслите динамически. При открытии крана полотенчик моментально нагревается и в точке водозабора температура поднимается с ~ 46 до 50-52...
Выше не поднимается.
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 13:50
Так система то существующая. надо было конечно врезать в Т3 разбор а на Т4 повешать полотенцесушитель. Ну и инспекция должна понимать что если на Т1 в тепловом пункте меньше 65 то и не совсем они правы. расхода хватает судя по расчетам.
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 14:09
В доме 50% врезано в Т3, 50% в Т4, т.к. полотенчики ставили сами жильцы. Строители лишь кинули 2 трубы. Разницы никакой.
Инспекции вообще похер где и что, в кране должно быть не ниже 57 после 3х минутного слива и точка.
Сообщение отредактировал tolik-8422 - 29.12.2016, 14:10
Aerl
сообщение 29.12.2016, 16:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Повышайте температуру на выходе из теплообменника, чудес не бывает если в ТО - 60градусов, то у потребителя будет меньше. Насколько нужно поднять температуру можно узнать просто просчитав теплопотери трубопроводами и теплоотдачу ПС
Miha_klimat
сообщение 30.12.2016, 4:46
+1
tolik-8422
сообщение 30.12.2016, 7:06
Вопрос все таки звучит несколько иначе - как сделать чтобы вода шла только из Т3 к потребителю....
При уличной 0 тепловики дают 65-67 градусов, соответственно если выставим подачу в дом 65 - то клапан полностью откроется и пойдет перегрев обратки, постоянно бегать не хочется и менять температуру....
fantomas_1954
сообщение 30.12.2016, 9:19
очень просто- чтобы вода шла только из Т3 надо врезаться только в Т3, а чтобы снизить теплопотери, заизолировать стояки и установить перемычки на ПС. Ну и не забывать включать цирк. насос...)))
tolik-8422
сообщение 30.12.2016, 9:42
Ну тогда полотенчик работать не будет.....
Летом приходилось их отключать чтобы стоимость ГВС не улетала к 400р/м3.....
Fisher155
сообщение 30.12.2016, 10:06
Пользователь №: 133952
Полотенчик будет работать с перемычкой, засчет собственной гравитации
fantomas_1954
сообщение 30.12.2016, 11:16
Чтоб ПС грелись, надо перемычку сдвинуть относительно стояка, тогда и греть будут, и к потребителю вода потеплее пойдёт. Проверено не единожды!
tolik-8422
сообщение 30.12.2016, 20:55
У меня расчетный расход через полотенчик ~17л/час, (цирк насос крутит 4т/час через 244 полотенчика)
на схеме полотенчик показан, если я поставлю перемычку - то расход упадет минимум в 2 раза, какой смысл ее ставить????
Aerl
сообщение 2.1.2017, 21:47
Из: Нижний Новгород
Потому что по нормам так положено, диаметр перемычки просто заужаете. Что такого страшного если расход пойдет через нее меньший?
Сообщение отредактировал Aerl - 2.1.2017, 21:48
tolik-8422
сообщение 3.1.2017, 7:59
Вопрос - какой смысл ее ставить? Если житель перекроет полотенчик краном - то он перестанет работать только у него одного....
При расходе 17л/час - полотенчик сверху горячий а снизу уже теплый, так как остывает из-за относительно слабой циркуляции....
Aerl
сообщение 3.1.2017, 13:37
Из: Нижний Новгород
Только сейчас дошло, у Вас коллекторная разводка? т.е. один стояк в подъезде и от него по 2 трубы в каждую квартиру? Имхо у Вас вода не из Т4 идет, а она просто остывает, 15м греет бетон. + Ко всему прочему, если подключение сделано как показано на Вашей схеме, то большая часть циркуляционного расхода просто перераспределяется на нижние этажи.
tolik-8422
сообщение 4.1.2017, 20:04
Ага, коллекторная. Если закрыть кран Т4 на коллекторе, то температура из крана на 4-5 градусов выше, и именно их не хватает.....
Но если его закрыть - то ПС будет холодный....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:05
