2 страниц V  < 1 2
> Weintek и Easybuilder, Weintek и EasyBuilder
Олег_
сообщение 4.9.2018, 9:14
Пользователь №: 55924
Можно менять адрес контроллера через системную переменную.
т.е. одни и те же окна можно использовать для кучи опрашиваемого однотипного железа.
kosmos440o
сообщение 4.9.2018, 15:37
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Спасибо, попробуем.
RedTc
сообщение 11.9.2018, 22:54
Пользователь №: 346763
Цитата(Олег_ @ 22.8.2018, 20:03) *
Числовой индикатор попробуйте.
Спасибо за ответ, но я не понял причем тут числовой индикатор? Предположим мне нужно вывести переменную с яркостью заданную в каком нибудь регистре...
Олег_
сообщение 12.9.2018, 13:44
Сообщение #34
Цитата(RedTc @ 21.8.2018, 23:03) *
Как можно динамически менять цвет (яркость) шрифта или графических объектов?
Вариант сделать несколько объектов (окон) разных цветов и активировать нужные из них - не катит.
Вопрос такой был?
В числовом индикаторе Вы сможете создать нужное количество состояний с разными шрифтами, картинками и выбирать их в зависимости от переменной.
При отображении какой либо переменной, как минимум три цвета в зависимости от величины этой переменной
Сообщение отредактировал Олег_ - 12.9.2018, 13:49
RedTc
сообщение 12.9.2018, 14:03
Сообщение #35
Цитата(Олег_ @ 12.9.2018, 13:44) *
Вопрос такой был?
Вопрос был совсем другой. Мне нужно управлять цветом выводимых сообщений или значений, имеется ввиду что цветов может быть много (если 2-3, я мог бы просто сделать пару страниц с разным цветом) и цвет задаётся отдельно, а не зависит от значения переменной или содержания выводимого сообщения.
Спасибо.
Сообщение отредактировал RedTc - 12.9.2018, 14:05
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 18:26
