3 страниц V  < 1 2 3 >
> Система регулирования режима котельной, Реализация логики регулирования гидравлического режима котельной
ruben
сообщение 13.1.2017, 14:31
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 15:11) *
Поясняю: никаким кручением задвижки расход не определяется.
Расход определяется только потребителями.
Сколько им надо, столько они и возьмут.
Включение/выключение дома - хороший этому пример.
Мы говорим об одном и том же. Реально каждое утро диспетчер тепловых сетей задаёт то или иное давление в коллекторах. Машинист со щита манипулирует задвижкой на нагнетании насоса ну или по месту. Изменение давления за ночь связано с изменением потребления (или перераспределением) теплоносителя в сети.
To Valiko Привет,Серёга. Наверное у одной. Позвоню позже. А лучше встретиться
Сообщение отредактировал ruben - 13.1.2017, 14:37
lentyai
сообщение 13.1.2017, 14:51
Пользователь №: 16652
если это система с открытым водоразбором, то там расход воды сильно меняется в течение суток - есть утренний и вечерний пики. насосы обычно регулируют по давлению в подающем коллекторе. по-моему вам надо систему управления делать на поддержание постоянного давления в подающем коллекторе.
логика примерно такая: например утренний пик водоразбора, работают 5 насосов, ведущий насос с ЧРП. затем водоразбор начинает снижаться, давление в коллекторе начинает расти, ведущий насос снижает частоту и доходит до нижнего предела допустим 20 ГЦ. давление все равно растет, надо отключать один из ведомых насосов. у ведомого насоса начинает закрываться задвижка на напоре, ведущий насос увеличивает частоту и поддерживает заданное давление. в идеале надо прийти к тому чтобы не приходилось насосы регулировать арматурой а только ЧРП. хватит ли одного ЧРП - покажет практика. возможно получатся скачки давления при включении/отключении ведомого насоса.
A.R.
сообщение 13.1.2017, 15:03
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Теоретически так, но как Вы обеспечите работу ведомых насосов без перегруза при снижении оборотов ведущего насоса?
Может быть и повезёт, а может быть и нет.
Это от характеристики насоса зависит.
И просчитать такую возможность надо заранее.
ruben
сообщение 13.1.2017, 15:33
Сообщение #34
Из: Харьков
To lentyai Нет, система закрытая
Но тем не менее Ваша логика ясна и понятна. И вполне применима в случае системы закрытой системы. Особенно для случаев, как требует Зак, аварийных ситуаций
Только ведомых насосов - к примеру - три или пять. В какой последовательности и какой сначала включать?
Мне кажется, что АСУ должна хотя бы в режиме совета оператору подсказать, номер включаемых насосов и процент открытия задвижки на нагнетании насоса
Сообщение отредактировал ruben - 13.1.2017, 15:38
A.R.
сообщение 13.1.2017, 15:37
Сообщение #35
Из: Рига
И при закрытой системе, если потребители на 100% автоматизированы, возможно двукратное изменение расхода в течении суток.
ruben
сообщение 13.1.2017, 15:40
Сообщение #36
Из: Харьков
В перспективе на этом объекте - да.
сообщение 13.1.2017, 15:50
Сообщение #37
Пользователь №: 8854
Чисто - ради трепа. Пролетарским мышлением давно усвоил, что внося изменения в систему сделать сразу "и вкусно, и красиво" получается в 2 случаях из 100.
Должна быть приоритетная задача, в угоду которой можно пренебречь издержками. Если сеть тепловая, я бы ориентировался не на давление в одном из коллекторов, а на перепад. Комбинация из четырех насосов создает избыточный перепад, а насос с частотником через обратный клапан корректирует перепад перекачкой из подающего коллектора в обратный по двум датчикам давления поддерживая заданный перепад. При уменьшении частоты вращения до 20 Гц один из находящихся в резерве ведущих насосов выключается при увеличении частоты корректирующего насоса до 52 Гц - один из работающих выключается. При этом насос с частотником будет работать непрерывно, а "ведущие" подключаться и отключаться. Сделать это - как два пальца..., но будет небольшой перерасход по электре, зато постоянный перепад при меняющейся абсолютной величине давления в сети. В любом случае - Вам виднее на месте.
A.R.
сообщение 13.1.2017, 15:56
Сообщение #38
Из: Рига
Ещё раз.
Вы перегрузите нерегулируемые насосы.
Разберитесь с результирующей характеристикой параллельной работы регулируемого и нерегулируемых насосов.
ruben
сообщение 13.1.2017, 16:06
Сообщение #39
Из: Харьков
В этом случае в базе данных системы должны быть характеристики работы насосов, и регулируемых и нерегулируемых, и все возможные комбинации работы таких насосов и давлений в коллекторах на выходе. Расчётом это сделать весьма сложно.
Я ещё раз хочу поделиться мыслью по поводу самообучающей системы, в которой такие расчётные комбинации есть плюс возможность пополнять в течение работы системы.
Сообщение отредактировал ruben - 13.1.2017, 16:07
сообщение 13.1.2017, 16:21
Сообщение #40
Зачем? Если регулирование каскадное, то подключение и отключение насосов можно реализовать даже через программируемое реле, оснащенное частотным входом на который идет выходной сигнал с частотника корректирующего насоса оснащенного ЧРП. Функция же поддержания перепада давлений в коллекторах по двум датчикам давления - тоже стандартная. Будет тупо отключать и подключать насосы в каскад без интереса к их характеристикам. Сигнал каскадного переключение - изменение частоты во время коррекции перепада. Лень просто, можно было бы повозиться с программированием, но занят и ленюсь.
Смит
сообщение 13.1.2017, 17:35
Сообщение #41
Пользователь №: 95959
А это - инженерный:
Valiko
сообщение 13.1.2017, 18:18
Сообщение #42
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Рызюме: Должен быть контроллер, к которому подключено управление всеми насосами, датчики и какой-то, предварительный алгоритм. А алгоритм - всегда можно изменить
Ludvig
сообщение 13.1.2017, 18:34
Сообщение #43
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Меня как-то нанимала контора сделать проекты, чтоб ставить частотники на ТЭЦах. Примерно такой же подход. В результате гнали наладчиков ссаными тряпками оттуда, там не только были сетевые насосы, но и вентиляторы. Намек понятен?
A.R.
сообщение 13.1.2017, 20:01
Сообщение #44
Из: Рига
Ещё раз.
При уменьшении оборотов регулируемого насоса остальные насосы загружаются.
Дойдёт ли дело до перегруза, зависит от их характеристик.
Если просто перегрузится двигатель, то это ещё полбеды.
При перегрузе возникает кавитация.
Со всеми вытекающими.
Всё надо просчитывать заранее.
Впрочем, пообщавшись малость с нынешними проектировщиками, я понимаю, что слишком много хочу.
сообщение 13.1.2017, 20:36
Сообщение #45
Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 17:01) *
Ещё раз.
Если Вы о том, что я написал - то ошибаетесь. При уменьшении байпасирования коллекторов через регулирующий насос - насосы разгружаются по току. Подумайте еще раз. И при чем тут кавитация? при работе на закольцовку вокруг котлов посредством регулирующего насоса вероятность кавитации только уменьшается, в отличие от дросселирования задвижками.
A.R.
сообщение 13.1.2017, 21:36
Сообщение #46
Из: Рига
Похоже, что Вы имели дело только с отопительными циркуляционными насосами, но не с энергетическими.
Кавитация при перегрузе съедает рабочее колесо "на ура".
За счёт локальных разрежений при больших скоростях потока. Дросселирование тут не при чём.
Почитайте что нибудь из книг Малюшенко.
В здешней библиотеке я ничего не нашёл.
Также почитайте о параллельной работе, попробуйте построить результирующую характеристику и поиграться с изменением частоты одного из насосов.
То, что при уменьшении частоты вращения одного из насосов другие загружаются больше, прекрасно видно из результирующей характеристики.
Но это очень в большой степени зависит от характеристик самих насосов.
Чем более она "крутопадающая", тем больше эффект.
Что касается тока...
Никогда не приходилось наблюдать, как насосы "бьются в судорогах", перепад не выдают, а по току ну совершенно не загружены?
Что при этом делать надо просто знать, в учебниках об этом не пишут.
сообщение 14.1.2017, 8:59
Сообщение #47
Не знаю ничего об "энергетических насосах". Всегда по другому их классифицировал. Насосы ТЭЦ и подстанций 500 кВт (6 kV) - самые распространенные уровня ТЭЦ (250 кВт) - уже котельные и пр. Причем тут параллельная работа? Мы о разном говорим. Вся подпитка на ТЭЦ регулируется исходя из превышения точки кавитации подержанием давления на всасе. Этим занимался. Книжки читать, чтобы разубеждать в себе то, что узнал за много лет на практике - садомазо.
Valiko
сообщение 14.1.2017, 11:33
Сообщение #48
Из: ХМАО
Не, намек не понятен. Подход к регулированию тягодутьевых и насосов при помощи частотников - безусловно разный.
Я же говорю о предваотьельоном алгоритме.
Что сам не делал, того не знаю
A.R.
сообщение 14.1.2017, 16:30
Сообщение #49
Из: Рига
Учиться никогда не поздно.
А насосы "энергетическими" тот же Малюшенко называет.
Подпитка тут не при чём.
Речь о кавитации при выходе за пределы рабочей зоны и перегрузе насоса.
Если Вы считаете, что всё знаете, то это по меньшей мере наивно.
Кстати, о принципах параллельной работы у того же Малюшенко в различных его книгах очень доходчиво объясняется.
сообщение 14.1.2017, 17:39
Сообщение #50
При чем тут параллельная работа? Учится мне нравится. Я Вам про переучивание. Поздно мне.
Valiko
сообщение 14.1.2017, 19:33
Сообщение #51
Из: ХМАО
та что же так все грустно? "Дом отключился" - што-то поменялось, персонал что-то увидел и ручками нажал какие-то кнопочки, что-то повернулось, щелкнуло, изменилась скорость вращения электродвигателя, персонал опять что-то увидел, что все нормально, опять ручками что-то нажал..... Это рутина. Если персонал вовремя что-то не заметит, может быть то что было в Алчевске.
Задача контроллера взять на себя контроль и управление.
А алгоритм - нуно разрабатывать.
A.R.
сообщение 15.1.2017, 21:05
Сообщение #52
Из: Рига
Ну как же при чём!?
С первого поста только об этом и речь идёт.
Если ЧРП только на одном из параллельно работающих насосов установлен, то остальные придётся скорее всего поджимать.
Valiko
сообщение 15.1.2017, 21:49
Сообщение #53
Из: ХМАО
А может (категорически ИМХО) нужно в контроллер завести кроме данных по давлениям, расходу, еще и другие: скорость вращения, ток двигателя. положение(я) задвижки(ек)...., чтобы именно контроллер поджимал, открывал. РАБОТАЛ по алгоритму, разработанному НАМИ(ВАМИ)
Именно контроллер не должен контролировать двть перегруз никакому из двигателей, именно контроллер должен обеспечить нужные параметры.
Сообщение отредактировал Valiko - 15.1.2017, 21:51
A.R.
сообщение 16.1.2017, 15:09
Сообщение #54
Из: Рига
Что-то в таком духе мы в крайний раз и соорудили.
С включением/отключением добавочного насоса при необходимости и с АВР.
Только одна принципиальная разница: ЧРП на все насосы поставили.
ruben
сообщение 16.1.2017, 18:57
Сообщение #55
Из: Харьков
В принципе так и будет.
Valiko
сообщение 16.1.2017, 19:01
Сообщение #56
Из: ХМАО
ЧРП на все - насосы - любой каприз за не свои деньги
Смит
сообщение 16.1.2017, 19:37
Сообщение #57
Значительная емкостная нагрузка "завалит" амплитуду напряжения в сети...
Сообщение отредактировал Смит - 16.1.2017, 19:39
Valiko
сообщение 16.1.2017, 19:47
Сообщение #58
Из: ХМАО
шо ышо за синусоида? Контроллер - должен следить за всем.
Смит
сообщение 16.1.2017, 19:53
Сообщение #59
50 Гц
Прикрепленный файл  4522_gnti_i9Pm3Knu4_s.jpg ( 18,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Valiko
сообщение 16.1.2017, 20:27
Сообщение #60
Из: ХМАО
прекрасная картинка. А в 4-20mA переводится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 12:08
