3 страниц V  < 1 2 3 >
> МОЭК требует согласования проекта замены батарей отопления что делать.
nik4t
сообщение 16.1.2017, 8:47
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(nagger @ 16.1.2017, 3:11) *
Еще вариант: я застройщик, например, по фоку. Получил ту на присоединение от моэка: моэк всё делает от сети до итп. Моэк всё запроектировал, сам себе согласовал и построил - от сети до итп. Вопрос: при сдаче объекта инспектор моэк пройдет не только по итп, но и по этажам фока и будет смотреть всю со, включая радиаторы?
1. МОЭК ничего не делает. По договору он как Исполнитель должен выполнить работы до границы земельного участка. До границы он проведет тендер и наймёт специализированную проектную организацию и строительную организацию. МОЭК сам НИЧЕГО не проектирует и не строит. (Более того! Договор о теплоснабжении Вы тоже не с МОЭК заключаете!, а с некой ООО Центр Технологических Присоединений, которой МОЭК по доверенности разререшил выполнять данные функции). От границы до ИТП, Вы, как Заявитель, выполните работы либо самостоятельно, либо тоже с привлечением специализированных организаций.
2. Вы думаете после всего написанного в п.1, инженеру МОЭК из аббонентской службы будет трудно проверить все Ваши ОП в каком-то небольшом ФОКе?
(тем более должностные инструкции его к этому обязывают!)
__________
И в жизни не инженер МОЭКа рвётся к Вам на аббонент, а Вы названиваете, оставляете заявки, высылаете к нему машины; что бы он такой занятой, у которого вас сотни, смог всё-таки придти к Вам и "принять" ваш аббонент к наступающему отопительному сезону.
Иначе тепло официально не включат.
А Вы как главный инженер или главный энергетик будете рассказывать своему руководству почему тепло до сих пор не включили, акты готовности не подписали... Какой плохой МОЭК... И на что он права не имеет...
___________
Жизнь всё уже отточила.
Обкатала.
Сообщение отредактировал nik4t - 16.1.2017, 9:03
alex0809
сообщение 16.1.2017, 9:15
Из: г. Москва
Пользователь №: 299851
Уважаемые ФОРУМЧАНЕ!
Еще раз: Если у Вас изменяется нагрузка в сторону увеличения хотя бы на 0,001 Гкал/час, то Ваши действия такие как я описал со всеми вытекающими...
Да и если хоть одна или две и т.д. батареи меняются на др. тип не важно да еще с изменением их характеристик в сторону увеличения обходить придется всю цепочку и получать допуск в РТН. Это если Вы хотите что бы все было официально. Правильно кто то пишет, что все системы теплопотребления любого объекта должны быть сбалансированы для того чтобы соблюсти режим теплопотребления (для этого монтажник обязан произвести пуско-наладку). И еще если Вы в тихоря заменили у себя батарею с увеличением характеристик и нагрузки, то Вы забераете тепло на себя у соседа со всеми вытекающими (где гарантия что сосед не будет жаловаться в ГЖИ, которая быстро найдет причину.) Запомните у Прокуратуры нет других понятий и терминов кроме как ВОР. Мы с ними всегда (т.е. с момента создания инспекции) работаем в тесном контакте. Ведь при случаях с летальным исходом по переменно с инспекцией по труду предоставляем всю документацию в Прокуратуру для окончательного вердикта для суда. Мы т.е инспекции при этом обязаны разобраться в факте случившегося и что при этом было нарушено, а виноватых опр. Прокуратура. Вот как то так.
Сообщение отредактировал alex0809 - 16.1.2017, 9:19
ssn
сообщение 16.1.2017, 10:00
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
но вы не ответили. после вашей проверки если случится авария, вы несёте ответственность как проверяющие? (обращаюсь лично к вам, поскольку вы в какой то мере представитель МОЭК, хоть и давно. и представляете их логику)
что за бред вы пишите про изменение мощности отопительного прибора? нагрузку формируют тепловые потери.
если я, живу на 10 этаже однотрубка с верхней разводкой и я люблю свежий воздух, окна постоянно на распашку, то вероятнее всего, даже при проектной установленной мощности отопительных приборов думаю понятно, что заберу я из сети гораздо больше, чем мне положено. и соседи снизу по стояку вероятнее всего будут страдать. вы меня за открытую форточку накажите?
Сообщение отредактировал ssn - 16.1.2017, 10:02
KGP1
сообщение 16.1.2017, 10:03
Сообщение #34
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Не корректно. Правильно если Вы намерены увеличить тепловую нагрузку, то... Замена батареи на большей по мощности еще не означает увеличение нагрузки, поскольку выполнение энергосберегающих мероприятий у потребителя ее снижают. Объективно определить изменение нагрузки можно только по изменению расхода на ввод, при условии соблюдении расчетного/проектного температурного графика. Остальное "увеличения хотя бы на 0,001 Гкал/час" все от Лукавого.
Так что и прокуратуре можно обосновать причины увеличения расхода на ввод, например отклонение параметров подаваемого теплоносителя от проектного т/граф приводит к увеличению расхода на ввод. Так т/граф со срезкой, предлагаемый ТСО, обязательно приводит к увеличению расхода на ввод.
Сообщение отредактировал KGP1 - 16.1.2017, 10:04
nik4t
сообщение 16.1.2017, 10:34
Сообщение #35
ТС
Из: Москва и рядом
Прибор (чугун 3 ребра, 20 секций биметалла, или регистр 40мм...) нагрузку не формирует.
Ну.
Нормально.
Амиго
сообщение 16.1.2017, 10:38
Сообщение #36
Пользователь №: 16585
Пипец.
Как по мне, МОЭК до счетчиков включительно.
п.с. Позавчера чувак на белом джипе чуть не сбил бабу с ребенком. На пешеходном переходе. И знаете что? Открыл дверь и начал орать на бабу, типа куда смотришь дура. Это чудо и вправду считает себя правым, понимаете? Вот он наверное тоже в тесном контакте с прокуратурой работает.
ssn
сообщение 16.1.2017, 10:46
Сообщение #37
Пользователь №: 543
Ну.
Нормально.
а что нормального? особенно если предположить, что все же установлен автоматический регулятор?
ну и расскажите про постоянство нагрузки у одного прибора (хоть биметал, хоть чугун) при разных тепловых потерях. простой пример с форточкой. открытая форточка зимой превысит расчетную мощность отопления в помещении в несколько раз
KGP1
сообщение 16.1.2017, 11:13
Сообщение #38
Из: г.Владимир
+1. А уплотнение вх. дверей и окон, люков выхода на тех. этаж, закрытие слуховых окон в подвалах и тех. этажах, герметизация вход дверей в подвал существенно снизят тепловую нагрузку.
nik4t
сообщение 16.1.2017, 11:29
Сообщение #39
ТС
Из: Москва и рядом
Ловим блох.
И потом может показаться, что кто-то тут (Я)) встаёт на защиту МОЭка.
Это не так.
Вы попросили рассказать что, как и почему.
Вам рассказывают "логику" и ответы действующей организации, Вы начинаете их заочно опровергать.
Это напоминает борьбу с ветрянными мельницами.
Автоматический регулятор... На батарее?
Форточка...
Для качественной оценки приведённых Вами вещей МОЭК и потребует проект.
Ну, что бы общаться не на уровне "существенно".
Что для Вас существенно, совсем не существенно для проверяющего, действующего по должностной инструкции.
А время идёт....
Лето кончается...
Отопительный сезон на носу....
_____________
Я всё.
По кругу пошли.
Сообщение отредактировал nik4t - 16.1.2017, 11:29
ssn
сообщение 16.1.2017, 11:51
Сообщение #40
Пользователь №: 543
ну.. в общем и целом да. термоголовка называется.
я в общем и целом просто хочу понять. ведь по всей России это только МОЭК такой офигевший. как так получается.
Сообщение отредактировал ssn - 16.1.2017, 11:53
nik4t
сообщение 16.1.2017, 11:58
Сообщение #41
ТС
Из: Москва и рядом
Во всех домах где я жил и живу термоголовок на батареях не было.
МОЭК, а ранее МТК, передовики.
Они создают моду.
glavmex
сообщение 16.1.2017, 12:23
Сообщение #42
Пользователь №: 41583
Также не важно какую нагрузку при этом меняют-хоть 0,001 Гкал/час порядок есть порядок и не нам его менять.
Cначала в МОЭКе необходимо получить техусловия-ТУ (при условии изменения нагрузки или замене радиаторов или другого оборудования на другой тип/марку), затем делается проект в сроки указанные в ТУ, после проект согласовывается с МОЭКом и Ростехнадзором-РТН, далее монтаж и заверщение-допуск в эксплуатацию РТН и МОЭКом.
Так ведь нагрузку не меняем заказывали радиаторы 1/1. По факту уже систему отремонтировали в 5 аудиториях. Проект на руках есть.
И каким образом теперь запрашивать техусловия на самом деле техзадание и как это будет оформляться если уже все собрано и работает.
Почему тогда в жилье однозначно не требуется согласование при замене батарей.
Не помню откуда взял.
О порядке переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы (с изменениями на 26 июля 2011 года) (утратило силу с 01.12.2011 на основании постановления Правительства Москвы от 25.10.2011 N 508-ПП)
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2005 года N 73-ПП
О порядке переустройства и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы*
Утратило силу с 1 декабря 2011 года на основании
постановления Правительства Москвы от 25 октября 2011 года N 508-ПП
ТРЕБУЕТСЯ ЛИ СОГЛАСОВАНИЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ? ЕСЛИ ДА, ТО КАКОЕ, В КАКИХ ИНСТАНЦИЯХ И КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
На данный момент пункт 3.3 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы №73 гласит что мероприятия по замене (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству не требует согласования. Соответствие отопительных приборов должно быть подтверждено сертификатами, но их обычно никто не спрашивает. С 1 декабря 2011 года замена радиаторов также не требует никакого согласования, так как данный вид работ не указан в пунктах 2 и 3 Приложения 1 Постановления Правительства Москвы №508. Единственное, в соответствии с п.11.8 Приложения 1 запрещено переносить радиаторы на лоджии, балконы и веранды.
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 в действующей редакции от 2011 г.
Этим приказом был утвержден: "Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".
Смотрим Раздел "II. Виды работ по подготовке проектной документации", вижу пункт "4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения". Далее смотрим Раздел "III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту", нахожу пункт "15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*" и в конце смотрим расшифровку к "*": "* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации".
"Статья 48.1 Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты", т.к. моя квартира не метрополитен и не объект космической инфраструктуры, то ...
Вывод: 1. Необходим проект от организации с СРО.
2. Для монтажа главное чтоб было удостоверение сварщика и талон-допуск пожарной безопасности.
Сообщение отредактировал glavmex - 16.1.2017, 12:40
ssn
сообщение 16.1.2017, 13:03
Сообщение #43
Пользователь №: 543
но ведь в том то и дело, что при замене отопительного прибора нагрузка на помещение не меняется. не меняются же тепловые потери? от чего же тогда должна измениться нагрузка?
nagger
Сообщение #44
Из: РФ
Пользователь №: 184682
alex0809, nik4t, вы так и не поняли моего вопроса о нормативно-правовом обосновании того, о чем вы пишите? Последний раз: на основании чего ТСО проверяет радиаторы?
Амиго
сообщение 16.1.2017, 13:06
Сообщение #45
в РФ конституция действует. В МСК нет.
ssn
сообщение 16.1.2017, 13:10
Сообщение #46
Пользователь №: 543
и это каждый раз меня печалит, когда надо столкнуться с МОЭК.
nik4t
сообщение 16.1.2017, 14:11
Сообщение #47
ТС
Из: Москва и рядом
Телефон: +7 495 587-77-88
Факс: +7 499 242-53-40
Электронная почта: info@moek.ru
Электронная почта пресс-службы: pr@moek.ru
alex0809
сообщение 19.1.2017, 11:28
Сообщение #48
Из: г. Москва
Между прочим если по крупному брать, то мы так понимали (после своей периодической аттестации), что даже любую задвижку менять надо по проекту (небольшой расчет подбора), так требуют все нормы и Правила (если к ним подходить не формально).
А по хорошему ответственность ТСО за подачу тепла и теплоносителя никто не отменял - это даже в договорах прописано, отсюда ТСО и исходит, не считая ведомственных приказов и инструкций. Кроме того фактический расход и теплопотери ТСО не интересует, а есть такое понятие установленная нагрузка/сейчас ее называют уст. мощность, которая и должна указываться в договорах.
Вот как то так.
ssn
сообщение 19.1.2017, 16:23
Сообщение #49
Пользователь №: 543
Подождите. А если у болта, который соединяет фланец и арматуру резьбу монтажники сорвут? это ж ППР надо за замену готовить и проект тоже подогнать?
В проекте указана арматура Ду какой то и какой то Ру. В спецификации к проекту заказана определённая марка этой запорной арматуры, поскольку на что то надо опереться.
Но, замена производителя этой арматуры на другую арматуру с теми же параметрами Ду и Ру не требует выполнения нового проекта. Это просто вопрос денег, который надо согласовать с заказчиком, и все. И согласовывается это дело простым письмом - да, замены возможны. Но что бы проекты переделывать. не, конечно бывают сложные случаи, когда проще заменить название производителя в проекте (и тогда, чаще всего, все сводится только к замене названия фирмы в заказной спецификации).
А так да, приятно контролировать, указывать и управлять. Поставили экран защитный на отопительный прибор? да вы вредитель, снизили теплосъём и таким образом мало того, что выстудили помещение, дак ещё и денег своровали у поставщика тепла.
January
сообщение 26.1.2017, 8:59
Сообщение #50
Пользователь №: 23401
И будете за это отвечать по всей строгости закона. Никого не будут интересовать Ваши причины, высшее образование, опыт работы и т.д....
Сообщение отредактировал January - 26.1.2017, 9:06
KGP1
сообщение 26.1.2017, 14:04
Сообщение #51
Из: г.Владимир
Да, закон нынче суров. Жаль только, что за это смертную казнь отменили.
glavmex
сообщение 21.2.2017, 12:39
Сообщение #52
Уважаемый, _ _ _ _. _ _ _ _ _. Из перечитанного на форуме и на основании действующих нормативно-правовых документов делаю свой вывод.
Деятельность ПАО «МОЭК» включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии.
На основании пункта правил 2.4.2. Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также в сфере технологического и атомного надзора, функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений), безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также специальные функции в области государственной безопасности в указанной сфере.
Из выше перечисленного могу сделать вывод, что инспектор Публичного Акционерного Общества "МОЭК" превысил свои должностные полномочия. Он не имеет права требовать от вас любой документации не связанной с его прямой сферой деятельности. ПАО " МОЭК" занимается непосредственно транспортом и сбытом тепловой энергии и не ведет ни какого государственного надзора за состоянием чужих энергетических установок. В данном случаи, данную функцию осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
п.2.2.1. Руководитель организации обеспечивает:
- содержание тепловых энергоустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, требований безопасности и охраны труда, соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности в процессе эксплуатации оборудования и сооружений, а также других нормативно-технических документов.
п. 2.2.2. Для непосредственного выполнения функций по эксплуатации тепловых энергоустановок руководитель организации назначает ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя из числа управленческого персонала или специалистов со специальным теплоэнергетическим образованием после проверки знаний настоящих Правил, правил техники безопасности и инструкций.
п. 2.2.5. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и ее подразделений обеспечивает:
- содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и технически исправном состоянии; эксплуатацию их в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил техники безопасности и другой нормативно-технической документацией;
- соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения;
- рациональное расходование топливо-энергетических ресурсов; разработку и выполнение нормативов их расходования;
- учет и анализ технико-экономических показателей тепловых энергоустановок;
- разработку мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических ресурсов;
- эксплуатацию и внедрение автоматизированных систем и приборов контроля и регулирования гидравлических и тепловых режимов, а также учет тепловой энергии и теплоносителя;
- своевременное техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок;
- ведение установленной статистической отчетности;
- разработку должностных инструкций и инструкций по эксплуатации;
- подготовку персонала и проверку его знаний настоящих Правил, Правил техники безопасности, должностных инструкций, инструкций по эксплуатации, охране труда и других нормативно-технических документов;
- разработку энергетических балансов организации и их анализ в соответствии с установленными требованиями;
- наличие и ведение паспортов и исполнительной документации на все тепловые энергоустановки;
- разработку с привлечением специалистов структурных подразделений, а также специализированных проектных и наладочных организаций перспективных планов снижения энергоемкости выпускаемой продукции; внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий, утилизационных установок, использующих тепловые вторичные энергоресурсы, а также нетрадиционных способов получения энергии;
- приемку и допуск в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых энергоустановок;
- выполнение предписаний в установленные сроки и своевременное предоставление информации о ходе выполнения указанных предписаний в органы государственного надзора;
- своевременное предоставление в органы госэнергонадзора и Госгортехнадзора России информации о расследовании произошедших технологических нарушениях (аварий и инцидентов) в работе тепловых энергоустановок и несчастных случаях, связанных с их эксплуатацией.
Так же обращаю ваше внимание на пункт правил 2.2.5 что в должностные обязанности входит приемку и допуск в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых энергоустановок, что в сою очередь еще раз подтверждает, что вся ответственность за эксплуатацию теплоэнергетических установок лежит на плечах обслуживающего персонала. Персональную ответственность инспектор из ПАО "МОЭК" за внутренние сети не несет.
В связи с вышесказанным, предлагаю вам обратится к юристу с данным вопросом для защиты своих прав. Не заниматься ерундой, тратя на это свое и чужое время. Научится отстаивать интересы организации, перед сетевыми компаниями монополистами. И хватит уже выполнять всякую чушь, так мы свое государство только разваливаем а не поднимаем.
С глубоким к вам уважением,_ _ _ _ . _ _ _ _.
Это мысли директора компании ведущие работы по энергоснабжению , и прочих сопутствующих работ.
Сообщение отредактировал glavmex - 21.2.2017, 12:43
ssn
сообщение 21.2.2017, 13:34
Сообщение #53
Пользователь №: 543
заказчики боятся идти на конфликт с МОЭК, отстаивать свою точку зрения.
всегда считают, что проще и быстрее сделать так, как требует инспектор.
по этому те оборзевшие и реально удивляются, когда с ними начинаешь предметный разговор.
мы так делаем потому что мы так делаем. главный аргумент.
KGP1
сообщение 21.2.2017, 15:42
Сообщение #54
Из: г.Владимир
+1!
alex0809
сообщение 21.2.2017, 23:26
Сообщение #55
Из: г. Москва
Уважаемые фуромчане!
По крупному даже одну батарею Вы не имеете права менять без согласования с УК/ТСЖ и т.д и т.п. А ОВ МОЭК должен проверять в вопросах вентиляции и кондиционирования воздуха, а вот РТН все, даже учет, который с них сняли. Раньше в совке нам поручали отслеживать эту "пресловутую" энегоэффективность (сейчас этот термин очень в моде), но энергосбережение и эффективность как раз и начинается с учета. Вы просто не знаете сколько у нас жил.домов (даже бизнес класа) разбалансированных по вышеуказанным причинам здесь в этой теме, так что пусть смотрят, т.к ГЖИ не успевает за всем отследить. По хорошему у МОЭКа и ГЖИ должно быть официальное соглашение, такие вещи повсеместно применялись при совке,а если хотите права кочать МОЭКу то флаг Вам в руки, но где тогда у Вас будет долгожданное тепло. Чтобы спорить с МОЭКом необходимо у себя навести идеальный порядок, чтоб не было бумеранга, а то будет очень больно. В бытность когда я начинал свою трудовую деятельность по специальности на ММЗ "Знамя труда" (был такой известный завод в Москве) к нам начал придираться Начальник 3-го района Теплосети Верхоглядов (был когда то очень грамотный и заносчивый начальник) стал даже частенько наведываться к нам, так мы навели по всему заводу этот порядок согласно старых Правил ПТЭ ТУ И ТС и ПТБ ТУ И ТС потребителей (надо сказать придирки были очень серьезными в плоть до реконструкции ЦТП ввода на завод, а это очень серьезные деньги, но самое главное срыв заказов по причине останова завода на продолжительный срок).
Так мы на него иск в суд подали и выиграли его, а в отмеску пару раз устроил нам как ему казалось серьезную проверку и убедился в том, что придраться то некчему (короче "соси палец" мягко выражаясь). Так в итоге мы стали его лучшими друзьями и он стал появляться только для контрольных замеров параметров на этом участке магистрали. Вот как то так.
Сообщение отредактировал alex0809 - 21.2.2017, 23:31
KGP1
сообщение 22.2.2017, 8:35
Сообщение #56
Из: г.Владимир
1 По крупному даже одну батарею Вы не имеете права менять без согласования с УК/ТСЖ и т.д и т.п. А ОВ МОЭК должен проверять в вопросах вентиляции и кондиционирования воздуха, а вот РТН все, даже учет, который с них сняли. .....
2 Вы просто не знаете сколько у нас жил.домов (даже бизнес класа) разбалансированных по вышеуказанным причинам здесь в этой теме, так что пусть смотрят, т.к ГЖИ не успевает за всем отследить. ....
1.Это вам приснилось или просто буйство фантазии на тему?
2. ГЖИ обязана везде успевать(см. регламент исполнения гос функций ГЖИ).
А в общем, пост ни о чем. Жаль потерянного времени на его чтение.
-1.
nik4t
сообщение 22.2.2017, 12:49
Сообщение #57
ТС
Из: Москва и рядом
У МОЭКа сейчас десятки исков в судах...
Трудно испугать Ежа голой задницей.
___________
Предлагаю, предлагаю!
В этой теме (а можно и в любой другой) отписаться реальному заказчику, абоненту МОЭКа, который смог решить и отстоять свои интересы.
Реальному!
А не инженерам, каким-то гендирам, из каких-то регионов.
___________
___________
Вот найдётся такой?
Честный!
Смелый!
Пафос.
Сообщение отредактировал nik4t - 22.2.2017, 12:48
сообщение 23.2.2017, 5:36
Сообщение #58
Цитата(glavmex @ 9.1.2017, 16:04) *
В этом году поменялся инспектор была МОСтелосеть после реконструкции стала МОЭК
Теперь новый инспектор требует проект на замену батарей отопления чугуна на биметалл ссылаясь на пункт 2.4. ПТЭТЭ
Старшие товарищи говорят про разрешеные 0.005 Гиг на ремонт.
Могу понять требования на предоставление для согласования проекта на системы вентиляции.
Как грамотно отбиться от завышенных требований.
никаких завышенных нет.
Ремонт выполняли по титулу- ставите прежние приборы отопления. установили другие- вперед с проектом реконструкции системы, согласование проекта( на болотниковке) и реализация. Ничего нового с 80-х годов, все по старому. ТУ менять, а для чего? изменилась нагрузка? и именно эту нагрузку изменившуюся увидели инспектора? Вот для этого и нужен проект, что бы доказательно было видно неизменение нагрузки отопления.
А никаких изменений мостеплосети не было в обозримые годы- было изменение в структурах с передачей функционала,но проект ОВ согласовывался всегда в головной структуре,хоть и красносельской,хоть и на Болотниковке.
А вообще более за буквами звучит совсем другая тема, а вопрос функционала каждой из структур МОЭКа очень жесток и щепетилен- не ремонт сделали, а реконструкцию, и что б инспектор не подставился ни за что, вот и тема с проектом замены отопительных приборов.
Проект выполнять так, что ни "на грамм" не изменилась нагрузка в сторону увеличения. А от уменьшения УУТЭ спасет, все равно рассчитываться по нему. Хотя гораздо проще было б иметь новые приборы те же, что б не влетать вообще в слово "реконструкция", ибо у здания нет нынешнего требуемого сопротивления теплопередачи стенок(нарконструкций), поскольку при реконструкции появляется более расширенный пакет мероприятий в т.ч. и с получением нового акта допуска( ныне разрешения), чего при ремонте не нужно.
Кстати- все посты темы, кроме обозванного пафосным алекса0809, просто не в тему, от людей никогда не занимавшихся непосредственно этими мероприятиями и знающими об этом вопросе по словам других.Вокруг да около и мимо.
А согласователей проектов ОВ, в части отопления всего трое... Москва город маленький, и бьет с мыска и слезам не верит.
nik4t
сообщение 23.2.2017, 17:51
Сообщение #59
ТС
Из: Москва и рядом
Именно поэтому топикстартеру разбираться самостоятельно, самому.
Но он сразу не правильно "зашел")
Начал про какие-то МОСтеплосети...
сообщение 24.2.2017, 4:14
Сообщение #60
Тем самым подставив инспектора ТСО из непосредственно обслуживающего района. такое даже начрайона\предприятия не рискнет уже лет несколько подписать, да и бестолку( его подпись под этим ничего не стоит и собственно- пустышка).
В этом "музыкальном произведении" надо не только по нотам сыграть, но и иметь определенный опыт исполнительского мастерства по владению инструментом,хотя порой и за весь оркестр играть.
Вот какого рожна растрезвонили о других приборах? "Они там сто лет стояли, еще до всяких ремонтов, в соответствии с какими то ЭКМами... вот шаз тут вот где то бумаги были, еще Виктор Моисеевич подписывал, а мы ничего не меняли.", а мы такие дисциплинированные все четко диаметр в диаметр делали и приборы не трогали- с чего взяли, что приборы меняли? наговор!!!! И потому и в РТН не нужно, все ж по старому сделано, а в старых актах нет про приборы в СО места в Акте, и запросто пробел может стоят в месте для номера согласования проекта ОВ ( и с ТСО и с РТН- самый верх второй страницы) или даже стоять- кому надо тот пусть и ищет тот проект. Но сам Алекс0809 туда писал лишь согласования по ТС и ИТП, а на ОВ забивал, задумчиво глядя в сторону.
а с упорством про завышенность... так и всплывут необходимые терморегуляторы на ОП, изменившаяся нагрузка СО( стены обязаны стать теплее), другой гидравлический режим и вообще новый проект отопления и ИТП, и полный комплект по ПИР и СМР по нынешним нормативам. И долгие месяцы мытарств по коридорам.
Сообщение отредактировал инж323 - 24.2.2017, 4:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 21:05
