> Расчет расходов газа. Помощь в расчете по офисному зданию
Nikel9
сообщение 12.1.2017, 17:44
Пользователь №: 312925
Друзья, кто-нибудь поможет рассчитать нагрузки по газоснабжению (газ используется для отопления и нагрева воды) по не большому офисному зданию одноэтажному, общей площадью 87,9 кв.м. (отапливаемая площадь 85,65 кв.м.) (все данные, в т.ч. эскизный проект предоставлю через личку).
Используемый газовый котел Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 (H-RU). Характеристики: двухконтурный, настенный, тепловая нагрузка, кВт 26.7, тепловая мощность, кВт 24.9.
Буду очень признателен! Нужно для подготовки документов для инвестсовета по предоставлению земельного участка под данное здание.
Предварительный расчет я сделал. Проверьте, пожалуйста.
Прикрепленный файл  _______________________________.doc ( 38,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
99887766
сообщение 12.1.2017, 20:02
Пользователь №: 96457
Добрый вечер!
Расчет я за вас делать не стану. Но, во-первых, помогу вам понять порядок цифры, которую вы должны получить. И, во-вторых, подскажу правильный нормативный документ. Итак:
1. Представьте, что ваш котел работает на полную мощность, 24 часа в сутки, 365 дней в году. 21,4 ккал/час*24*365=187,59 тыс. ккал/год. Т.е. цифра, которую вы должны получить не может превышать полученную 187,59 тыс. ккал/год.
2. Расчет нужно вести по МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МДК 4-05.2004
Nikel9
сообщение 13.1.2017, 9:37
Что ж спасибо и на этом! Это тоже очень ценная информация. Скажите, если я попытаю счастья в расчетах и загружу сюда, вы их сможете проверить?
Газовик
сообщение 13.1.2017, 9:50
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Для проверки ваших расчетов достаточно этих программ Онлайн расчеты
Nikel9
сообщение 19.1.2017, 9:39
Посмотрите пожалуйста, правильно я сделал расчет тепловых нагрузок отопления и расчет тепловых нагрузок горячего водоснабжения офисного здания?
Прикрепленный файл  _______________________________.doc ( 56,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
И еще вопрос: наведите пожалуйста на путь... как правильно рассчитать расходы газа часовые и годовые. По методике я не очень понял.. если есть возможность укажите прям конкретный раздел по которому мне нужно считать и формулы. Спасибо!
99887766
сообщение 19.1.2017, 10:36
Добрый день! При расчете тепловой нагрузки на отопление Вы явно ошиблись с размерностью. Вы сможете это легко понять, воспользавшись нормой для быстрых расчетов: 1 кВт=10 м² площади.
Т.е. для отопления помещения площадью 85,65 м² потребуется 85,65/10=8,565 кВт (7,37 ккал/час).
Nikel9
сообщение 19.1.2017, 13:54
А в чем может быть ошибка? Вы видели расчеты... ход решения как я понимаю правильный, возможно ошибка в цифрах?
И ответьте, пожалуйста, на вторую часть вопроса.
Nikel9
сообщение 26.1.2017, 11:44
Что же вроде бы у меня получилось все рассчитать, все благодаря примеру, который нашел в интернете при расчете нагрузок по газу по офисному зданию практически такого же объема, как и мое.
Прошу сделать контрольную проверку расчетов.
Прикрепленный файл  _______________________.doc ( 72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
shadow
сообщение 26.1.2017, 12:16
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Nikel9, в Нижегородской области отопительный период 242 дня???? blink.gif Может всё таки 216 суток
Nikel9
сообщение 26.1.2017, 12:30
shadow, принял отопительный период за 242 суток (с сентября по апрель, с учетом високосного года), поскольку температура бывает разная, и сентябрь и апрель могут быть холодными и придется запускать котельную.
Взял с запасом, на всякий случай.. Считаю по укрупненным расчетам, по максимуму.
Alberti
сообщение 9.2.2017, 14:17
Из: Россия
Пользователь №: 313799
Расчёты точные вам всеравно не удастся произвести, если вы планируете посчитать разницу чуть ли не до куба. Нужно учитывать качества окон, которые стоят в помощении, кол-во соседних стен, каких из них выходят на улицу, какие нет, так же самое основное - это какая будет температура за окном, что угадать нельзя
Nikel9
сообщение 9.2.2017, 14:54
Спасибо всем кто так или иначе откликнулся. Тема закрыта!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:46
