> Можно ли использовать звонковой трансформатор для постоянной нагрузки ?
immer
сообщение 30.12.2016, 20:03
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Часто вижу, что звонковые трансформаторы ABB устанавливают в щиты автоматики, на сколько это правильно ? Можно ли их использовать для постоянной нагрузки ?
starmos
сообщение 9.1.2017, 7:49
Пользователь №: 134172
Нет, если это специально не оговорено. У ABB есть серия модульных трансформаторов питания: TS25, TS40, ... - их можно, но они дорогие. Есть не модульные трансформаторы традиционной компоновки, но они тоже не дешевые. В итоге я остановился на ОСМ1-0,063 и вставлял их в том числе и в пластиковые щиты - заметная экономия в цене, плюс доставка быстрее.
immer
сообщение 13.1.2017, 17:10
Из: Жуковский
В пластик такой неудобно и вид не очень. Если брать типо такого, то у chint неплохие, а в пластик ставлю блоки питания Mean-Well. Единственное иногда привода работают только на 24VAC
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.1.2017, 18:28
Предназначены для непродолжительной работы. Получается , что неправильно.
starmos
сообщение 16.1.2017, 9:54
Не так удобно, как модульный - согласен. Но вид - не видно же, т.к. размещается под крышкой корпуса. Сам щит беру обычно Tekfor IP65 - туда нормально влазит, если одну из реек сместить к центру.
grenka
сообщение 16.1.2017, 21:34
Пользователь №: 214012
Раньше их ставили во все щиты и ничего, работали. Просто АВВ был самым доступным на рынке из модульных устройств. На втором месте был Noratel, но цена была намного выше.
Сам ставил Noratel т.к. было ссыкотно.
Сейчас выбор модульных трансов огромный и упираться в АВВ глупо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 8:06
