> Демонтаж водосточного колодца
Rock095
сообщение 12.1.2017, 13:04
Пользователь №: 33320
Уважаемые коллеги! Помогите с вопросом. Есть существующий водосток д400 ПЭ в ж.б. обойме, необходимо на нем демонтировать колодец. Колодец диаметром 1.5м на прямом участке с постоянным уклоном. Пока рассматриваю вариант - разобрать полностью колодец, на его месте вварить 1.5м ПЭ трубы и заключить её в обойму. Есть ли другие более рациональные варианты?
Ответов (1 - 4)
nagger
сообщение 12.1.2017, 13:52
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Раскопать до плиты перекрытия, горловину убрать, дырку в перекрытии забетонить, возможно, долить лоток, закопать.
Rock095
сообщение 12.1.2017, 13:57
Не получится, поскольку по колодцу проходит проектируемая теплосеть (поэтому колодец и демонтируем) и расстояние от обоймы водостока до низа канала около 500мм. Прошу прощения, что сразу не всю вводную написал.
nagger
сообщение 12.1.2017, 14:37
Из: РФ
Справочно: под тс водосток из пэ футлярить придется, имхо.
Еще как вариант, разобрать колодец до шелыги + n мм, накрыть глухой плитой.
Еще вариант: разобрать колодец до гор. диаметра трубы, выпилить немного трубы до гор. диаметра, немного выступая за колодец, накрыть "недостающей" половиной пэ трубы, подварить, зафутлярить, обетонировать, взять в металлоизол и саркофаг как в Чернобыле.
Rock095
сообщение 12.1.2017, 15:40
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:06
