Какое разряжение создаёт насос ? |
17.1.2017, 9:17
Пользователь №: 222632
Насос WILO MVI 9503/2-3/16/E/3-400-50-2 берёт воду из РЧВ заглубленного в землю и подаёт в производственные здания высотой 4. Давление на выходе с насоса 0,35 МПа. Расход не скажу, а вот частотник крутит этот насос примерно с частотой 35-40Гц. Какое, примерно, разряжение создаёт этот насос на входе? Эта информацию нужна для выбора манометра для установки на входе. Этот же насос работает и когда на входе есть давление с города 0,2-0,45 МПа. Подойдёт ли манометр с диапазоном -0,1...1,5 МПа?
17.1.2017, 9:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(RomanB @ 17.1.2017, 9:17)  Насос WILO MVI 9503/2-3/16/E/3-400-50-2 берёт воду из РЧВ заглубленного в землю и подаёт в производственные здания высотой 4. Давление на выходе с насоса 0,35 МПа. Расход не скажу, а вот частотник крутит этот насос примерно с частотой 35-40Гц. Какое, примерно, разряжение создаёт этот насос на входе? Эта информацию нужна для выбора манометра для установки на входе. Этот же насос работает и когда на входе есть давление с города 0,2-0,45 МПа. Подойдёт ли манометр с диапазоном -0,1...1,5 МПа? Какое Вам нужно разрежение чтобы поднять воду из емкости до оси насоса и преодолеть сопротивление всасывающей линии такое и создаст. Простой манометр показывает избыточное давление, при появлении вакууметрического давления работать не должен. Вам нужно что-то универсальное которое будет работать в двух условиях
17.1.2017, 9:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(RomanB @ 17.1.2017, 10:17)  Насос WILO MVI 9503/2-3/16/E/3-400-50-2 берёт воду из РЧВ заглубленного в землю и подаёт в производственные здания высотой 4. Давление на выходе с насоса 0,35 МПа. Расход не скажу, а вот частотник крутит этот насос примерно с частотой 35-40Гц. Какое, примерно, разряжение создаёт этот насос на входе? Эта информацию нужна для выбора манометра для установки на входе. Этот же насос работает и когда на входе есть давление с города 0,2-0,45 МПа. Подойдёт ли манометр с диапазоном -0,1...1,5 МПа? Манометр и вакуумметр надо ставить.
17.1.2017, 9:49
Из: Нижний Новгород
Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2017, 9:46)  Манометр и вакуумметр надо ставить. А они не выйдут из строя? например вакууметр когда в линии будет избыточное? и наоборот?
17.1.2017, 10:18
Так я о чём и говорю что хочу поставить что-то универсальное (например мановакуумметр показывающий МВП3-У предназначенный для измерения избыточного и вакуумметрического давления). Но у него диапазон -0,1...1,5 МПа. Подойдёт ли такой по давлению разряжения? По давлению избыточного точно подойдёт.
17.1.2017, 10:31
Из: Нижний Новгород
Цитата(RomanB @ 17.1.2017, 10:18)  Так я о чём и говорю что хочу поставить что-то универсальное (например мановакуумметр показывающий МВП3-У предназначенный для измерения избыточного и вакуумметрического давления). Но у него диапазон -0,1...1,5 МПа. Подойдёт ли такой по давлению разряжения? По давлению избыточного точно подойдёт. Вы написали просто манометр, если говорить про мановакууметр, диапазон -0.1 до 0 это вакууметрическое давление. 0.1МПа - 1 атмосфера, а теперь вопрос на засыпку какое максимальное вакууметрическое давление можно создать на планете Земля? Ставьте, не переживайте
Сообщение отредактировал Aerl - 17.1.2017, 10:35
17.1.2017, 10:35
Пользователь №: 63907
Цитата(RomanB @ 17.1.2017, 10:18)  Так я о чём и говорю что хочу поставить что-то универсальное (например мановакуумметр показывающий МВП3-У предназначенный для измерения избыточного и вакуумметрического давления). Но у него диапазон -0,1...1,5 МПа. Подойдёт ли такой по давлению разряжения? По давлению избыточного точно подойдёт. А как вы думаете, бывает ли где-нибудь в природе давление ниже, чем -0,1 МПа?  p.S. И советую посмотреть в словаре слова "разрежение" и "разряжение".
Сообщение отредактировал WRybkin - 17.1.2017, 10:38
17.1.2017, 10:36
Из: Нижний Новгород
Цитата(WRybkin @ 17.1.2017, 10:35)  А как вы думаете, бывает ли где-нибудь в природе давление ниже, чем -0,1 МПа?  На Венере)
17.1.2017, 10:44
Глумитесь?!  Лучше бы диапазон приемлемый сказали, а не как для "Венер" "Венеры"
17.1.2017, 11:01
Из: Нижний Новгород
Цитата(RomanB @ 17.1.2017, 10:44)  Глумитесь?!  Лучше бы диапазон приемлемый сказали, а не как для "Венер" "Венеры" Для нашей планеты максимальное теоретическое разрежение возможно не более 0.1 МПа.
Сообщение отредактировал Aerl - 17.1.2017, 11:12
