2 страниц V  < 1 2
> Узел смешения калорифера вентиляции, разность температур
nausima
сообщение 28.1.2017, 14:45
Из: СПБ
Пользователь №: 204502
Цитата(v-david @ 17.1.2017, 22:41) *
конечно нужен. а есть другие способы выставить рабочую точку? или у нас наладка не подразумевается? Только не на перемычке, пожалуйста
Смотрите. Когда Вы вкорячили балансир на перемычку, то тогда получается гидравлически нестабильная схема. При полностью открытом клапане этот балансировочник «выпадает» из оборота и результирующее сопротивление нагрузки сетевого контура резко уменьшается. А когда клапан прикрывается, наоборот, увеличивается и значительно.
Вам такой хоккей нужен? Данофосу это кстати неведомо...
Рассказываю страшилки дальше. Если балансировочник стоит на перемычке, то в силу вышеуказанных причин при полностью открытом трехходовом напор насоса калорифера уже не гасится им, т.к. весь расход идет мимо и этот, гад, насос начинает душить соседние приточки. Начинается pump-реслинг, результаты которого непредсказуемы.
Балансир не на перемычку где стоит 3-ход, а на перемычку малого контура. Или я Вас не правильно понял?
Сообщение отредактировал nausima - 28.1.2017, 14:49
v-david
сообщение 29.1.2017, 11:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
[attachment=116305:____3___...________.doc][attachment=116304:____3___..._______
_.doc]Забудьте о балансирах на перемычках! Вот вас всех прет-то! Там что, медом намазано? Хочу услышать хоть один аргумент в пользу этого решения, есть такие?
Т.к. читать что-либо кроме сообщений форума (да и то ...) похоже становится моветоном, позволю себе немного повториться и повторить других - см. прикрепленный файл.
Кстати в 99.[9] случаях необходимости в AB-QM нет, разве что только в желании продать побольше Данфоса. Какой AB-QM, если схемы с постоянным расходом!?
Сообщение отредактировал v-david - 29.1.2017, 11:34
Прикрепленный файл  2017_01_29_10_21_56.png ( 94,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  ____3______________________________.doc ( 67,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 23:48
