Weintek и Easybuilder, Weintek и EasyBuilder |
13.1.2017, 15:00
Пользователь №: 313004
Здравствуйте. Начинаю осваивать EasyBuilder PRO и столкнулся с вот такой ошибкой? Как исправить?
13.1.2017, 15:28
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
попробуйте создать пустой проект и скопилировать его
13.1.2017, 16:20
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Цитата(GYUR22 @ 13.1.2017, 15:28)  попробуйте создать пустой проект и скопилировать его Кроме того следует исключить из проекта огромный комплект не используемых окон. Обратите внимание на их длинный перечень в окне проекта...
13.1.2017, 16:36
Решил проблему ужав все пнг файлы. Теперь буду знать что надо ужиматься до 15 МБ в проекте.
13.1.2017, 16:38
Пользователь №: 18480
Это у вас с одной схемой больше 15 МБ получилось?
Сообщение отредактировал младшой - 13.1.2017, 16:38
13.1.2017, 16:38
Пользователь №: 34909
В нижней части окна нам видны далеко не все компоненты проекта и их размер. Прокрутите и посмотрите, что там у Вас "тянет ко дну"? Возможно, чего-то многовато?
17.1.2017, 11:10
Ещё один вопрос. Необходимо сделать анимацию вращения вентилятора. Я так понял это переключатель который по одному из состояний будет вызывать макрос. Как правильно прописать макрос? Не совсем понятно где хранить картинки разных положений лопостей к которым будет обращён макрос? Какой тип переменной используется для вызова картинок? И какой оператор?
17.1.2017, 11:14
Вы конечно можете извратиться с переключением картинок, макросами и прочими веселыми штуками. Но проще поставить туда анимированную гифку. Положите её верхним слоем на то оборудование, которое необходимо изображать анимированным, и установите отображение по какому-нибудь биту, сигнализирующему работу устройства.
Также, в Библиотеке изображений можно создать "изображение" с несколькими состояниями. В 0-ом состоянии, например, будет лежать картинка, обозначающая останов оборудования. В 1-ом состоянии - анимированная картинка работающего оборудования. и т.д. - аварии, иные режимы работы и прочее
Сообщение отредактировал младшой - 17.1.2017, 11:22
21.1.2017, 23:57
Пользователь №: 216225
коллеги, а есть ли у кого-нибудь руководство на русском языке для Easy Buildrer Pro?
22.1.2017, 2:12
22.1.2017, 12:37
Цитата(младшой @ 22.1.2017, 2:12)  благодарю! хорошего дня!
17.10.2017, 14:00
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Кто-нибудет делал анимацию на Weintek ? Есть с другой программы картинки, но как их приспособить в easybuilder, пока не понимаю. Смысл в том, что в другой программе выбираешь динамическую картинку, в ней создаешь пять положений вентилятора, т.е. добавляешь пять картинок с разными положениями лопастей. Потом в свойствах картинки указываешь с какой частотой меняются эти картинки и с какой переменной активируется анимация. Когда включаешь, то вентилятор начинает вращаться.
В easybuilder посмотрел все объект, ничего не подходит. Такая тема есть только у битовой картинки, где можно установить частоту смены состония, а в байтовой такого нет. Как вариант конечно можно написать некий макрос, но хотелось бы обойтись без этого гемороя.
17.10.2017, 15:37
Из: Жуковский
Нашел как это сделать, не заметил в первый раз. Единственное, что минимальное время смены картинки 0.5 сек, в итоге картинка меняется очень медленно. То что есть у них на сайте выглядит не очень.
17.10.2017, 20:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Сделайте тоже самое, что вы описали в любом онлайн создателе гифок и используйте в панели.
18.10.2017, 9:27
Из: Жуковский
Вчера тоже до этого додумался, но проблема в том, что в этих онлайн конверторах получается следующее. У меня файлы в формате SVG, приходиться их сначала перевести в jpg, а после конвертации, gif картинка получается с задним фоном в виде белого квадрата. Наверное придется изучать фотошоп. И плюс ко всему в gif фиксированная скорость, а в другой проге я мог менять скорость вращения в зависимости от пуступаемого сигнала.
18.10.2017, 17:46
Пользователь №: 55924
Поищите крякнутый Ulead Gif Animator 5 ("5" было десять лет назад) Простая прога для гифок.
Сообщение отредактировал Олег_ - 18.10.2017, 17:47
18.10.2017, 18:14
Цитата минимальное время смены картинки 0.5 сек Это по умолчанию, у байтовой кнопки минимальный период 0,1 сек.
Сообщение отредактировал Олег_ - 18.10.2017, 18:22
20.10.2017, 15:26
Из: Жуковский
А байтовой тоже 0.5, только что посмотрел.
22.10.2017, 22:29
Пользователь №: 2942
Цитата(immer @ 18.10.2017, 9:27)  У меня файлы в формате SVG, приходиться их сначала перевести в jpg, а после конвертации, gif картинка получается с задним фоном в виде белого квадрата. Перевести не в jpg, а в png, у которого может быть прозрачный фон.
Гость_wild_*
29.10.2017, 9:19
Анимация в мнемосхемах это зло. Вы же не считаете себя Шишкиным, зачем заставлять оператора весь день смотреть на абстракции. Лучше изучите тему "High Performance HMI/SCADA", сразу придет понимание чем заниматься при разработке визуализации. Пример как без анимации делать хорошую визуализации
Сообщение отредактировал wild - 29.10.2017, 9:22
29.10.2017, 23:37
Из: Жуковский
И то, и то имеет место быть. Мне кажется все зависит от конкретной системы и на сколько она большая по объемам. В моем случае вентиляция, в которой вращается насос и вентилятор.
30.10.2017, 15:07
Из: Жуковский
Не, я стырил с программы для carel
1.11.2017, 17:22
Из: Жуковский
Цитата(Олег_ @ 18.10.2017, 17:46)  Поищите крякнутый Ulead Gif Animator 5 ("5" было десять лет назад) Простая прога для гифок. Скачал прогу, какая-то ерунда получается. GIF получается корявый. В самой проге при симуляции вроде все нормально. Когда созраняешь GIF и вставляешь в прогу, то по краям вентилятора какие-то белые огрызки, как будто его криво вырезали и на самой картинке появляются какие-то пунктирные линии. Есть еще какие проги или только фотошоп ?
21.8.2018, 23:03
Пользователь №: 346763
Доброго дня. Вопрос другой, но в ту же тему, если кто знает подскажите решение:
Как можно динамически менять цвет (яркость) шрифта или графических объектов? Например, выводить текст цветом, номер которого задан переменной (RGB переменными) Вариант сделать несколько объектов (окон) разных цветов и активировать нужные из них - не катит. Заранее спасибо
22.8.2018, 14:01
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А какую лучше взять панельку, если денег много?
22.8.2018, 15:06
Из: гН.Новгород
Как по мне так панельки зло- их настраивать умаешься. Ни нормальных библиотек ничего. Weintek неплохие дешевые панельки - но софт и библиотеки из каменного века с бусами и BACnet без расширенных функций (Schedule,calendar, trend, alarm). Дорогие loytec (раза в три дороже) - так там еще хуже, там ваще какие то танцы шаманские надо было производить. Есть у нас свои TAD недорогие даже с вебом и иже- поддерживают Schedule,calendar, trend, alarm, но чтобы что то сделать что в GGT делается за 5 минут- потратишь в разы больше
ps У кого время рабочее дешевое то норм, а так все очень неудобно особенно если несколько одинаковых систем и алиасы не поставишь....
22.8.2018, 20:03
Цитата(RedTc @ 21.8.2018, 23:03)  Вариант сделать несколько объектов (окон) разных цветов и активировать нужные из них - не катит. Заранее спасибо Числовой индикатор попробуйте.
23.8.2018, 9:55
Из: Иркутск
А 20 приточек из одной легко размножить? А то пролистал быстро инструкцию на Изибилдер, как-то не понял. А мне надо посчитать, сколько работа по диспетчеризации 20 приточек на панель будет стоить.
23.8.2018, 12:11
Из: гН.Новгород
в Easy Builder был find/replace для точек, но он оставил у меня двойственные ощущения...
24.8.2018, 22:42
Из: Иркутск
Понятно. Как всегда, экономишь в одном, теряешь деньги на другом.
