> Как повесить бойлер на гипсу?
АртурПирожкоф
сообщение 5.1.2017, 17:35
Пользователь №: 308698
Подскажите, как повесить бойлер на гипсокартон стену? В наличии болер на 100 л. Вес с водой будет составлять порядка 140 кг(40 кг сам бойлер и 100 воды). Стена толщиной 8 см из двух листов гипсы полая внутри. Идея по монтажу следующая:
К потолку №1 , анкерами №3 (анкеров всего 4 штуки) крепится конструкция №7(в виде лестницы из уголков 30, соединенных между собой горизонтальными полосами в трех-четырех местах для жесткости конструкции),т.е. по два анкера в каждую полосу металла. Внизу, у пола, данная конструкция №7 упирается и закреплена к полу такими же четырьмя анкерами(к уголкам приварена ножка) №5. Вся эта конструкция соединяется болтами (4 штуки) с крепежной платформой, на которую и вешается бойлер №8 (Gorenje OTG 100 SL B6). Под болты, соединяющие платформу на которую вешается бойлер и всю сваренную конструкцию, в гипсокартонной стене №2, проделываются отверстия №4.
Вопрос:будет ли данный вид крепежа надежен? Если нет, то подскажите как правильно закрепить бойлер. Разбор гипсокартонной стены исключается.
p.s. есть еще вариант крепежа так же анкерами в потолок и свариванием платформы на которую вешается бойлер с двумя уголками закрепленных анкерами в потолок. и установки под бойлер треугольной платформы, сваренной из уголков(ширины сторон треугольной платформы 50 см, 100см и 110 см. и три ножки упираются в пол длины по 135 см. в треугольную площадку укладываем бакфанеру и на все это устанавливаем заранее закрепленные к потолку бойлер).
Машинист
сообщение 6.1.2017, 1:19
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Уголок хлипок сам по себе. Крутится, гнется, извивается. Я бы с профильной трубы сделал. И перемычки тоже из неё же.
Ну а уж в стену это спрятать- дело принципа, ворча и матеря матом тех, кто "вечно через зад думает и делает так же")))))
Сообщение отредактировал Машинист - 6.1.2017, 1:25
Serg Ivanov
сообщение 6.1.2017, 12:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Именно на гипсокартон или гипсовую плиту? На гипсовой плите на двух крюках 13 мм в диаметре и пластиковых пробках - сотню в начале нулевых повесил, не упали. В основном 80 литровые, но были и 100 литровые.
Отверстие диаметром не более 13 мм, сверлится насквозь (безударно - чтоб с другой стороны вывала не было), пробка при закручивании раскрывается внутри и хорошо держит. Планка на бойлере плотно должна ложится на стену - бойлер шататься не должен.
Ну или так:
http://www.mislife.ru/dom-i-semya/kak-pove...ipsokarton.html
сообщение 6.1.2017, 21:05
Пользователь №: 32666
Только что-либо замурованное в потолок и пол и стальное от пола до потолка между гипсух. Грохнувшаяся на пол столитровая хрень с температурой под сотню это нам не надо.
vadim999
сообщение 7.1.2017, 9:08
Пользователь №: 15519
Ну, воперших всю дюбелёвину втыкивать в монтажные стойки ГКЛ.
Ну, а если как "для себя", то пространственная (объёмная) рама из квадратных труб (30 х 30 мм) с внутренним закреплением обьекта. Закрепление рамы - пол, потолок, стена - дюбелями, и россыпью.
Расположение горизонтальных силовых связей рамы с учетом присоединительных элементов к бойлеру, по умолчанию; со стороны помещения горизонтальные связи можно не делать.
Успехов.
Serg Ivanov
сообщение 8.1.2017, 11:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А смысл замуровывать? Тогда нечего на гипс вообще вешать. Надо опирать на пол - нормальный каркас будет стоить как сам бойлер если не дороже..
При таких стенках я бы взял напольный бойлер.
Xemita
сообщение 9.1.2017, 2:24
Пользователь №: 275368
Если будете вешать на железных крюках, то обратите внимание на дюбели, с которыми они идут в комплекте. Они часто некачественные и разламываются если вкрутить слегка. Кстати, сами крюки могут быть бракованные. У меня уже несколько таких попадалось, когда их только закрутил на 2/3 длины и уже ломаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:42
