Резервуары ливневых вод, Конструкция |
16.1.2007, 8:39
Пользователь №: 2857
Интересует конструкция накопительных резервуаров для ливневых вод перед очистными. Какие особенности конструкции и обслуживания. Если есть информация просьба поделится. Может есть у кого типовые чертежи.
16.1.2007, 10:30
Пользователь №: 3370
Посмотрите пособие к СНиП по наружке и рекомендации ВОДГЕО
16.1.2007, 19:31
Это я посмотрю, мне хотелось услышать мнение тех, кто проектировал, и эксплуатирует.
16.1.2007, 19:43
Много лет проектирую. Что интересует?
17.1.2007, 8:43
Интересует всё  . А если конкретнее, то пока: 1. Как подводятся и отводятся стоки (приемлемая глубина и габариты резервуара,объём около 2000) 2. Как производится чистка. Нужны ли шламосбрасывающие выпуски. 3.
17.1.2007, 10:12
1. Стоки лучше подводить самотёком (тут есть целая тема про перекачку ливнёвки. Плохо это), при этом, подводящую сеть можно затапливать. Отводятся насосом через сооружения очистки. Подбор производительности сооружений в указанных выше документах. Приемлемая глубина зависит от целого ряда факторов. При этом, сборный резервуар не глубже 5 метров из конструктивных соображений. Осадок илососом с большей глубины тоже взять проблематично. Кроме того, резервуар лучше секционировать, секции выполнять конструктивно, как гор. отстойники. 2. Никакой шлам самотёком у Вас не пойдёт, это не биология (хотя и там не идёт  ). Только песковыми насосами с гидросмывом или машиной для прочистки каналов (илососом с размывом). 3. ???
17.1.2007, 11:05
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ Jan 17 2007, 10:12 ) при этом, подводящую сеть можно затапливать. Андрей, где про это можно прочитать?
17.1.2007, 11:19
В моих пояснительных записках к проектам  Делаю так с 84 года  Дебатов на эту тему было предостаточно, на самом высоком уровне. Всем несогласным я успешно доказал, что проблем с этим не будет. Достаточно объектов так сделано и много лет эксплуатируются. Была книжка Молодова (Молокова?) про ливнёвку, там предметно расписана вся гидравлика этого дела. Он питерец. Книгу у меня успешно заиграли в Госстрое
17.1.2007, 11:29
Пользователь №: 5355
Чертежей нет.
Не факт, что прямоугольными вытеснителями. В основу положил бы радиальный отстойник. Можно и прямоугольные. Но не длинные. Уровень колеблется- в этом основа усреднения. В резервуар- мешалки для промешивания взвеси и для того, чтобы откачка насосами производилась бы со взвесью (чистить не надо). Против загнивания- эжекторные аэраторы на базе погружных насосов (таких выпускают многие фирмы).
17.1.2007, 11:34
Мешалкин, ничего личного  , но это бред. Регулирующие ёмкости делают подземные, на перекрытии - павильон для очистных (фильтры, УФ, прочее). Какие радиальные отстойники, мешалки и эжекторные аэраторы? Сами придумали или "мудрых книг" начитались?
17.1.2007, 11:37
Я пас, начитался, думал ливневка к стандартным городским очистным. Виноват.
17.1.2007, 11:40
Стандартные городские проглатывают увеличение расхода во время дождя до 25% производительности. Больше - уже беда, БПК не хватает, ил выносит...
17.1.2007, 13:53
Цитата(andrey R @ Jan 17 2007, 11:19 ) В моих пояснительных записках к проектам Хотя бы один проект посмотреть
18.12.2013, 13:55
Пользователь №: 36583
Цитата(andrey R @ 17.1.2007, 9:12)  Кроме того, резервуар лучше секционировать, секции выполнять конструктивно, как гор. отстойники. Здравствуйте. Спустя немало лет, подыму вопрос. Как можно секционировать накопительный резервуар ливневых вод. Можно где-то подробней о секционировании почитать? Спасибо.
18.12.2013, 14:56
Пользователь №: 175100
А для чего секционировать? Для удобства эксплуатации?
18.12.2013, 17:35
Цитата(ежик_с_окраины @ 18.12.2013, 13:56)  А для чего секционировать? Для удобства эксплуатации? Шеф мой требует. Чувствую что надо, но как на секции, и сколько их нужно, пока не могу понять.
19.12.2013, 8:32
так 2 делайте - вернее одну с перегородкой из жб и возм отбора воды на пож. тушение, и учетом вышеобозначенной высоты... Или отдельными например емкостями из стеклопластика, пластика или еще чегонибудь...
