> Саморегулирующийся кабель для наружных водостков, метод определения мощности
frosteR
сообщение 9.1.2017, 23:37
Пользователь №: 228161
Доброго времени!
Прошу помощи в определением мощности саморегулирующегося кабеля для обогрева вертикального водостока. Размеры водостока: 15*10 см. L=3м. Смонтирован снаружи здания и к нему врезан конденсат от осушителя. Минимальная Тнар = -24*С.
frosteR
сообщение 10.1.2017, 13:06
Да ну...И нет таких случае или поди не достойно внимания знатоков?
Ferdipendoz
сообщение 10.1.2017, 13:36
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я в Тепломаге считал обогрев труб. Могу вам то же самое посоветовать
Dmitry_vk
сообщение 10.1.2017, 16:39
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Об изоляции ни слова. Будет? Или глобальному потеплению способствуете?
Расход конденсата какой? Зимой осушитель работает? Что греть собираетесь: водостоки или конденсат? Труба эта полным сечением работать будет в обогрев или как?
Сначала для себя решение должно быть, потом исходники для обсуждения.
Случай вообще загадочный и видимо единичный.
frosteR
сообщение 10.1.2017, 21:37
надеюсь, задав столько вопросов с ноткой пренебрежения, вы сможете предложить не менее лаконичное, а главное эффективное и реализуемое минимальными затратами решение.
1) ни слова - ни изоляции. замерзает сущечтвующий водосток с кабелем саморегулирующим 15вт\м. год успешно проработал.
2) даю ыозможность блеснуть разыитым мышлениес.
3)сечение 5*15 см оцинкованная сталь. расход 4л\ч.
4) а зачем тогда мне греть сухую трубу?
5) не полным
ваш ход.
frosteR
сообщение 11.1.2017, 17:30
Dmitry_vk, сегодня встречался со специалистом , который как и вы нападал на решение в проекте, но по просьбе найти лучшее он замолчал и находился в зависшем состоянии до конца совещания. Или с вами не так будет?
Dmitry_vk
сообщение 11.1.2017, 17:56
Из: Липецк
Терпение, коллега. Вы у меня далеко не на первом месте.
Тон беседе задан вами, не обессудьте.
Есть приличный вариант: 4 л/ч загнать в отдельную трубу соответствующего диаметра, обмотать кабелем, обернуть изоляцией и спать спокойно.
То, что ваш специалист впал в ступор, не делает ваш случай безысходным.
То, что эта система год отработала, не делает её правильной.
То, что вы путаетесь с сечением, не делает вам чести
Dima_UA
сообщение 11.1.2017, 19:25
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в наружных водостоках кабель прокладывают в трубе или по лотку желоба и никто это не теплоизолирует.
Dmitry_vk
сообщение 11.1.2017, 20:26
Из: Липецк
Дима, в каком случае делают обогрев водостока?
Dima_UA
сообщение 11.1.2017, 21:16
Из: Львов Украина
Да в любом.
хозяин-барин, имеет деньги хочет и делает.
чтобы не намерзали бурульки, чтобы трубы не трескали....
первое в гугле
даже взять воронки для внутр.водостоков HL с электрокабелем внутри.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 11.1.2017, 21:23
nick2
сообщение 12.1.2017, 11:33
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
есть нормальные резьбовые фитинги, которые позволяют затолкать кабель в трубу, даже с герметичным уплотнением.
Прикрепленный файл  cabel_in_tube.jpg ( 97,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
наружное утепление в виде термофлекса добавить, и будет вам Счастье.
трубу можно положить в водосток.
Barbus
сообщение 12.1.2017, 12:47
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Может, всё проще? Как правило, кабель выполнен секциями длиной в метр, одна из секций в середине вышла из строя, и привет. Обычное дело.
Dmitry_vk
сообщение 12.1.2017, 12:49
Из: Липецк
Тогда с утеплителем нужно заморачиваться, чтоб не мок, и льдом не разрушался. Живое сечение водостока уменьшится. Лучше отдельно.
На трех метрах вполне бюджетно выйдет.
kirkot
сообщение 12.1.2017, 17:34
Пользователь №: 19110
По-моему, легче на зимний период предусмотреть переключение осушителя на сток в хозбыт - все равно зимой влажность в помещениях низкая и там будет мизер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:37
