> помещения с большой пожарной нагрузкой, емкости керосина и трансформаторного масла
zloi_alesha
сообщение 29.12.2016, 16:40
Пользователь №: 42042
Добрый день.
Имеется помещение площадью 100 кв.м. С емкостями керосина - 200кг и трансформаторного масля - 200кг, а так же резиновые изделия общим весом - 50 кг.
Как я понимаю при возникновении пожара, произойдет взрыв и распространение горючих веществ по всей площади помещения. Следовательно для расчета мощности очага пожара за площадь горения пожарной нагрузки можно принять площадь самого помещения.
При данной площади и параметрах пожарной нагрузки для керосина(или трансформаторного масла), мощность очага пожара составит порядка 160000кВт.
Если кто сталкивался с подобными помещениями, подскажите действительно ли для расчета принимаются подобный цифры или есть меры по ограничению мощности очага пожара.
Composter
сообщение 29.12.2016, 17:07
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а зачем вам ДУ в трасформаторной? у вас там есть постоянные рабочие места?
zloi_alesha
сообщение 29.12.2016, 17:32
Это не трансформаторная. Производственное помещение с постоянными рабочими местами.
Composter
сообщение 29.12.2016, 17:36
Из: Газ-Ачака
уже не раз обсуждалось такое.
берете технолога за руку и сдитесь придумывать пероприятия. например поддон чтобы ограничить разлив , разграничение жалюзями и прочее
ИОВ
сообщение 29.12.2016, 18:26
Как я понимаю при возникновении пожара, произойдет взрыв и распространение горючих веществ по всей площади помещения. ...
А что у Вас является причиной возникновения пожара? Если проливы ЛВЖ, то прав ув. Composter - такую ситуацию описывал тут ББ (1-й ответ). Возможно также возгорание чего-то другого, например, обтирочного материала и т.п.
Сразу при возникновении пожара взрыв не произойдет! Это возможно уже при развитии пожара и неэффективном тушении возгорания - оба аспекта за пределами задач противодымной вентиляции, т.к. противодымная вентиляция, в первую очередь, должна обеспечивать безопасную эвакуацию персонала на начальной стадии пожара
zloi_alesha
сообщение 30.12.2016, 12:14
Спасибо за ссылку и вариант по ограничению разлива.
Для расчета по определению категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения, в качестве расчетного варианта принят разлив керосина, из расчета 1 л на 1 кв.м. Но в данном расчете разлив никак не ограничен и при вычислении массы паров ЛВЖ за поверхность жидкости принимаю площадь пола помещения.
Буду работать с технологами по уменьшению площади разлива ЛВЖ.
А подскажите, для общего понимания, какими мерами может происходить тушение пожара в данной ситуации.
ИОВ
сообщение 30.12.2016, 13:40
Это, наверное, нужно спрашивать в разделе по пожаротушению или на Форуме пожарных
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 6:50
