2 страниц V  < 1 2
> Проблема с Vrf, Проблема с VRF в режиме теплового насоса (на отопление)
DDAVID
сообщение 9.1.2017, 22:51
Пользователь №: 45430
Слив засчитан!
SSA
сообщение 10.1.2017, 9:46
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Харош меряться частями тела!
2 ТС
Если сами сможете - проверьте заправку фреоном, если нет - ищите того, кто сможет.
Zotz
сообщение 10.1.2017, 12:03
Пользователь №: 124517
Цитата(Ludvig @ 9.1.2017, 21:49) *
Есть данные с сервиса. Протоколы данных замеров. Разберусь сам и поделюсь.
Спасибо всем за активность!
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.1.2017, 12:11
Сообщение #34
А что сервис говорит ?
Александр_servic...
сообщение 10.1.2017, 15:35
Сообщение #35
Пользователь №: 308301
Цитата(SSA @ 10.1.2017, 9:46) *
2 ТС
Вот по поводу заправки. Точнее дозаправки.
В продаже полно хладагента который , мягко говоря, не совсем R410.
Соотношение не 50/50, не конденсируемые примеси, и т.п.
Если будете полностью перезаправлять - рекомендую приобрести заведомо качественный хладагент.
По сравнению с ценой "железа" - копейки.
Zotz
сообщение 10.1.2017, 18:04
Сообщение #36
1) Сервис говорит что есть ошибка с электроникой, но пока не выявили где именно. На одном из внутреннем блоке перебои какие-то. Вся система выключается минут по 40 простаивая.
2) Дали листы с данными. Подливали фреон и снимали параметры. Удалось поднять среднюю температуру поверхности конденсатора до +40, после дозаправки фреона 2,5 кг.
Конкретнее данные завтра выложу.
Говоря "Сервис" я имею ввиду официальное представительство производителя.
Сообщение отредактировал Zotz - 10.1.2017, 18:07
airwave
сообщение 10.1.2017, 23:18
Сообщение #37
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Странный официальный сервис ..
1. Не может сходу найти проблемы отключения системы на 40 мин.
2. Наивно полагает, что дозаправка 2,5 кг сильно влияет на среднею температуру конденсатора.
В топку такой сервис.
Zotz
сообщение 11.1.2017, 9:35
Сообщение #38
Грузия)
airwave
сообщение 11.1.2017, 10:42
Сообщение #39
Из: Msk
Если есть бюджет, пригласите лучше DDAVIDa, лучше спеца в Грузии нет.
Александр_servic...
сообщение 11.1.2017, 13:48
Сообщение #40
Пожалуйста уточните: кондиционер работал в режиме "охлаждение" или "обогрев" ?
Сервис имеет ввиду под "конденсатором +40 " температуру поверхности теплообменника ВНЕШНЕГО блока ?
airwave
сообщение 11.1.2017, 15:26
Сообщение #41
Из: Msk
Четай сначала.
Zotz
сообщение 11.1.2017, 15:42
Сообщение #42
Цитата(airwave @ 11.1.2017, 15:26) *
Четай сначала.
При +7 - все хорошо). Ниже 0 когда на улице, не хватает мощности
Температуру поверхности внутреннего блока. На обогрев же.
SUPRA
сообщение 13.1.2017, 14:02
Сообщение #43
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736
Модели НБ и ВБ в студию.
Еще если есть файл подбора selection soft.!!
P.S
Я работаю с MDV и таких проблем за 4 года не встречал.!
Zotz
сообщение 13.1.2017, 14:43
Сообщение #44
P.S
Значит проблема в расчетах(
SUPRA
сообщение 13.1.2017, 14:55
Сообщение #45
Из: Армения Ереван
Не могу утверждать пока не увижу схему)))
airwave
сообщение 13.1.2017, 16:48
Сообщение #46
Из: Msk
Работаю тоже с MDV 4 года.
Велкам ту мск.
Zotz
сообщение 13.1.2017, 19:00
Сообщение #47
Я Вам в личку отправил
Велкам ту мск.
Что во общем думаете? Мощности отвечают реальным? В Москве наверное только на охлаждение используют. Ну и в переходные периоды года.
airwave
сообщение 13.1.2017, 20:32
Сообщение #48
Из: Msk
Я видел работу VRF:
- при +47 С на улице, на охлаждении, в помещении +35 С.
- при -25 на улице, на обогрев, в помещении +30 С
- при -20 на улице, на обогрев, а помещении 0 С.
Много всяких глюков видел.
Но чтобы официальный сервис MDV тупил такого еще не видел)
Zotz
сообщение 13.1.2017, 21:16
Сообщение #49
Цитата(airwave @ 13.1.2017, 19:32) *
Я видел работу VRF:
так они и не тупят. Была ошибка в электроннике, но конкретно на каком блоке (ВНУТРЕННЕМ) требуется время чтобы выяснить. Система не маленькая. В Москве не так работают?)
airwave
сообщение 13.1.2017, 21:57
Сообщение #50
Из: Msk
20 мин и проблема ясна.
Примерно так.
Zotz
сообщение 13.1.2017, 22:49
Сообщение #51
Я склоняюсь к версии неверных расчетов. Очень неприятно конечно.
VasiliAK
сообщение 14.1.2017, 4:29
Сообщение #52
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Примерно так.
20 минут на диагностику это уровень Бог ))))
Ludvig
сообщение 14.1.2017, 9:29
Сообщение #53
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
В этом можно быть даже уверенным. Но сначала попытаться заставить работать как надо и только потом делать выводы.
SUPRA
сообщение 14.1.2017, 11:04
Сообщение #54
Из: Армения Ереван
Совет конечно тут один, заново все рассчитать и понять теплопотери !
Вопрос.
Есть ли возможность временно подключить диспетч. и выявить раненного dry.gif
Сообщение отредактировал SUPRA - 14.1.2017, 11:05
Zotz
сообщение 15.1.2017, 12:35
Сообщение #55
Вопрос.
Что касается вопросов по сервису, не могу сразу ответить. Нужно идти, узнавать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 11:04
