2 страниц V  < 1 2
> Гидромодуль насколько он важен?
vovganmgk
сообщение 13.1.2017, 17:15
Пользователь №: 12904
из своей практики, чиллер это чиллер, а насосную группу нужно считать и рассчитывать всегда исходя из проекта, ибо штатные насосные группы гавно полное, как выше сказали кстати надо взять на заметку "бомжа проекты" я их называю просто более грубо "гавно проеты"
v-david
сообщение 13.1.2017, 17:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(VasiliAK @ 13.1.2017, 15:34) *
наши стандартные проекты с чем мы работаем
Цитата(VasiliAK @ 13.1.2017, 15:41) *
Если на госэкспертизе не исправили значит ошибок нет.
ржунимагу
а че, нормальный проект. чилер на крыше, воду на зиму сливаем, не? или гликоль? или это на сейшелах?
"9.7 В системах холодоснабжения воздухоохладителей приточных установок, кондиционеров, вентиляторных доводчиков (эжекционных, канальных и др.) в качестве холодоносителя следует применять, как правило, воду; допускается применять незамерзающие растворы с учетом 6.1.4 и 11.4.7.
Подача незамерзающего раствора (кроме хладагентов согласно 9.2) в местные вентиляторные доводчики в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях не допускается."
Сообщение отредактировал v-david - 13.1.2017, 17:22
сообщение 13.1.2017, 17:44
Пользователь №: 273
Цитата(VasiliAK @ 13.1.2017, 16:49) *
я так и пишу. я вроде четко понимаю разницу между 3 баками. Единственное уточнение что бак аккумулятор нужен когда объем воды в системе недостаточен. видимо когда чиллер работает через ТО
Откуда три то?
У меня два выходит расширительный и аккумулирующий.
airwave
сообщение 13.1.2017, 20:36
Сообщение #34
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Про смывной забыли
narkom
сообщение 13.1.2017, 21:11
Сообщение #35
Пользователь №: 5138
Цитата(VasiliAK @ 13.1.2017, 16:09) *
а снижение числа включений за счет чего? за счет накопленного холода или тепла в баке аккумуляторе который компенсирует температурные колебания.
гидраккумулятор это бак с резиновой мембраной внутри. применяется в закрытых системах отопления и с насосами повышения давления в основном.
поправьте пожалуйста в чем ошибся?
Если гидраккумулятор это "бак с резиновой мембраной внутри", то что такое расширительный бак?
VasiliAK
сообщение 14.1.2017, 4:16
Сообщение #36
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
у нас много отопления на угле. И котлы имеют открытую систему с расширительные баком как правило на чердаке. Емкость из металла с открытым клапаном в которой вода находится без давления. Его мы и называем в народе расширительный бак.
Гидроаккумулятор редко ставят на такие котлы чтобы избежать взрыва котла.
Гость_Blade runner_*
сообщение 14.1.2017, 8:37
Сообщение #37
Расширительный бак открытого или закрытого типа. Открытый на чердаке, закрытый с резинкой.
coverart
сообщение 14.1.2017, 9:24
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Гидроаккумулятором обычно называют бак с грушей внутри, установленный на системе ХСВ из, например, скважины. Расширительным его назвать нельзя, ибо он компенсирует не расширение. А вот гидроаккумулятором, самое оно, ибо от аккумулирует объем воды, для меньшего старт/стопа насоса скважины и стабилизации давления ХВС.
Про расширительный сказал выше Blade runner.
VasiliAK
сообщение 16.1.2017, 14:47
Сообщение #39
Из: Караганда
а в чем отличие с грушей внутри и резинкой? кроме температуры по паспорту? честно всегда думал что это одно и тоже
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 15:18
