> Приточно-вытяжная система дымоудаление, Совмещение естественной вытяжки дыма и механического притока
SpyHunter
сообщение 29.12.2016, 14:26
Из: Саратов
Пользователь №: 122323
Столкнулся с замечанием эксперта, в котором было указано, что запрещено объединять вытяжную естественную систему дымоудаления через фонари с механической системой компенсации дымоудаления в нижнюю часть помещения. Каких-то явных запретов по объединению естественного дымоудаления с механической компенсацией я не нашел. Насколько правомерно и имеет ли смысл такое замечание?
Также присутствует коридор без компенсации с дымоудалением через фонари, в который также нужно как-то сделать приток наружного воздуха и иначе чем механической системой компенсирующего притока также не обойтись. Кто сталкивался с такими решениями, подскажите как лучше сделать и что ответить эксперту?
Composter
сообщение 29.12.2016, 14:53
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
экперт должен выдавать все замечания ссылаясь на конретные пункты дествующих нормативов а не просто сказать "так нельзя". ИОВ уже кучу раз цитировал этот пункт из закона, правда я его так и не запомнил )))
1)8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.
нет ограничений
2)добавить компенсирующую приточную систему механическую или естевенную
keaton
сообщение 29.12.2016, 15:10
Пользователь №: 43058
Во-первых, поясните, на каком основании вы предусматриваете дымоудаление из коридора в одноэтажном здании?
Во-вторых, естественное дымоудаление из коридора (т.е. помещения смежного с горящим) - это нонсенс, т.к. система не способна выполнить своей основной функции: защиты смежных путей эвакуации от задымления.
SpyHunter
сообщение 29.12.2016, 15:43
Из: Саратов
Коридор длиной 54 метра без естественного проветривания, административно-бытовая пристройка 2 этажная, этот коридор на 2 этаже находится, единственное помещение, которое может загореться это архив с кат. В3, по нормам с такого коридора надо делать дыоудаление.
Composter
сообщение 29.12.2016, 16:12
Из: Газ-Ачака
т.е. естесвенное проветривание в коридоре это норм, а естевенно ду из коридора это нонсенс?
to TC ,кстати на счет естевенного проеветривания - не подходит оно вам?
keaton
сообщение 29.12.2016, 16:13
Решение с естественным дымоудалением из коридора, как ни крути, не верное - см. п.7.10 СП 7, последний абзац.
Ну и то, что писал выше. В коридоре не создастся разрежение по отношению к смежным путям эвакуации, не создастся требуемая скорость в эвакуационном проёме.
Именно так.
Сообщение отредактировал keaton - 29.12.2016, 16:15
Composter
сообщение 29.12.2016, 16:17
Из: Газ-Ачака
Цитата(keaton @ 29.12.2016, 16:13) *
Именно так.
а вчем разница? особенно в плане физики интресует
keaton
сообщение 29.12.2016, 16:33
рис. Схема газообмена этажа пожара при работе системы противодымной защиты
Посмотрите картинку и задайте себе вопрос, почему расход в коридоре определяется по размеру дверного проема, а не иначе.
Ничем, кроме вытяжного вентилятора, такую эпюру скоростей на двери не обеспечишь.
Composter
сообщение 29.12.2016, 16:37
Из: Газ-Ачака
так я спрашивал про разницу между ест проветриванием и ест вентиляцией
keaton
сообщение 29.12.2016, 16:45
В общем-то нигде не сказано, что естественное проветривание служит для удаления дыма. Вероятно, это нужно просто для того, чтобы эвакуирующийся человек мог высунуться в окно, подышать свежим воздухом, полюбоваться пейзажем, а в светлое время суток - для дополнительного освещения. Все это снижает риски для эвакуирующегося и позволяет отказаться от полноценного дымоудаления.
Сообщение отредактировал keaton - 29.12.2016, 16:46
Composter
сообщение 29.12.2016, 16:48
Из: Газ-Ачака
сп7 п8.5 Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.
исходя из этого я не вижу разницы между естевенным проветриванием и естевенной вентиляцией
keaton
сообщение 29.12.2016, 16:54
Хотя вспомнил, что действительно сказано в п. 3.12, но это не отменяет того что я написал выше.
Насчет естественного проветривания тут уже спорили не раз, но к вопросам автора это не относится.
Если требования п. 8.5 у автора не выполняются, то говорить тут не о чем.
ИОВ
сообщение 29.12.2016, 19:09
Не стОит ссылаться на этот абзац при ДУ в многоэт. зданиях. Во-первых, уже в нескольких темах форумчане сообщали об ответах на запросы во ВНИИПО, разрешающих предусматривать ест. ДУ на последнем этаже многоэтажного здания. Во, вторых, не забывайте про проект Изм. 1 к СП 7 - см. в обзоре формулировку и комментарий к изменению для п. 7.10.
Что касается решения для коридора ест. ДУ+мех. компенсация, то, полагаю, это неправильно. При таком решении мы способствуем распространению дыма по путям эвакуации. Т.е. при ест. ДУ из коридора, полагаю, следует предусматривать только ест. компенсацию.
biggrin.gif Сейчас этот приказ действует
Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать:
ссылку на конкретное требование нормативного правового акта или нормативного документа ... несоответствие которому было выявлено в ходе экспертизы (с указанием раздела, статьи, пункта, абзаца нормативного правового акта или нормативного документа или документа в области стандартизации).
Тут, правда, следует в очередной раз отметить, что составители нового приказа очень невнимательно переписывали п.п. 6.1 и 6.2 предыдущего приказа, да ещё допустили пропуски слов и опечатки, так что продираться к смыслу стало затруднительно wink.gif
Gefest
сообщение 21.2.2017, 8:49
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Поискал пл форуму - не нашёл. А оно мне сейчас очень нужно. Поделитесь ссылочкой?
ИОВ
сообщение 21.2.2017, 9:43
Сегодня уже нет необходимости искать старые ссылки - тут выложили Презентацию ИЗМов, которые вскорости примут. Читайте изменения в п. 7.10
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:06
