> Узел уплотнения прохода труб диаметром 800-2000 мм на глубине 10-20 м, ...
Tyhig
сообщение 18.1.2017, 16:39
Пользователь №: 195220
Добрый день.
Проектирую канализационные подземные сооружения.
Прошу порекомендовать современные узел/материал/изделие уплотнения прохода труб диаметром 800-2000 мм на глубине 10-20 м через ж.б. стены со стальной гильзой для вариантов:
1) стальные трубы
2) стеклопластиковые трубы
3) полиэтиленовые трубы
Для себя определил пока так:
1) Изделие LS фирмы Link Seal для труб диаметром 200-700 мм http://trubozaschita.ru/uploads/LinkSeal.pdf
и его русские клоны
2) и 3) Непонятно можно ли применять этот линксил для не таких прочных пластиковых труб.
Пеньку, смолу и ц.п.р. прошу не предлагать.
СН 478–80 («Инструкция по проектированию и монтажу систем водоснабжения и канализации из пластмассовых труб») (п. 3.16), что «пересечение пластмассовым трубопроводом фундамента зданий следует предусматривать с помощью стального или пластмассового футляра. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается белым канатом, пропитанным раствором низкомолекулярного полиизобутилена в бензине в соотношении 1:3. Этот же тип заделки следует применять и для концов футляров. В случае применения для заделки зазора просмоленного каната или пряди пластмассовую трубу следует обмотать полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой в 2–5 слоев. Допускается производить заделку асбестовым материалом (тканью, шнуром) с герметизацией концов футляра гернитом».
Сообщение отредактировал Tyhig - 18.1.2017, 16:41
Ответов (1 - 3)
nagger
сообщение 18.1.2017, 17:32
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Жесткая заделка может быть. Как на такой глубине, 10-12 м, эти трубы, ну, кроме стальных, лежат? - в каком-то усилении, имхо.
lexa00
сообщение 18.1.2017, 20:58
Пользователь №: 7247
Нажимные сальники посмотрите.
ATyurin
сообщение 17.3.2017, 22:38
Пользователь №: 205278
Почему бы не спросить у производителя/поставщика напрямую? wink.gif
и его русские клоны
Отвечаю на вопросы:
Link Seal прекрасно работает, как на стальных, так и на пластиковых трубах, в обозначении типоразмера уплотнения должен быть индекс B или BS если болты и гайки нержавеющие или в РФ номенклатуре П или ПН соответственно.
Главное - чтобы труба была не гофрированной, а прямой.
Так же есть специальные исполнения из бензомаслостойкого эластомера и для применения уплотнения в непосредственном контакте с питьевой водой (есть соответствующий сертификат СанПиН)
Для справки сообщаю, что русских клонов на сегодняшний день нет и пока не предвидится.
Мы пытались сделать их в РФ, даже сделали пробные партии и даже что-то поставили, но на сегодняшний день завод настолько поднял ценник на производство, что покупать немецкий LS в 3 раза!!! дешевле, чем отечественный.
Единственное, что мы смогли здесь сделать - это уплотнения типа Компакт. Эти уплотнения уже полностью изготавливаются в РФ под нашим техприсмотром smile.gif
В общем, если потребуются ответы на вопросы о Link Seal (кстати, это не фирма, а торговый знак) - обращайтесь, всегда буду рад помочь с ответами. Так же с удовольствием отвечу на прочие вопросы относительно герметизации трубных и кабельных вводов.
Очень жаль, что только сейчас нашел эту тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 14:22
