> Охлаждение тела воздушным потоком, Обдув тела, интенсивность охлаждения, коэффициен конвектив теплоотдачи
fischbach
сообщение 16.1.2017, 12:35
Пользователь №: 286388
Стальной кубик (100Х100Х100 мм, 4 кг) с температурой 1500 гр необходимо охладить до 500 гр потоком воздуха с темп (const) 20 гр.
Вопросы:
1) Какая макс скорость воздушного потока возможна, при которой кубик 4кг будет неподвижным и устойчивым (коэф трения 0,5)
2) За какое время охладиться кубик на дельту в 1000 градусов при макс расходе воздуха в канале 500х400 мм
Пример решения:
Материал Сталь
Размер кубика 100х100х100мм
Начальная температура +1500С
Конечная температура +500С
Теплоемкость стали при температуре +1000С 650 Дж/кгК
Температура воздушного потока (const) +20С
Задаемся скоростью воздушного потока 5м/с
1) Проверка неподвижности кубика при скорости потока 5м/с
F1=(мю)mg=0,5 х 4 х 10 = 20N
F2=(CxS(ро)v^2)/2= 0,15N
F1 больше F2, при скорости 5м/с кубик неподвижен.
2) Q1=4kg 650J/kgK delta1000K = 2600kJ
Справочник по физике Х. Кухлинга
Коэффициент теплоотдачи воздух-гладкая поверхность
a = 5,6 +4v
v-скорость воздуха в м/с
a = 25,6 W/m2K
Cреднелогарифмическая разность температур воздушного потока и поверхности кубика deltaT=830K
Мощность охлаждения воздушным потоком
Q2=0,1 x 0,1 х 25,6 х 830 = 212 J/s
Время охлаждения Q1/Q2=2600000/212=12264 секунд = 3,4 часа
Для канала 500х400 необходимый расход равен 3600м.куб./час
Прошу комментировать или поправить. Спасибо!!!
Сообщение отредактировал fischbach - 16.1.2017, 12:47
Ответов (1 - 3)
Зольников Михаил
сообщение 16.1.2017, 14:31
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Это у Вас задача, или случай из жизни?
Смотрю температуру плавления стали: 1450—1520 °C, в зависимости от ее состава.
fischbach
сообщение 16.1.2017, 14:51
Верно! Начальная температура +1250С. Но в любом случае нужен алгоритм расчета, много факторов влияют... Я привел упрощенный расчет, так как принял лобовое сопротивление кубика со стороной 100х100мм, а остальными сторонами просто пренебрег!
Skaramush
сообщение 16.1.2017, 15:03
Это вы ещё снижение температуры в процессе остывания не приняли в расчёт. И что-то в формулах ни одного критерия не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 9:41
