2 страниц V   1 2 >
> Гидромодуль насколько он важен?
VasiliAK
сообщение 12.1.2017, 19:47
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
в китайских чиллерах мидея или гри часто нет гидромодуля. Много видел систем где стоит просто насос. Я конечно понимаю что к насосу должен быть контроллер зашиты с реле протока. С температурным датчиком который выключит чиллер в случае слишком низкой температуры. Хотя на мидее он и так есть. Покупать отдельно гидромодуль менеджеры поставщика всегда ставят 4-5000$.
Вопрос чем ухудшиться система, если будет стоять только насос с постоянным расходом воды и расш бак вместо гидромодуля?
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.1.2017, 19:52
Когда компрессор отключился, температура начнет увеличиваться, бак берет на себя этот момент. Нужен он или нет, зависит от объема воды в системе ( в трубах).
VasiliAK
сообщение 12.1.2017, 20:10
Из: Караганда
В тех гидромодулях которые стоят в чиллерах баки 3 литра не более. Гидроаккумуляторы
сообщение 12.1.2017, 20:12
Даже спорить не буду. Делайте как считаете нужным.
VasiliAK
сообщение 12.1.2017, 20:47
Из: Караганда
Я не спорю но мы о разных вещах говорим. Накопительных баков в наших проектах я не видел. В проекте пишут чиллер с гидромодулем и все. Если покупаешь чиллер с гидромодулем он без накопительного бака идет. Но с насосом или двумя внутри и гидроаккумулятором.
DDAVID
сообщение 12.1.2017, 23:46
Пользователь №: 45430
Слово то какое мудреное, гидромодуль… а чё оно подразумевает? Насос, чаще один, чем два, фильтр, расширительный бачок, контроль протока, чаще в виде дифа.
Всегда лучше просчитать свою систему и если параметры заводского подходят, а лень исполнителя сильнее желания заказчика сэкономить, то так тому и быть.
VasiliAK
сообщение 13.1.2017, 5:45
Из: Караганда
Проектировщики не дают у нас параметры для гидромодуля. Не дают его комплектацию. Просто пишут с Гидромодулем
Итог если взять чиллер без гидромодуля. Поставить насос который даст нужный расход для чиллера + ветви фанкойлов. Поставить реле протока. Работоспособность системы не будет из за этого страдать?
v-david
сообщение 13.1.2017, 8:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Чилеры с гидромодулем беру только в бомжацкие проекты, где заку по фигу, будет это нормально работать или нет и где его основная задача продать как можно больше площадей и выделить как можно меньше под инженерку.
Амиго
сообщение 13.1.2017, 9:37
Пользователь №: 16585
Не. Которые в комплекте с чиллерами обычно без бака накопителя.
Гидромодули закладываю отдельной позицией. Есть ж конторы которые ваяют гидромодули и там можно все пожелания отобразить. Какой насос, какой бак и пр. Но ваще в последнее время удается выбить нормально места под холодоцентр. Если так, то вапще в топку гидромодули. Самому собрать дешевше выходит.
SSA
сообщение 13.1.2017, 10:37
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
2 VasiliAK
Вы бы сначала разобрались в терминологии: расширительный бак, бак-аккумулятор, гидроаккумулятор... Пугаете здесь умными словами.
Что для чего и зачем.
Без обид.
Kostia
сообщение 13.1.2017, 11:42
Пользователь №: 40931
Сколько не смотрел встроенных в чиллер гидромодулей, разных производителей, в 95% случаев они для системы не подходят, уж больно низкие напоры, всегда подбираем отдельно стоящий. Поговорив с одним из производителей на предмет повышения напора получил следующее:
Их встроенным насосы подходят только чтобы разбросать среду на ближайших потребителей (например теплообменники в вент агрегатах одной вент камеры, на которую работает чиллер, не более того) для протяженных сетей даже не предусматривают возможность установки из-за ограниченности пространства размещения насоса (-ов) на опорной раме чиллера.
Амиго
сообщение 13.1.2017, 11:54
уроды, чего уж там.
Ну да. Насосы. Реле протока, понятно, расширительный бак, бак аккумулятор, перемычка. Но мне кажется вы этого сделать не сможете. Со всем уважением.
давно, еще когда айрвел был спрашивал тамошних спецов. Похожий ответ был. До гребенки, а дальше на каждую систему свой насос.
v-david
сообщение 13.1.2017, 13:48
Из: Зеленоград
Коллеги, вы немного не верно думаете, производитель не обязан и не имеет возможности удовлетворить всех. Это только продаваны "узлов приточных установок" у нас вангуют. Обычно (нормальный) производитель выпускает 2 типа гидромодулей, один тип со свободным напором от 7 но не более 10 метров, второй в среднем 16-20 метров. Это основные, по желанию или вариантно могут делать и больше. Так вот. Первый тип гидромодулей с малым напором предназначен для работы в первично-вторичных схемах, т.е. когда несколько чилеров объединены в каскад (первичный контур), контур потребителей проектируется "по месту" со своим насосом. Второй тип предназначен как раз для бомжацких систем, когда одним насосом гоняем и чиллер и потребителя.
Сообщение отредактировал v-david - 13.1.2017, 13:50
VasiliAK
сообщение 13.1.2017, 15:07
Из: Караганда
Цитата(SSA @ 13.1.2017, 11:37) *
2 VasiliAK
Без обид.
Поправьте меня в чем я не прав? расширительный бак и гидроаккумулятор. это приборы компенсирующие увеличение объема воды в следствии нагрева. Первый для открытых систем. второй для закрытых
Бак -аккумулятор накапливает тепловую энергию за счет своего объема воды или материала. В чиллерах небольших я встречал только гидроаккумулятор.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 13.1.2017, 15:09
сообщение 13.1.2017, 15:20
Нужен или нет бак/насос определяют расчетом.
VasiliAK
сообщение 13.1.2017, 15:34
Из: Караганда
наши стандартные проекты с чем мы работаем
Прикрепленный файл  ________________.png ( 10,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
сообщение 13.1.2017, 15:38
Это может проект делали под себя, все не показали.
VasiliAK
сообщение 13.1.2017, 15:41
Из: Караганда
нет у нас все такие проекты всегда для всех. Других не видел. Это наша норма проектирования. Могу с любого другого вытащить там тоже самое. Этот проект прошел госэкспертизу. Мне даже директор оной из передовой проектной организации говорит. Если на госэкспертизе не исправили значит ошибок нет.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 13.1.2017, 15:46
сообщение 13.1.2017, 15:42
А откуда они у вас (проекты) ? Если заказчик выдал , то запросите комментарий проектировщика.
VasiliAK
сообщение 13.1.2017, 15:50
Из: Караганда
Это очень сложно. делал проект другой город. Лично не знаком с проектировщиком. Проектный институт деньги получил акты подписал, скажут ставьте как по проекту. по проекту вижу что неграмотный исполнитель. Смысл у него что либо спрашивать?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 13.1.2017, 15:52
сообщение 13.1.2017, 15:51
Делайте строго по чертежу.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.1.2017, 15:58
VasiliAK
сообщение 13.1.2017, 15:57
Из: Караганда
не хочу тратить нервы доказывая, что сделал все как по проекту. в данном случае разумнее купить без гидромодуля. заказать расчет. сделать насосную группу и собрать 100% рабочее решение.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 13.1.2017, 15:58
сообщение 13.1.2017, 15:58
Пользователь №: 273
Не прав.
Расширительный бак для компенсации расширения при нагреве, а аккумулирующий бак для снижения числа включений компрессора(ов).
Гидроаккумулятор - что это?
сообщение 13.1.2017, 15:59
Видимо достаточно объема воды в системе, поэтому аккумулирующего бака нет.
купить всегда успеете.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.1.2017, 16:01
сообщение 13.1.2017, 16:01
Пользователь №: 273
Гы мне дядька и гостройнадзора выдал замечания на проект который был у него, когда он был в госэкспертизе нач отдела и поставил подпись под положительным заключением.
Рассказываю как анекдот теперь.
Смеялись все, когда показали заключение с его подписью - раз в жизни повезло.
VasiliAK
сообщение 13.1.2017, 16:09
Из: Караганда
Цитата(Vano @ 13.1.2017, 16:58) *
Не прав.
а снижение числа включений за счет чего? за счет накопленного холода или тепла в баке аккумуляторе который компенсирует температурные колебания.
гидраккумулятор это бак с резиновой мембраной внутри. применяется в закрытых системах отопления и с насосами повышения давления в основном.
поправьте пожалуйста в чем ошибся?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 13.1.2017, 16:11
сообщение 13.1.2017, 16:10
За счет накопленного холода в баке аккумуляторе, такой бак ставят, когда недостаточный объем воды в системе .
Температурные колебания это небольшой расширительный бак. В замкнутых системах он всегда есть.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.1.2017, 16:13
airwave
сообщение 13.1.2017, 16:46
Из: Msk
Пользователь №: 10062
20 метров это еще хорошо.
VasiliAK
сообщение 13.1.2017, 16:49
Из: Караганда
я так и пишу. я вроде четко понимаю разницу между 3 баками. Единственное уточнение что бак аккумулятор нужен когда объем воды в системе недостаточен. видимо когда чиллер работает через ТО
сообщение 13.1.2017, 17:00
Попадались чиллеры со встроенным баком- аккумулятором
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.1.2017, 17:08
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 18:13
