> Система регулирования режима котельной, Реализация логики регулирования гидравлического режима котельной
ruben
сообщение 11.1.2017, 16:25
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Всем доброго дня.
Предполагается на крупной районной котельной внедрить систему управления сетевыми насосами.
Насосов – к примеру -5 шт. , Q/H=1250/140, 630 кВт с двигателем 6кВ. Предполагается решить вопрос регулировки и задачи общего гидравлического режима для тепловой сети установкой одного частотного регулятора на одном(1) насосе. Каскадная система регулирования оказалась не по карману.
На данный момент режим работы выставляется числом насосов и регулировкой задвижки (задвижек) на нагнетании плюс манипуляциями с перепуском.
Температурный режим котельной поддерживается ступенчато - включением и отключением горелок и в принципе всех устраивает.
Предлагается оставлять в работе определённое количество насосов в базовом режиме и регулировать текущий режим с помощью насоса с частотным регулятором
Поделитесь мыслями или опытом – какой могла бы быть система регулирования, скорее – логика системы.
Пока видится только экспертная система с постепенным заполнением базы данных. Аргументом будет являться данные с датчиков давления на каждом насосе и основных коллекторах котельной. Я участвовал в разработке такой системы около 20 лет назад и в принципе небезуспешно. Правда там была менее мощная гидравлическая система. Ну и экспертные системы на основе Пролога и Лиспа были достаточно развитыми и модными.
Сообщение отредактировал ruben - 11.1.2017, 16:29
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Смит
сообщение 11.1.2017, 17:13
Пользователь №: 95959
А что требуется для сети?
Постоянный расход или постоянный располагаемый напор?
...Или, может быть, напор, увеличивающийся одновременно с расходом?
ruben
сообщение 11.1.2017, 17:18
Из: Харьков
Спасибо.
Сеть требует давление на подаче при постоянно поддерживаемом давлении в обратном коллекторе. Ну и температурный режим, который как я уже сказал - поддерживается числом горелок на котлах. ПТВМы, в общем.
Галиев
сообщение 11.1.2017, 19:06
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Не совсем понятно, у вас качественное регулирование отпуска тепла в сеть или количественное? Обратка - статика, подача не должна меняться при постоянной присоединенной нагрузке.
den.mgn
сообщение 11.1.2017, 19:26
Пользователь №: 13744
Я бы разделил насосы на две группы: одной группой надо было бы обеспечивать номинальный расход теплоносителя через котлы, а второй группой подмешивать теплоноситель из обратного трубопровода в коллектор после котлов, обеспечивая гидравлику сети. Таким способом обеспечивается снижение гидравлических потерь через котлы, а значит и снижается расхода электроэнергии.
Смит
сообщение 11.1.2017, 20:26
Насосы одинаковые?
Насколько я понимаю, в такой конфигурации можно всего лишь перераспределять расход между управляемым насосом и остальными...
Ludvig
сообщение 11.1.2017, 20:42
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
По простому, один насос на частотник, остальные по-вкусу.
Смит
сообщение 11.1.2017, 21:49
Согласен с тем, что насосы должны быть "котловые" (безо всяких частотников) и сетевые:
ruben
сообщение 11.1.2017, 23:33
Из: Харьков
Спасибо за грамотные ответы
Ну первое - реконструировать трубопроводы и менять схему - слишком накладно. Насосы - только сетевые, качают воду с общего подающего коллектора котлов (их - к примеру 5ть по 50 Гкал/час) в подающие коллекторы котельной. Котловых насосов нет.
Тут вариант один - распределение нагрузки между насосами. На сетевые насосы будут устанавливаться приборы диагностики и сниматься информация по перепаду на насосы, давление на нагнетании, электрические характеристики и т.д. Установлены шайбы на общих выходных коллекторах ну и на каждом котле.
Но как автоматизировать порядок распределения нагрузки между сетевыми насосами, не оснащенными частотником? Как автоматизировать подбор насосов? Конечно, все насосы одинаковые. Но практика эксплуатации да и смысл подсказывает, что общий вклад каждого насоса в задаваемое давление разнится. Тут и разное исполнение, разные сопротивления ну и т.д.
Цель вообще то - какие насосы включать в базовый режим и какое положение задвижек на нагнетании установить (без подбора оператором, ну как бы теоретически), имея задаваемое диспетчером давление в подаче. При условии работы одного насоса в режиме частотного регулирования
Смит
сообщение 12.1.2017, 6:29
Насосы на выходах котлов - такое бывает даже в "крупной районной котельной"? newconfus.gif
Зная заданный перепад давления на выводах котельной?
Если теоретически, то для этого нужны характеристики насосов "расход-напор", Kv сопротивлений в контурах котельной и Kv теплосети.
сообщение 12.1.2017, 7:13
Пользователь №: 8854
Смит
сообщение 12.1.2017, 7:43
А сила тока у электродвигателей измеряется?
ruben
сообщение 12.1.2017, 9:51
Из: Харьков
Конечно
Кстати я немного ошибся - только посмотрел схему - насосы работают на единый напорный коллектор перед котлами, далее нагретый теплоноситель поступает в теплосеть ну сути это не меняет
Именно так.
Расчетным путем это сделать можно и нужно. Но хотелось бы создать систему основанную на расчетном и самообучающем принципе работы. В этом то и фишка
Смит
сообщение 12.1.2017, 9:54
По-видимому, нужны будут зависимости "расход - сила тока" и "расход - кпд агрегата"...
ruben
сообщение 12.1.2017, 12:27
Из: Харьков
Только регламентированные. Да, есть
На какой аппаратной платформе это все можно построить и какая логика построения?
To Ludvig По вкусу - имеется в виду по желанию оператора. Это понятно. Но хотелось бы более точно иметь прогноз по параметрам
Сообщение отредактировал ruben - 12.1.2017, 12:30
A.R.
сообщение 12.1.2017, 14:15
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Перед тем, как за такое дело браться, надо было убедиться, что оно вообще возможно.
Для этого надо всего ничего: миллиметровка, лекало и нормальный учебник по гидравлике тепловых сетей (например, Е.Я. Соколова).
Рисуете результирующую характеристику работающей группы насосов и определяете, сколько же на необорудованных ЧРП дросселировать нужно.
Правда, для этого и другие данные потребуются: диапазоны изменения расходов и давлений подающей и обратной во всех возможных режимах работы источника.
Надеюсь, что о параллельной работе речь у Вас не идёт.
Тогда немного посложнее всё окажется.
Не факт, что Вам удастся весь диапазон расходов только одним насосом с ЧРП покрыть.
Возможно, придётся и нерегулируемые насосы включать/выключать.
При этом и положении дросселирующих задвижек надо будет менять.
Без участия персонала вряд ли это получится.
Кстати, а экономику данного решения просчитывали?
На частотниках вы сэкономили, а на электроэнергии переплачивать будете.
Сообщение отредактировал A.R. - 12.1.2017, 14:16
Ludvig
сообщение 12.1.2017, 14:48
Группа: Banned
Полагаю, параметры сети не столь часто меняются, чтоб лепить каскад. Достаточно вывести параметры сети оператору, пусть сам решает. Коммутацию частотника с каждым насосом лучше не предлагать, электрики станут неадекватными.
Смит
сообщение 12.1.2017, 17:35
Думаю, что с тремя насосами разобраться несложно.
Можно построить "поверхность" из зависимостей "расход насоса - потребляемая мощность". Можно - семейство характеристик, например так:
"у насоса с частотником расход 100 м3/ч; строим график мощности, потребляемой двумя обычными насосами при изменении перераспределения между ними оставшегося расхода",
"у насоса с частотником расход 200 м3/ч; строим график мощности, потребляемой двумя обычными насосами при изменении перераспределения между ними оставшегося расхода",
"у насоса с частотником расход 1200 м3/ч; строим график мощности, потребляемой двумя обычными насосами при изменении перераспределения между ними оставшегося расхода".
Дальше нужно выбрать вариант наименьшего потребления мощности.
Если расходы воды у насосов не измеряются, то по найденным рабочим точкам нужно определить силу тока у обычных насосов. Затем выставить её путём пошагового поочерёдного открывания выходных задвижек.
Сообщение отредактировал Skaramush - 12.1.2017, 19:15
Причина редактирования: По просьбе автора
сообщение 12.1.2017, 21:37
Для того насоса, который будет с ЧРП на векторнолм принципе - даже не стоит терять время такие кривые строить.
ruben
сообщение 12.1.2017, 23:48
Из: Харьков
Спасибо. Буду думать
Смит
сообщение 13.1.2017, 7:49
Согласен.
Тем более, что для сетевых насосов векторное управление на*** не нужно. Да и строить кривые я предлагал для "обычных" насосов.
A.R.
сообщение 13.1.2017, 9:09
Из: Рига
Для всех насосов строить характеристики можно и нужно.
Надо только не забывать, что у насоса с ЧРП при изменении частоты характеристика изменяется эквидистантно.
В результате, при уменьшении оборотов например, нерегулируемые насосы могут уйти за пределы рабочей зоны и надо будет поджать напорные задвижки.
В графическом виде это всё прекрасно видно.
A.R.
сообщение 13.1.2017, 10:12
Из: Рига
Кстати, надо не забывать и о некоторых других моментах.
Типа давления за котлами.
Valiko
сообщение 13.1.2017, 11:08
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Чёт много науки Нужна статистика - какой расход воды в сеть за определённый период (например, за год, в разные времен года). И это расход поддерживать (задавать и регулировать)
ЗЫ. Рубен, если не секрет, черкни в личку (или звякни), где это 6кВ на насосах? Может мы у одной кормушки?
A.R.
сообщение 13.1.2017, 13:02
Из: Рига
Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 11:08) *
...И это расход поддерживать (задавать и регулировать) ...
Расход сетевой воды источником не задаётся и не регулируется.
Valiko
сообщение 13.1.2017, 13:15
Из: ХМАО
это (походу) теплосеть. В случае если для проведения работ отключается-подключается дом (дома), меняется сопротивление и ДАВЛЕНИЕ. а расходом это можно регулировать
Смит
сообщение 13.1.2017, 13:45
Что в таких случаях используется в качестве "генератора расхода"? Сетевой насос, управляемый частотником по расходу?
Valiko
сообщение 13.1.2017, 13:51
Из: ХМАО
В таких случаях человек крутит задвижку за сетевым насосом. И(теоретически) меняет расход, развиваемый эти самым нсосом
Сообщение отредактировал Valiko - 13.1.2017, 13:53
Смит
сообщение 13.1.2017, 13:56
Всё понятно. А то я уж думал, что услышал "новое слово" в теплоснабжении...
A.R.
сообщение 13.1.2017, 14:11
Из: Рига
Поясняю: никаким кручением задвижки расход не определяется.
Расход определяется только потребителями.
Сколько им надо, столько они и возьмут.
Включение/выключение дома - хороший этому пример.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 22:18
