> Статический и аварийный расчеты. Что это?
Alex-teplo
сообщение 20.1.2017, 15:38
Пользователь №: 214779
Здравствуйте, коллеги! В соответствии со СП 124.13330.2012 Тепловые сети. при проектировании или реконструкции СЦТ расчет гидравлических режимов обязателен.
Также в следующем пункте приведены эти режимы:
8.2 Для магистральных водяных тепловых сетей следует предусматривать следующие гидравлические режимы:
расчетный - по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период;
летний - при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период;
статический - при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети;
аварийный;
Вопрос: Подскажите про статический и аварийный режимы, что это и как их правильно моделировать?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Alex-teplo - 20.1.2017, 15:45
Ответов (1 - 3)
сообщение 20.1.2017, 15:58
Пользователь №: 8854
Статический режим - остановленные сетевые циркуляционные насосы с работающей подпиткой сохраняющей расчетное давление в обратке, на которую настроена подпиточная система. Аварийный - это уже высший пилотаж. В этом режиме останавливаются участки магистралей и запитка неотключенных объектов производится через кольцующие перемычки.
Alex-teplo
сообщение 20.1.2017, 17:17
Правильно я понимаю, что нет единого аварийного режима для конкретной СТЦ? Но тогда получается, что режимов может быть бесконечно много, все ситуации не смоделируешь.
А по статическому выходит это расчетный режим, но без подпитки на источнике?
сообщение 20.1.2017, 17:55
Не бесконечное количество, а конечное, но много и потому - высший пилотаж моделирования. По результатам моделирования прописывается регламент действий диспетчеров в аварийной ситуации на конкретном участке магистрали. Статический режим - наоборот: сетевые остановлены, а подпитка вкючена.
Сообщение отредактировал испытатель - 20.1.2017, 17:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 6:47
