Скорость Шум в трубах |
17.1.2017, 11:29
Из: анапа
Пользователь №: 43264
Добрый день. Может кто нибудь подсказать формулу или график зависимости шума в трубопроводе от скорости в трубопроводах, диаметра, материалов.
Ответов
(1 - 12)
17.1.2017, 12:54
Пользователь №: 44800
Да есть такая формула. Сейчас поковыряюсь в своих материалах и пришлю. Нашел Цитата Уровень шума для прямого участка трубы, [Дб] L = -5 + 60*log(V)+10*log(S)-25*log(T/To)+8.6*log(ro) L - Уровень шума для прямого участка трубы, [Дб] V - скорость потока [м/с] S - поперечное сечение трубы [м2] T - температура жидкости [°K] To - 273°K ro - плотность жидкости [кг/м3]
Сообщение отредактировал LordN - 17.1.2017, 15:57
Причина редактирования: *
18.1.2017, 22:30
Из: анапа
Спасибо!!!
19.1.2017, 9:01
Из: анапа
У меня почему то отрицательные значения получаются. Такое может быть?
Если меняю перед 25 с минус на плюс то как то больше к реальности подходит.
Сообщение отредактировал jackUAROBEY - 19.1.2017, 9:10
19.1.2017, 9:04
Пользователь №: 87893
Цитата(jackUAROBEY @ 19.1.2017, 9:01)  У меня почему то отрицательные значения получаются. Наверно температуру не в кельвинах берете
19.1.2017, 9:46
Из: анапа
Точно температуру не правиль взял. Формула верна.
19.1.2017, 11:49
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(karuzo @ 17.1.2017, 12:54)  Да есть такая формула. Сейчас поковыряюсь в своих материалах и пришлю. А откуда это формула? Источник?
19.1.2017, 13:02
7.11.2024, 14:15
Пользователь №: 105360
Спасибо, большое, плотность, как вы думаете, нужно при рабочих условия брать или при стандартных?
Сообщение отредактировал klikklja - 7.11.2024, 14:16
7.11.2024, 14:44
Цитата(klikklja @ 7.11.2024, 14:15)  Спасибо, большое, плотность, как вы думаете, нужно при рабочих условия брать или при стандартных? А что, у вас плотность будет сильно отличаться от стандартных условий?)
8.11.2024, 8:43
Газ сжимается, допусти у меня плотность при ст. усл. 0,7кг/м3. прит переводе газа в рабочие условия: Qр=Q* (Tгаза * Pcт)/(Tст *Pmax)=1м3/ч * (273,15*1,013)/(293,15*7), при абсолютном давлении 7 кгс/см2 в трубе, объем газа уменьшится примерно в 7 раз. соответственно и плотность увеличится в 7 раз. Предполагаю, плотность нужно брать при рабочих условиях.
8.11.2024, 8:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Причем здесь газ, когда ветка про водоснабжение? Вода считается уловно не сжимаемой
8.9.2025, 21:30
Пользователь №: 446229
Если посмотреть источник, который на английском, то эта формула как раз для газа. Хотя в источнике сказано что статья относится к газовым и паровым трубам, т.е. газ или пар, но про жидкость там ни слова. Хотя прямо про формулу говорится, что с помощью неё можно определить шум среды с определённой плотностью, т.е. как будто всё равно, что за среда, но с турбулентным течением, т.е. для ламинарного потока она наверно не применима, но при ламинарном потоке и шума особо не должно быть.
Сообщение отредактировал Олег_1984_ - 8.9.2025, 21:43
