Подключение аварийного домашнего генератора |
9.1.2017, 19:31
Пользователь №: 312677
Хочу купить бензиновый генератор на 4 Квт на случай землятресения и отключения. Будет стоять в гараже, АВР не нужен. У меня таунхауз, на входе автомат на 100А. потом распределительная панель. Не хочу тратить много денег на подключение. Генератор 30А макс. Есть розетка в доме для эл. сушилки, через автомат на панели на 40А. Насколько опасно подключаться через нее к домовой сети ? думаю сделать кабель с вилками на обоих концах, один в генератор, другой в ту розетку. Домовая сеть 110В, плита и сушилка 220В. на входе 220В. Сам не электрик.
9.1.2017, 20:00
Пользователь №: 4319
Цитата(P1717 @ 9.1.2017, 20:31)  Хочу купить бензиновый генератор на 4 Квт на случай землятресения и отключения. Будет стоять в гараже, АВР не нужен. У меня таунхауз, на входе автомат на 100А. потом распределительная панель. Не хочу тратить много денег на подключение. Генератор 30А макс. Есть розетка в доме для эл. сушилки, через автомат на панели на 40А. Насколько опасно подключаться через нее к домовой сети ? думаю сделать кабель с вилками на обоих концах, один в генератор, другой в ту розетку. Домовая сеть 110В, плита и сушилка 220В. на входе 220В. Сам не электрик. Лучше руки сразу под поезд. Чтобы даже не чесались.
9.1.2017, 20:26
Почему ? Ну выключу входной автомат конечно. какие проблемы ?
10.1.2017, 0:49
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Не совсем понятно "Домовая сеть 110В, плита и сушилка 220В. на входе 220В." На входе в таунхауз три фазы? Если три фазы 220В (линейное), то фазное 127В. Или там у Вас трансформатор 220/110В ? Это надо понимать до покупки генератора. Генератор на 110 В только у железнодорожников, для подключения переносного инструмента, по крайней мере был пару десятков лет назад. Современные генераторы однофазные на напряжение 230В, трехфазные 400В. Выключить надо не только вводной автомат, а еще часть нагрузки. Розетки обычные 16А; на генераторе может быть установлено 2 шт. Можно устроить короткое замыкание на этих розетках. Делал так- две вилки подключал параллельно и соединял замком (так как генератор на гарантии). Что бы не перевернуть одну и не сотворить КЗ. Фото вилок
Сообщение отредактировал Аспект - 10.1.2017, 0:52
10.1.2017, 1:45
США, 2 фазы на входе. генератор то же выдает 2 фазы и подключаться хочу 2 фазным кабелем, на генераторе есть такой выход. (там еще ноль и земля-4 провода в 2 фазную домовую розетку (там 2 фазы и ноль, земли отдельно нет). стандартный кабель подключаю в генератор. нестандартный кабель делаю из кабеля сушилки и головки "папа". для подключения одним концом в стандартный кабель, другим в розетку сушилки. землю с генераторного кабеля не подключаю (или что с ней делать ?). В чем опасно я хочу понять ? в том что я забуду выключить автомат на входе в дом ? выключу, повешу табличку на него, "не включать" или еще что?
Сообщение отредактировал P1717 - 10.1.2017, 1:51
10.1.2017, 2:35
я напутал про 2х фазную систему, называется однофазная с 3-мя проводами, но ничего не меняет.
10.1.2017, 2:48
Пользователь №: 27311
А как в однофазной системе получают 110в и 220в?
10.1.2017, 3:35
я по русски не нашел. http://www.practicalmachinist.com/vb/trans...-system-103315/между черным проводом или красный проводом и нулевым (белым) -120в между черным проводом и красным проводом - 240в (нулевой тут не нужен, он выполняет функции заземления)
10.1.2017, 11:23
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
как-то включил я в деревне генератор, а второй был подключен "вилками на 2 концах" через розетку (забыл выключить), в результате сгорел эмм диодный мост, вроде бы (хотя может там еще чего было, вещь древняя, стояла в резерве с движком УД). Т.е. Включить через розетку не страшно (если проводка потянет), главное, выключить не забыть.
10.1.2017, 23:11
Сказали бы что в США. Схему электроснабжения упрощенно можно изобразить так - смотрите рисунок. Описание простое в конце статьи - http://leg.co.ua/stati/raznoe/osobennosti-...-i-yaponii.html
________________.pdf ( 17,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11 Генераторное (без нагрузки) напряжение 240В и 120В соответственно. Землю с генератора надо подключить на PEN - провод - защитный и рабочий ноль. У Вас - белый провод.
Сообщение отредактировал Аспект - 10.1.2017, 23:18
11.1.2017, 16:38
Пользователь №: 312827
Насколько знаю, в сша две фазы в противофазе) т.е. со сдвигом на пи
11.1.2017, 16:46
Цитата(Аспект @ 10.1.2017, 23:11)  Землю с генератора надо подключить на PEN - провод - защитный и рабочий ноль. У Вас - белый провод. Спасибо, Извините что невнятно обьяснил я еще почитал, опять же разные мнения, но Я думаю что все же наоборот, ноль с генератора надо подключить на PEN - провод - защитный и рабочий ноль на розетке 240в. Схема Ваша правильная на 240в, но я ни плиту, ни сушилку от генератора запитывать не буду. я запитываю освещение в доме, розетки 120в, воздушное отопление 120в. А если не будет нуля с генератора, как я запитаю 120в? розетка 120в по моему неправильно подключена на вашей схеме. она вроде на ноль подключена который есть центральный штырь трансформатора на вашей схеме. И вроде заземление на вторичную обмотку трансформатора не заводится. а вот что делать с землей от генератора не совсем понял. кто то советует ее то же на ноль завести, кто то советует никуда не подключать, а заземлять генератор через медный штырь в землю.
Сообщение отредактировал P1717 - 11.1.2017, 17:01
11.1.2017, 17:07
Цитата(P1717 @ 11.1.2017, 16:46)  медный штырь в землю. Платиновый - лучше
11.1.2017, 17:42
11.1.2017, 17:51
Access Denied You don't have permission to access "http://www.homedepot.com/p/Southwire-By-the-Foot-6-Solid-Bare-Copper-Wire-10638590/204632161" on this server. А продать и алюминиевый могут)
11.1.2017, 18:01
Цитата(Аспект @ 10.1.2017, 23:11)  генератора надо подключить на PEN - провод - защитный и рабочий ноль. У Вас - белый провод. Извините, напутал со стержнем трансформатора, у Вас правильно. где то вычитал, кто то написал. Но по прежнему не понимаю почему надо зеленый провод с генератора (заземление) подключать к белому на розетке. пишут надо ноль с трансформатора подключать на него.
11.1.2017, 18:48
Нормальная схема навскидку. А проблема то в чем?
11.1.2017, 19:05
первая непонятка что подключать на белый провод на розетке, ноль с генератора или землю с генератора. вторая проблема, такое подключение генератора в домовую розетку сушилки против наших норм. насколько это опасно ? Цитата(gdt @ 11.1.2017, 16:38)  Насколько знаю, в сша две фазы в противофазе) т.е. со сдвигом на пи какой из 2-х терминов переводится на русский как две фазы в противофазе ? split-phase or single-phase three-wire system
11.1.2017, 19:26
не вижу на схеме никакого генератора, вижу трансформатор со средней точкой и сеть; скорее уж разделенная фаза
11.1.2017, 20:14
Цитата(gdt @ 11.1.2017, 19:26)  не вижу на схеме никакого генератора, вижу трансформатор со средней точкой и сеть; скорее уж разделенная фаза Это просто типовая схема. генератора там нет. хочу его подключить в эту схему через розетку 240в. генератор такой. буду использовать 4х контактный выход 240/120.
Сообщение отредактировал P1717 - 11.1.2017, 20:15
11.1.2017, 20:42
схема нечеткая, практически нечитаемая. а заземление Вам дополнительное зачем, генаратор же гальванически от земли развязан
11.1.2017, 21:13
мне нужно соединить 4х контактный выход с генератора с 3х контактным на розетке. как ?
про заземление пишут что если нет на генераторе прерывателя ground fault circuit interrupter (GFCI), то надо корпус генератора заземлять отдельно, так как там нейтраль с корпусом не соединена. на том что выбрал нет такого прерывателя. не проблема, заземлю.
11.1.2017, 21:23
дык опишите каждый из четырех генератора - разберемся как)
11.1.2017, 21:31
какую то схему нашел, но там не через розетку домашнюю, а как положено через переключатель. тут выход с генератора
11.1.2017, 21:45
по схеме вывод генератора W это нейтраль, нужна только для 120В потребителей
11.1.2017, 21:52
так я и запитываю 120в потребителей в доме
Сообщение отредактировал P1717 - 11.1.2017, 21:53
11.1.2017, 22:03
тогда и подключайте
тогда w, x, y и подключайте
11.1.2017, 22:16
Ну да. я тоже так думаю. Аспект (пост 10) вот написал надо землю с генератора (ground) на ноль розетки подключать.
11.1.2017, 22:18
это на фоне Вашего предложения коннектора типа "вилка-вилка" уже мелочи))
11.1.2017, 22:43
ничего, не выпадет надеюсь.
