> Естественная вентиляця, Бить или не бить (проектировщика)..шутка
Гость_Anatoliy_*
сообщение 5.6.2005, 18:21
Жилой дом - высота 20 этажей.
Воздуховоды естественной вентиляции на техэтаже заканчиваются отводом 90, проходят горизотально от 3м до 9м (в разных системах), еще отвод 90, вертикальный участок 6м в "железе", идущий по шахте строительного исполнения, завершающийся просто срезом за 0,5 м до нижнего края "окна". Все системы ВЕ стянуты в шахту строительного исполнения. Шахта в плане 10х1,5м заглушена сверху и имеет "окна" высотой 0,4-0,5м с двух длинных сторон. Дефлекторов или механического побуждения не предусмотрено.
Вопрос - это правильно???
Кто знает где есть прямые указания на конструктивное решение верхней части естественной вытяжки? Допустимы ли на ней отводы или короба изменяющие направление потока воздуха? biggrin.gif
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 5.6.2005, 21:41
Решение нормальное. Разумеется, если правильно подобраны сечения, в чем вряд ли можно сомневаться.
Никаких запрещающих указаний по поводу отводов не может быть. Все решается аэродинамическим расчетом. В указанном примере очень важен вертикальный участок 6 м. При естественной тяге (небольшой) расчет должен быть выполнен тщательно. С учетом разных температур наружного воздуха.
Для такого высокого здания желательны стабилизаторы расхода воздуха, так как разница в тяге между нижними и верхними этажами значительна.
trubo4ist
сообщение 6.6.2005, 7:55
Пользователь №: 460
Если речь идет о ВЕ жилых квартир, скорее всего проблемы будут. Объединять каналы в короба в таком высоком здании, не лучшее решение. Лучше использовать теплый чердак как камеру статического давления.
Но ShaggyDoc здесь прав - все зависит от сечения коробов. В любом случае, для верхних 2-3 этажей нужно делать индивидуальные каналы и короба.
Anatoliy, уточните шахта в плане 10х1,5 м. или 1х1,5 м. Выход из устья шахты (0,4-0,5 м) катастрофически мал - опять проблемы для верхних этажей. Если Вы хотите, чтобы вентиляция гарантированно работала, но нет возможности делать расчет, есть простое правило: высота зонта над устьем вент.шахты должна быть 0,6-1 от диаметра шахты. Т.е. если шахта 1х1 м., то высота зонта 0,6-1 м. То, что выход из шахты сделан с двух сторон - тоже плохое решение, при разном направлении ветра интенсивность тяги будет разной.
Но, судя по тексту, Вас интересует вентиляция нижних нежилых этажей. Здесь все должно работать без проблем. Хотя в Москве в домах типа серии П-44 горизонтальный участок делают до 3м. и на чердаке устанавливают вентиляторы (в мощности не разбираюсь, но крыльчатка 0,8-1 м в диаметре.)
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
сообщение 6.6.2005, 9:25
Решение очень даже рациональное.
Правда летом в любом случае возможно "опрокидывание" тяги...
Jess28283
сообщение 8.2.2016, 10:11
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551
Уточните, кто знает или делал уже: как будет выглядеть узел при установке вентилятора на чердаке (теплом) для работы естественной вентиляции в летний период. Как правило, летом тяга слабая и естественная вентиляция работает плохо.
Как подключить вентилятор к естественной вытяжке? Хотя бы кто может - накорябайте на коленке (или в паинте).
Придется ставить шиберы и обратные клапаны на перетоке ... Может что не понимаю ...
P.S. Видела тему, где выложены фото глушителей при такой вентиляции (массивные сооружения). Хотя они разрабатываются в разделе конструкций.
Сообщение отредактировал Jess28283 - 8.2.2016, 10:12
Jess28283
сообщение 8.2.2016, 10:33
Есть подобная тема
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%EB%FF%F6%E8%FF
Цитата(Moroz19 @ 24.5.2010, 19:58) *
Дом стандартный, сделан на основе 83 серии, крупнопанельный. Данный дом из 6 подъездов, каждый подъезд как отдельная секция. Все одинаковой высоты-10этажей. А вобще мы много делаем домов и из двух подъездов и бывало как то даже до 15. И с вентиляцией вечно проблемы. Постоянно не тянет. То оголовки у вентблоков наращивали, то добавляли клапана приточные в пластиковые окна. Сейчас вот решили дефлектор поставить.
Поддон под вентшахту мы закладываем всегда. Только Вкшники не хотят его в ливневку подключить. Пытаюсь уговорить их.
Видел новую систему, московская проектная организация придумала. Ставит дефлектор и в него вентилятор, получается естественно-механическая вентиляция. То есть вентилятор в безветрие включается, а когда ветер есть-отключается. Но у нас провинция-новые технологии все бояться внедрять, вдруг работать не будет-кто отвечать будет.
Вобщем делаю шахту 2х1, ставлю вверху дефлектор 1м диаметром, остальную часть шахты закрываю стальным листом и сверху оцинковкой. К концу недели наверное отдадим в экспертизу, посмотрим что они скажут. Хотя решение конечно оригинальное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 20:52
