> Использование наружного блока КХ в качестве ККБ, Нигде не нашел аутентичной схемы
ArFey
сообщение 3.1.2017, 16:33
Пользователь №: 21932
Здравствуйте, коллеги! Всех с наступившим 2017!!! Счастья, мира, добра и радости вам и вашим близким!!!
Столкнулся с проблемой: Проектировщик в проекте нарисовал связь наружного блока КХ в качестве ККБ с испарителем приточной установки (центрального кондиционера) как-то очень незатейливо: просто две трубки и на жидкостной что-то вроде соленоидного клапана. Не увидел ни внешнего ЭРВ, ни фильтра, ни смотрового стекла. Ну фильтр и стекло - ладно, без них работать все равно будет, а вот ЭРВ и хоть какой-то блок мозгов где? У LG, например, весь этот комплект существует. ЭРВ или адаптер, плата управления испарителем, проводной пульт управления или управление внешним сигналом через дополнительный модуль. А у MHI как не глядел каталог, ничего не нашел! Может есть какая-то еще засекреченная документация на эту тему? Подскажите, пожалуйста, кто в курсе!
Аркадий
Ответов (1 - 17)
vadim999
сообщение 3.1.2017, 18:10
Пользователь №: 15519
Спасибо за поздравления. Взаимно!!!!
Морщу мосК, а что такое "КХ"?
сообщение 3.1.2017, 18:37
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Спасибо за поздравления. И Вам мира.
Поддерживаю коллегу и морщу вместе с ним)
ArFey
сообщение 4.1.2017, 9:47
Доброе утро! Совсем за праздники расслабился... КХ - наружный блок мультизональной системы Митсубиси Хэви Индастри (MHI).
Аркадий
LordN
сообщение 4.1.2017, 10:56
Аркадий, у любой мультизоны есть полное название и только из него можно сделать хоть какой-то вывод.
сообщение 4.1.2017, 11:25
Из: Ленинграда
Приветствую.
Перечисленное Аркадием
у мультизональных систем Митсубиси внутри наружных блоков?
Или не во всех?
ArFey
сообщение 4.1.2017, 13:17
Хорошо, даю полное название наружного блока FDC280KXZWE1. Хотя, вопрос был, что называется "в принципе". Ибо, как я понимаю ситуацию, в случае с обыкновенными внутренними блоками, ЭРВ стоит внутри каждого такого блока и именно с его помощью происходит регулирование холодопроизводительности блока в зависимости от внутренней температуры в помещении. К сожалению у меня нет толстых мануалов по MHI и я не могу посмотреть из чего состоит гидравлическая начинка наружного блока. Но, очень подозреваю, что никакого ЭРВ там нет!
Другими словами, если мой вопрос в начале темы перевести с русского на русский: Если наружный блок от мультизональной системы MHI работает в качестве ККБ с одноконтурным испарителем центрального кондиционера, м.б. японцы из MHI что-то предусмотрели конструктивно, чтобы не использовать в этом случае внешний ЭРВ? Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 4.1.2017, 13:21
Ludvig
сообщение 4.1.2017, 14:30
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Аркадий, не найдете ЭРВ, поставьте ТРВ. Неужели надо по такому поводу тему создавать?
ArFey
сообщение 4.1.2017, 16:43
Да не имеет особого значения будет ли это ЭлектроРасширительный или ТермоРасширительный Вентиль. Вопрос был в другом: Существуют ли у MHI фирменные разработки для использования их наружных блоков мультизональных систем в качестве ККБ? Зная наших проектировщиков с их любимой фразой "в комплекте", я решил, что раз на чертежах и в спецификации ничего нет, м.б. MHI, как один из флагманов кондиционеростроения, в своей новой Z-серии что-то предусмотрел внутри наружного блока на эту тему. Или не внутри, но предусмотрел... У Митсубиси Электрика (ME) такие комплекты есть (PAC-AH125-500 M-J), у LG есть, у Дайкина тоже есть (стр. 160-161 Общего каталога 2015-2016г.г.) Но, проектировщик заложил в проект MHI, а я в каталоге ничего не нашел. Вот и создал тему с вопросом и просьбой "Помогите найти или подскажите где искать, кто знает" Надеюсь, я никого не обидел, создав тему? Аркадий
LordN
сообщение 4.1.2017, 17:36
тех.каталог соответствующей серии. тех.консультанты в представительствах. сервисмануалы.
ни эрв, ни трв тут не нужны сами по себе. НБ любой мультизоны - это не система, это часть системы.
сообщение 4.1.2017, 17:38
Из: Ленинграда
ArFey
сообщение 4.1.2017, 17:54
Все верно, но вы в России числа до 9 гуляете, а местные представители на любой вопрос все равно ищут ответ в Москве. А мне буквально завтра крайний срок надо дать ответ берусь или не берусь за работу и, если берусь, то за скока smile.gif А потом начинается: неучтенное то, не посчитанное это... Как говорится, легким движением руки брюки (выгодный объект) превращаются в...
Аркадий
Ludvig
сообщение 4.1.2017, 18:01
Группа: Banned
Уважаемый ArFey! Проверьте комплектацию объекта, это развеет ваши сомнения. Работа ведь простейшая.
DDAVID
сообщение 4.1.2017, 19:28
Пользователь №: 45430
Вам нужен EEV6-280-E. Вбейте в гугл что это такое и вам захочется вбить гвоздь в задницу праихтера, ибо его работа не столько рисульки, сколько подбор оборудования.
ПС
Стоит проверить весь проект, дабы новые косяки не стали сюрпризом.
Сообщение отредактировал DDAVID - 4.1.2017, 19:32
ArFey
сообщение 5.1.2017, 10:03
ПС
Спасибо! Вот это ответ по существу вопроса! Теперь знаю что искать и запрашивать! Давно бы предложил весь комплект от LG, но у Заказчика есть такое богатое слово, как "Брендбук" ("Бредбук" - было бы правильнее smile.gif ) Аркадий
vadim999
сообщение 7.1.2017, 12:23
Аркадий
Как-то будущая "спарка" на мультизон не катит. Или что-то не догнал.
vadim999
сообщение 7.1.2017, 15:09
Аркадий, добрый день.
У мну на эксплуатации три Мицушных спарки, 8-ми летки(принимал не я). Смонтированы по тупой схеме: Наружный блок (тупой) + ТРВ + испаритель в приточке. Пуско-остановочный режим управление наружного блока через контроллер приточки. Ессессено, через 2...3 часа работы приточки при Т-ре нар воздуха 24...26гр. вышибало штатный электроавтомат защиты. Установка плавного пуска несколько облегчило ситуацию. Прорабатывался вариант с установкой ЭРВ и "мозгов"на базе Мицушной комплектации.** Начальство жаба задушила (дескать не основное производство, и нах - потерпят).
** Как понимаю Вашу озабоченность, поюзайте вариант спарки с ТРВ и дополнительным датчиком температуры приточного воздуха на управление частотного регулирования производительности компрессора.
Ludvig
сообщение 7.1.2017, 21:28
Группа: Banned
Всего один потребитель фреона!
Чего баян развели? Выложить все свои знания больше негде?
Охота, плетите дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:53
