3 страниц V  < 1 2 3
> Система регулирования режима котельной, Реализация логики регулирования гидравлического режима котельной
Смит
сообщение 16.1.2017, 20:32
Сообщение #61
Пользователь №: 95959
Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 20:27) *
прекрасная картинка. А в 4-20mA переводится?
Переводится в "об/мин". wink.gif
Valiko
сообщение 16.1.2017, 21:33
Сообщение #62
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
ну вот. Переводится. Значит существует (наверное) какое-то критическое значение об/мин (mA), ниже которого контроллер не даст опустится.
И (например) начнет снижать обороты соседнего насоса
ruben
сообщение 16.1.2017, 22:55
Сообщение #63
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Я уже писал, что на каскад денег не хватило. Частотник будет ставиться только на один насос. Все остальные будут включаться и отключаться по мере определённой частоты.
Может закрываться задвижка на нагнетании соседнего насоса. Как вариант
A.R.
сообщение 17.1.2017, 12:01
Сообщение #64
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Нет, так не годится.
Наступим на те же грабли с характеристикой.
Если уж все насосы с ЧРП, то и регулироваться они должны синхронно.
Valiko
сообщение 17.1.2017, 19:41
Сообщение #65
Из: ХМАО
кто знает, кто знает. А может изначально все ЧРП чють-чють (на ЗАДАВАЕМЫЕ Гц) недогружены. А потом один уменьшать, а остальные - повышать?
И - вообще - может иногда, для снижения давления нужно часть воды удалить (в бак, деаэратор, дренаж..), может повышение давления - это следствие теплового расширения воды...?
ruben
сообщение 18.1.2017, 12:30
Сообщение #66
Из: Харьков
Вот нарыл у Шнейдера - карта управления насосами, как раз подходящий случай, Altivar-61, правда низковольтный
Прикрепленный файл  _________________________.jpg ( 21,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 60,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 10,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Назначением карты является управление насосной станцией с помощью одного преобразователя частоты ATV61, с обеспечением:
1. постоянного давления в системе водоснабжения независимо от расхода
2. простого ввода в эксплуатацию и диагностики установки с помощью преобразователя частоты ATV61.
Управление насосной установкой осуществляется с помощью нескольких вспомогательных насосов, работающих с постоянной производительностью (не больше 4 агрегатов) и одного насосного агрегата с регулируемой производительностью.
ПЧ с помощью ПИ-регулятора обеспечивает поддержание заданного давления в магистрали по обратной связи с датчика давления. Специальная функция осуществляет выбор подключаемого насоса в зависимости от времени наработки для обеспечения равномерной выработки ресурса насосных агрегатов. Причем, агрегат с регулируемой производительностью также может участвовать в этом чередовании.
Вспомогательные насосные агрегаты включаются или выключаются в зависимости от требуемого расхода. Основной насос регулирует подачу таким образом, чтобы обеспечить постоянное давление при изменениях расхода.
Выбор основного насосного агрегата
Один регулируемый насос
В этом режиме в качестве основного может выбираться только один и тот же агрегат. Он всегда управляется ПЧ.
Чередуемый регулируемый насос
В этом режиме, любой из насосов может быть регулируемым (только один). Выбор основного агрегата осуществляется в зависимости от времени наработки, фиксируемого ATV61: выбирается агрегат с наименьшим временем наработки. Замена основного агрегата возможна только при остановке всех вспомогательных агрегатов.
Выбор вспомогательного насосного агрегата
Предлагается две возможности:
1. Ввод в работу вспомогательных агрегатов осуществляется в порядке возрастания индексов дискретных выходов (например: LO51, затем LO52, затем LO53, затем LO54, затем LO55). Остановка вспомогательных агрегатов осуществляется в порядке уменьшения индексов дискретных выходов (например: LO 55, затем LO 54, затем LO 53, затем LO 52, затем LO 51).
2. Чередование вспомогательных насосов
Ввод в работу вспомогательного агрегата: выбирается агрегат с наименьшим временем наработки, зафиксированным ПЧ. Остановка вспомогательного агрегата: выбирается агрегат с наибольшим временем наработки, зафиксированным ПЧ.
Работа с ограничением относительного времени наработки
Относительное время наработки насосных агрегатов программируется для лучшего распределения продолжительности работы и, следовательно, для равномерной выработки ресурса насосов. Если разница относительной наработки вспомогательного работающего и неработающего насосов превосходит запрограммированное значение, то первый насос останавливается и заменяется вторым.
Замена основного агрегата возможна только при остановке всех вспомогательных агрегатов и если его рабочая частота вращения меньше запрограммированного порогового значения [V.pumpSwFr] ^18)
Выбор режима работы
Карта переключения насосов предлагает 9 возможных режимов работы. Эти режимы включают в себя: выбор основного насоса, выбор вспомогательного насоса и ограничение относительного времени наработки.
Управление вспомогательным насосом
Выходной сигнал ПИ-регулятора (задание частоты для основного насосного агрегата) позволяет управлять пуском и остановкой вспомогательного насоса с эффектом гистерезиса
В принципе вссе устраивает, кроме включения доп. насосов по времени наработки. Это подход - механистический, я всегда был против такого.
Но думаю логику такого включения связать с расходными характеристиками и данными базы экспертной системы
Сообщение отредактировал ruben - 18.1.2017, 12:34
A.R.
сообщение 19.1.2017, 12:14
Сообщение #67
Из: Рига
Ещё раз:
У разных насосов - разные характеристики и разные рабочие зоны.
Соответственно, и результирующие характеристики могут существенно отличаться.
И алгоритмы управления тоже.
Надо просчитать возможные режимы заранее.
Впрочем, дерзайте...
Может и повезёт...
Valiko
сообщение 19.1.2017, 12:30
Сообщение #68
Из: ХМАО
Всё то, что сейчас персонал делает "руками", он делает по какому-то своему алгоритму. Контроллер просто обяза это же делать не хуже
A.R.
сообщение 19.1.2017, 13:22
Сообщение #69
Из: Рига
Да.
Только "учить" его надо заранее.
Потом может оказаться поздно.
ruben
сообщение 19.1.2017, 15:29
Сообщение #70
Из: Харьков
Цитата(A.R. @ 19.1.2017, 14:22) *
Да.
Золотые слова.
В этом и будет состоять трудность этой работы. Вопрос везения должен быть исключен. Слишком серьёзный объект - и объёмы, и параметры, и категорийность
Сообщение отредактировал ruben - 19.1.2017, 15:32
Valiko
сообщение 20.1.2017, 14:37
Сообщение #71
Из: ХМАО
Работу - нужно работать, не ошибается тот, кто ничего не делает. Если не начинать, - ошибки в сделанном не будет 100 %
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 18:36
