> Дизельгенератор Kipor, Не включается АВР
Citizen10
сообщение 6.1.2017, 12:25
Пользователь №: 292081
Добрый день уважаемые Господа.
Есть Дизельгенератор kipor с дополнительным подключениям АВР включателем. С недавнего времени АВР автоматический не включает генератор и придется всё время запускать в ручном методом. Никак не могу определить причину.
manjey73
сообщение 7.1.2017, 13:38
Пользователь №: 240922
И что вы хотите услышать здесь ?
Если АВР родной, обратитесь в тех поддержку производителя.
Изучите инструкцию на устройство. Если заводите руками и все работает, то возможно проблема с цепями управления стартером, воздушной заслонки и чего-то еще, в любом случае ответ быстрее получить от производителя устройства...
Чтобы вам помогли здесь или на любом другом форуме как минимум необходимо выложить схему АВР вашей модели и списком того, что вы уже проверили или если сами не разбираетесь точно описать симптомы типа - слышу щелчек после пропажи напряжения, но дальше тишина или слышу как крутится стартер но ничего не происходит и т.д....
Иначе сложно делать диагностику по таким словам как "С недавнего времени АВР автоматический не включает генератор"
Сообщение отредактировал manjey73 - 7.1.2017, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:04
