> Совместная шахта дымоудоления и общеобменной вентиляции в строительном исполнении
24rus
сообщение 11.1.2017, 14:30
Пользователь №: 132548
Добрый день, есть жилой дом с офисом на первом этаже. вытяжные системы из офисов проходят в одной шахте строительного исполнения с воздуховодом дымоудоления, подскажите возможны ли варианты: 1. Покрыть воздуховод дымоудоления огнезащитой на 150 мин., а общеобменные не трогать?2. Не покрывать воздуховоды огнезащитой восте, т.к. они зашиваются кирпичом?3.Не покрывать воздуховоды огнезащитой,но на тех.этаже,а так же перед перекрытием 1-го этажа установить огнезадерживающие клапаны на общеобменных системах?
Composter
сообщение 11.1.2017, 14:59
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
вначале вам нужно определится первый этаж отдельный пожарный отсек или нет?
потом понять ВЕ4 ,В4 и ДУ-2 обслуживают только офисы?
а отом уже применять сп 7 6.18-20 и 7.11
ДУ придется покрывать огнезащитой в любом случае.
24rus
сообщение 11.1.2017, 16:04
ду-2 обслуживает только жилую часть, начиная с 2-го этажа, ве-4, в-4 относятся к первому этажу. Да, 1 этаж- это отдельный пожарный отсек
Composter
сообщение 11.1.2017, 16:43
Из: Газ-Ачака
если у вас 1 этаж отдельный пожраный отсек (хоть обычно это все единый объем)то
-ду на 1 этаже EI30 или Ei45 ,уточняйет в 7.11, далее Ei150
-вентиляция на 1 этаже клапан и ei30 и выше ei150, либо клапан в перкрытии и дальше ei60
либообзеобменку без клапанов но всю покрыть ei150
24rus
сообщение 11.1.2017, 17:39
так пожарный отсек – часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара, правильно? получается что каждый этаж, грубо говоря, это пожарный отсек....
Composter
сообщение 11.1.2017, 17:57
Из: Газ-Ачака
а у вас естевенная вентиляция объединяется в одну систему с разных этажей в жилье, а как же так? вентиляцию из разных пожарных отсеков нельзя объединять в одну систему! вас это никогда не смущало?
лучше спросите у архитектора/пожарного/гипа этого объекта
Сообщение отредактировал Composter - 11.1.2017, 18:17
24rus
сообщение 11.1.2017, 18:47
Не сразу заметил про ду и первый этаж... на первом этаже здания только нежилые помещения-ДУ не нужно, Ду начинается со 2-го этажа здания ( удаление из общедомовово коридора), в перекрытии между 1-ым и 2-ым этажами привязаны отверстия (для систем ВЕ,В), со второго этажа начинается большая шахта(монолитная с 3-х сторон,кирпич где клапан системы Ду) в которой и идут все 3 системы, если смотреть типовой этаж....
Я немного не понимаю про нюанс с пож.отсеком, какую роль он играет в данном вопросе?
Composter
сообщение 11.1.2017, 19:06
Из: Газ-Ачака
Я же первым делом спросил про офисы.
А теперь еще раз какие системы на рисунке идут с 1 этажа?
Ньюанс с пожарным отсеком играет роль. Если бы вы прочитали 4 пункта о которых я говорил выше то поняли бы разницу.
ИОВ
сообщение 11.1.2017, 20:04
Цитата(24rus @ 11.1.2017, 17:39) *
... получается что каждый этаж, грубо говоря, это пожарный отсек....
Полагаю, следует хотя бы один раз внимательно прочесть СП 2, чтобы таких фантазий стало поменьше
Если Вы проектировщик ОВ, то, вероятно, знакомы с разделом 6 СП 7? Совместная прокладка в общей шахте различных воздуховодов для одного пож. отсека описывается в п. 6.18, а для воздуховодов из разных пож. отсеков в п. 6.20 - и там разные требования к огнестойкости воздуховодов.
Скорее всего, все надземные этажи у Вас в одном пож. отсеке - так что не стОит придумывать собственные 3 варианта (в Вашем 1-ом посте), а надо читать и выполнять указания п. 6.18 по огнестойкости шахты и воздуховодов.
24rus
сообщение 12.1.2017, 7:17
Прошу прощенья, разобрался...конечно это один пожарный отсек- бес попутал=)
Системы В,ВЕ обслуживают 1-ый этаж и идут транзитом к тех.чердаку
Система Ду-2 обслуживает жилые коридоры, начиная со 2-го этажа
Composter
сообщение 12.1.2017, 9:51
Из: Газ-Ачака
вот вообще не факт, автор не говорит ничего о то есть ли этажи ниже, также может быть что первый этаж по площади раза в 3-4 больше, либбо чтонибудь еще, поэтому на 100% быть уверенным что 1 отсек нельзя, я и говорю чтобы он уточнил у компетентных людей этого проекта. достовернее всего открыть в стадии П раздел противопожарных мероприятий там это можно увидеть.
Цитата(Composter @ 11.1.2017, 14:59) *
а потом уже применять сп 7 6.18-20 и 7.11
автор, прочитай эти пункты прежде чем дальше задавать вопросы, иначе получается разговор глухого со слепым
ИОВ
сообщение 12.1.2017, 10:33
Ув. Composter мы с Вами уже несколько раз указали ТС на п.п. 6.18 и 6.20, но он, похоже, мечтает, что кто-то в его проекте за него должен принимать решения по очевидным указаниям в СП 7. wink.gif
24rus
сообщение 12.1.2017, 12:18
Спасибо, прочитал
Спасибо, но если бы я мечтал-то прямо бы и написал "Примите за меня решение", спасибо за ссылки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:17
