2 страниц V   1 2 >
> Программа для построения профилей, Очень нужна
Гость_Helen K_*
сообщение 16.1.2007, 15:05
нужна новая программа по профилям. Кто на каких работал? сколько стоит ? куда обратится за преобритением? хотелось бы сразу услышать отклики на них. какие++++, какие------- bang.gif
Litvinov
сообщение 16.1.2007, 15:14
Пользователь №: 1224
есть такая PVS 5.0
(я в ней не работал, но демо мультики видел - впечетлило и озадачило, т.к. это аддон к АвтоКаду и алгоритм ввода специфический, но привыкнуть можно)
shexin
сообщение 17.1.2007, 12:18
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
я в геониксе 6.8 делаю профиля по воде и канализации. профиля полностью отрисовывает программа - для этого необходимо сделать трассировку трассы с требуемым уклоном + ввести натурные и проектные отметки земли. без этой порограммы уже и не могу
borm
сообщение 17.1.2007, 19:53
Пользователь №: 3267
Цитата(Litvinov @ Jan 16 2007, 15:14 )
есть такая PVS 5.0
Давно уже вышли мультики про PVS6 smile.gif и говорят много багов в ней исправлено. Но согласитесь для построения профиля платить такие деньги...
Правда трассы разные бывают и по протяженности в том числе.
Да кстати там 4 варианта, для канальи, тепловых сетей, газа и водопровода. Вроде так, есть инфа на инфарсе да и цены там же.
Гость_Гость_kati_*
сообщение 19.1.2007, 23:40
Мне тоже нужна программа профилей по канализации и водопроводу. Зашла на сайт Геоникса, а где заказывать то, ни телефонов не адресов где они находятся. Если кто-то в курсе подскажите wub.gif
Гость_Гость_Angel_*
сообщение 28.1.2007, 9:48
Строю профиля в Инжкаде (http://www.cad.ru/ru/software/detail.php?ID=1655). Меня очень радует
Гость_viviuzez_*
сообщение 30.1.2007, 14:09
И Инжкад и PVS очень корявые.
1.PVS для москвы больше подходит и там много можно подстроить под себя(например штам профиля)+более быстрое построение профиля. Минус в том, что каждая коммуникация - это отдельная программа.
2. Инжкад заточен под ГОСТы России. Минимум возможностей для индивидуальной настройки. Сами производители из Харькова не особенно вменяемые. Так что о поддержке не мечтайте.
IL-BK
сообщение 22.8.2008, 17:06
Из: Симферополя
Пользователь №: 12138
http://www.monos.ru/ профили по россиским стандартам описание и демонстрация на сайте
borm
сообщение 22.8.2008, 17:29
Про этот суперский монос сегодня на авоке я уже читаю, наверное, пост девятый. Правда, были еще два, но были запощщены человеком с другим ником.
Вы ежели так сильно двигаете сей продукт, так может что-то типа демки бы соорудили, а то фотки с которые вы распростроняете не больно много инфы дают об удобстве работы. Небольшой профиль с построить намного проще с помощью экселя(расчет отметок) и акада и пр... Вот и дали бы попробовать на небольшом участке или с ограничениями или еще че нибудь в качестве защиты.
Вот про старые (наверно) версии на кадюзере читал, что эта прога довольно неудобная и мутная.
Дайте демку, а там уже и народ сам оценит. За фотки платить, согласитесь все же опасно. Да и не все в зоне действия ваших представителей живут.
ИМХО
Сообщение отредактировал borm - 22.8.2008, 17:33
oleg2007
сообщение 14.9.2008, 12:09
Пользователь №: 8598
Можете попробовать - http://acad-solidworks.narod.ru/profiln.htm
Fazer900
сообщение 4.11.2008, 0:55
Пользователь №: 24692
GeoniCS нормальная программа, но штамп профиля не по госту, приходится вручную считать точки. 2007 версия работает стабильно, 2009 у меня вылетала при попытке зайти в меню сети/редактор профиля. Пишет FATAL ERROR! Да и есть сомнения, что полоску профиля он стал делать нормально в новой версии.
Гость_trater_*
сообщение 11.12.2008, 13:45
oleg2007
сообщение 13.12.2008, 1:10
Цитата(trater @ 11.12.2008, 10:45) [snapback]327024[/snapback]
grean2007
сообщение 17.12.2008, 4:54
Пользователь №: 8806
Цитата(Михаил I @ 16.1.2007, 18:07) [snapback]76379[/snapback]
У меня друг, одногруппник, тоже три класса образование. Сделал такую прогу сам. По ген. плану строит профиль с пересечками. Сплошные +++++. Один большой------------ это то, что в ней понимает только он.
А как бы посмотреть ее?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 17.12.2008, 5:51
Никакие программы для построения профилей не нужны. Достаточно соблюдать алгоритм работы, иметь заготовки запчастей и уметь разворачивать развёрнутый план вручную. Обычно я делаю дополнительные построения в невидимых слоях, и без них никак. Хорошо бы снять быстрый мульт, возможно, займусь на новогодних выходных.
ssn
сообщение 23.12.2008, 10:10
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а что, неужели нет макроса, который по построенной в масштабе линии профиля трубопровода заполняет ГОСТовскую табличку под профилем? ведь как понимаю именно это интересует народ?
oleg2007
сообщение 23.12.2008, 16:53
геоникс 6.8
ssn
сообщение 23.12.2008, 18:02
Пользователь №: 543
Гость_Сфинкс_*
сообщение 23.12.2008, 18:11
PVS 6 есть, и в мульт справках там действительно как-то строится профиль. Хороший поводо посмотреть. Смотрю...
HasBolla
сообщение 24.12.2008, 10:32
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
чеж это за дмка, которая только рамки рисует. Можно было и поболя действий открыть. Мне она никчему, так из любопытства посмотрел dry.gif
Сантехник
сообщение 25.12.2008, 19:52
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Профлин интересный макрос , но рисует в демоверсии только рамку и землю. Вскрыть бы. Но думаю это нереально.
MoNoS
сообщение 6.1.2009, 2:35
Пользователь №: 27370
Вы (1)ежели так сильно двигаете сей продукт, так может что-то типа демки бы соорудили, а то фотки с которые вы распростроняете не больно много инфы дают об удобстве работы.
(2)Небольшой профиль с построить намного проще с помощью экселя(расчет отметок) и акада и пр...
(3)Вот и дали бы попробовать на небольшом участке или с ограничениями или еще че нибудь в качестве защиты.
(4)Вот про старые (наверно) версии на кадюзере читал, что эта прога довольно неудобная и мутная.
(5)Дайте демку, а там уже и народ сам оценит. (6)За фотки платить, согласитесь все же опасно.
(7)Да и не все в зоне действия ваших представителей живут.
ИМХО
1) Мы не двигаем продукт на форуме. Просто иногда, достаточно редко, заглядывая на форум, отвечаем на некоторые вопросы.
2) По поводу экселя, автокада и простоты - или вы неправы, или имеете в виду, что с небольшим профилем легче выйти из положения. Не знаю. С небольшим тоже вы с этими средствами будете ощущать себя не лучшим образом вообще, а по сравнению с использованием нашей программы - в особенности.
3) Не даем. Считайте - примета плохая. Отпишите, в каком городе живете, есть вероятность, что там стоит программа, тогда можно свести вас с пользователями, если они будут не против.
4) По поводу кадюзера - не читал, не знаю кто и ЗАЧЕМ писал. С самого начала распространения программа очень нравилась проектировщикам. Многие (ощутимый процент) поработав с программой в организации покупали и покупают на домашний ПК. В некоторых институтах такой процент превышает 50.
5) Если под демкой имеется в виду ущербная версия, то те, у кого хватит терпения и усидчивости разобраться с хотя и простым, но новым для них алгоритмом работы будут разочарованы самой ущербностью усеченной версии. Львиная доля удосужившихся скачать, в силу загруженности, не разберется. И, совершенно ошибочно, посчитает, что работать с программой сложно. Ролик, выложенный на сайте, позволяет максимально подробно, но без обучения, посмотреть возможности программы, и ничтожную трудоемкость работы с ней. Я считаю, что благодаря программе трудоемкость построения профилей сводится практически к нулю.
6) По поводу опасности платежа. Во первых, если захотите купить, вам еще придется нас уговаривать, мы стараемся не продавать частникам, которые не освоили программу на работе. Во вторых, можете быть уверены, что мы прекрасно осознаем свою ответственность перед человеком, который поверил нам и, или убедил руководство (бывают небольшие заказы в отдаленные регионы типа Владивостока, от которых нет особого навара, возиться с ними хлопотно, но отказаться нельзя, т.к. кто-то поверил в нас, и мучился, убеждая руководство), или расстался с кровными деньгами, что тоже нас особо не обогащает, но, в конечном счете именно вера в нас этого человека решает дело. А если веры нет - то и отговаривать нечего.
7) При наличии Интернета, особых проблем с зоной проживания нет. Если мы будем с вами сотрудничать - это будут не ваши, а наши проблемы.
P.S. Деморолик на сайте устарел. Теперь программа работает не только с отсканированным генпланом, но и с генпланом, вычерченным в АвтоКАДе.
В т.ч. с использованием и без использования трехмерного моделирования.
oleg2007
сообщение 17.6.2009, 12:04
Теперь можно не вскрывать. Качайте отсюда кому интересно - http://www.center-pss.ru/profiln.htm
ssn
сообщение 18.6.2009, 8:19
Пользователь №: 543
ух ты... время активных продаж отодвинулось?
это хорошо. творчество в массы.
спасибо.
oleg2007
сообщение 5.9.2009, 1:12
спасибо.
Nizabrak
сообщение 7.9.2009, 9:46
Пользователь №: 38077
Здрасте! Для профилей использую Excel. Все очень примитивно но если уделить время можно через VBA сделать понаглядней. Снизу табличка со всеми отметками над ней график автоматом строится. Потом просто в акаде уже вношу значения из Excel.
homoperfectum
сообщение 18.10.2009, 21:33
Пользователь №: 27054
А в 2010 автокаде есть связь таблиц с экселем - все будет переводится автоматически ..только вот дело в том что это все равно недостаточный уровень автоматизации процесса проектирования ... ровно как и макросы не решают проблему полностью.
tanyavg
сообщение 2.12.2009, 15:49
Пользователь №: 41674
А у кого есть программа Бершадского "Монарх"??? Видела работу в приложении к Автокаду2005, но в 2008 г. д.б. выйти обновление. Работать в ней очень быстро и строит любые профиля, в отличии от PVS-6.
ssn
сообщение 15.3.2010, 21:03
Пользователь №: 543
Цитата(oleg2007 @ 5.9.2009, 1:12) *
посмотрел видеоинструкцию... круто. но на первый взгляд, видимо все же необходим хелп. хотя... наверно надо начать просто использовать. видимо скоро понадобится, и буду вопросы задавать.... smile.gif
Reo
сообщение 23.10.2010, 0:40
Пользователь №: 69648
Практически готова программка для построения профилей газопроводов и тепловых сетей.
Читает топосъемку DXF, обрабатывает и в DXF же записывает профиль.
Ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=Cu7DpC61Jd8
Качество видео плохонькое, но уж как сумел ))
Если есть желание потестировать или предложить другие варианты сотрудничества, пишите suulde@mail.ru
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:31
