Фреоновый охладитель в приточно-вытяжной вентиляции, Фреоновый охладитель в приточно-вытяжной вентиляции |
15.1.2017, 23:42
Пользователь №: 274744
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с ответом на вопрос. Разрабатываю проект приточно-вытяжной вентиляции. На приток требуется установить фреоновый охладитель http://vents.ru/cat/153/ К этому охладителю необходимо подобрать наружный блок, я правильно понимаю? Или есть еще какие то варианты? Может быть есть готовые приточно-вытяжные установки с рекуперацией и блоком охлаждения? Заранее большое спасибо.
Гость_Blade runner_*
15.1.2017, 23:46
Напишите поставщику , подберут оборудование.
15.1.2017, 23:58
Пользователь №: 228211
Цитата(dim_1310 @ 15.1.2017, 23:42)  К этому охладителю необходимо подобрать наружный блок, я правильно понимаю? Или есть еще какие то варианты? Может быть есть готовые приточно-вытяжные установки с рекуперацией и блоком охлаждения? открывайте каталог ККБ любого производителя и подбирайте. Ближайший больший по мощности. (не забывайте про то, что хладагент должен быть один и тот же). Автоматика в ККБ встроенная. Есть ес-но и приточки с блоком охлаждения. На подбор отправляйте, Вам помимо приточки еще и ккб в кп включат.
Сообщение отредактировал sneider - 16.1.2017, 0:01
16.1.2017, 1:19
Цитата(sneider @ 16.1.2017, 0:58)  открывайте каталог ККБ любого производителя и подбирайте. Ближайший больший по мощности. (не забывайте про то, что хладагент должен быть один и тот же). Автоматика в ККБ встроенная. Есть ес-но и приточки с блоком охлаждения. На подбор отправляйте, Вам помимо приточки еще и ккб в кп включат. то есть, для данного внутреннего охладителя http://vents.ru/cat/153/ подойдет один из этих наружных блоков http://mitsubishi-kond.com.ua/catalog/cate.../multi-sistemy/
16.1.2017, 10:04
Цитата(dim_1310 @ 16.1.2017, 1:19)  нет. вы скинули ссылку на наружные блоки для мультисплитов. Это не подойдет. Нужен просто ККБ. Отправьте лучше заявку на подбор установки. Что-то информация в каталоге вентса вызывает много вопросов. Не указано, для каких хладагентов представлены номограммы подбора. Да еще и разбирается пример со скоростью воздуха в сечении испарителя 4,4 м/с, что многовато. Уж не знаю, исходя из чего исходили тех спецы вентса, составлявшие каталог, но нас всегда учили, что скорость воздуха должна быть не более 3,5 м/с для процесса испарительного охлаждения.
16.1.2017, 14:51
Цитата(sneider @ 16.1.2017, 11:04)  нет. вы скинули ссылку на наружные блоки для мультисплитов. Это не подойдет. Нужен просто ККБ. Отправьте лучше заявку на подбор установки. Что-то информация в каталоге вентса вызывает много вопросов. Не указано, для каких хладагентов представлены номограммы подбора. Да еще и разбирается пример со скоростью воздуха в сечении испарителя 4,4 м/с, что многовато. Уж не знаю, исходя из чего исходили тех спецы вентса, составлявшие каталог, но нас всегда учили, что скорость воздуха должна быть не более 3,5 м/с для процесса испарительного охлаждения. что вы скажете по поводу этих установок http://v-z.com.ua/category/vertikalnaya_pp...orom/?PAGEN_1=2 со встроенным охлаждением?
19.1.2017, 16:21
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(dim_1310 @ 16.1.2017, 15:51)  что вы скажете по поводу этих установок http://v-z.com.ua/category/vertikalnaya_pp...orom/?PAGEN_1=2 со встроенным охлаждением? предохлаждение приточного воздуха, не более. Вы ею теплоизбытки не снимите....
19.1.2017, 20:42
Цитата(dim_1310 @ 16.1.2017, 14:51)  что вы скажете по поводу этих установок http://v-z.com.ua/category/vertikalnaya_pp...orom/?PAGEN_1=2 со встроенным охлаждением? да что про них сказать. вы расход посчитайте и теплоизытки прикиньте. хватит ли встроенного испарителя или нет.
21.1.2017, 11:48
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736
Вот ссылка на онлайн подбор оборудования. Не сложно разобраться.Подбирайте сколько душе угодно http://podbor.air-ned.com/index.php?r=Site/Index
21.1.2017, 12:22
Цитата(SUPRA @ 21.1.2017, 9:48)  Вот ссылка на онлайн подбор оборудования. Не сложно разобраться.Подбирайте сколько душе угодно http://podbor.air-ned.com/index.php?r=Site/IndexЧе то не пойму как подбирать. Оно без регистрации считает ?
21.1.2017, 12:33
Из: Армения Ереван
Можно и без. Я лично регистрировался. Можете попробовать открыть без рег. и в правом углу варианты выбирайте Прит. выт. уст.!
21.1.2017, 12:36
Попробовал подобрать небольшую приточную установку с круглыми элементами. не получается, не пойму что не так делаю. Пишет установка не рассчитана.
Сообщение отредактировал Blade runner - 21.1.2017, 12:36
21.1.2017, 12:50
Из: Армения Ереван
Цитата(Blade runner @ 21.1.2017, 13:36)  Попробовал подобрать небольшую приточную установку с круглыми элементами. не получается, не пойму что не так делаю. Пишет установка не рассчитана. В низу страницы есть кнопка расчитать.
21.1.2017, 13:05
Нет кнопки или я не вижу.
21.1.2017, 13:47
Из: Армения Ереван
Цитата(Blade runner @ 21.1.2017, 14:05)  Нет кнопки или я не вижу. Отправь свой скайп в личку. Зделаю для тебя демонстрацию!
21.1.2017, 17:45
Похоже регистироваться надо.
