2 страниц V  < 1 2
> Постоянные тепловыделения..., Какой то ступор....
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.2.2017, 11:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Можно ещё баллон с углекислотой подключить к внутрянке вместо наружного блока, парочку... Углекислота испаряется - поглащает тепло и выбрасывается в атмосфэру. Пустые баллоны можно заправлять недорого, по мере необходимости. То же ИБП своеобразный... ))
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.2.2017, 12:04
Из: Нижний Новгород
А "отработанный" газ направлять в пневматическую дрель, которая будет крутить генератор и от него уже можно запитать ещё что-нибудь, кондей например или сам сервак. ))
baron.od
сообщение 9.2.2017, 15:07
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.2.2017, 16:10
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Цитата(baron.od @ 9.2.2017, 15:07) *
Вы уже посчитали, а я вот только ещё соображаю... ))
А сколько вообще 40л. баллон СО2 протянет по времени "притворяясь" наружным блоком?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 9.2.2017, 16:12
baron.od
сообщение 9.2.2017, 16:18
Сообщение #35
Из: Одесса
если рядом будет нечто похожее на ректификационную колону - то вечно! rolleyes.gif
или вы серьезно?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.2.2017, 16:29
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
2,8 - девятка
baron.od
сообщение 9.2.2017, 16:41
Сообщение #37
Из: Одесса
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.2.2017, 14:29) *
2,8 - девятка
С балоном - просак, у него есть я так понимаю ограничение в 18 л/мин, иначе он замерзнет. теплоемкость диоксида 0,791, плотность 1.9, начальная температура -78С, принимаем конечную +10С имеем:
1.9*0.791/3600*1.08*88=0.039кВт (что то мало, мож где ошибся, подправьте ) если нет то надо большую емкость! с большей горловиной rolleyes.gif
Всего там 12600 литров газа ) rolleyes.gif тоесть вытечет он весь через 700 минут ph34r.gif
ща прикинем - заморозим земной шар )
baron.od
сообщение 9.2.2017, 17:00
Сообщение #38
Из: Одесса
Вообщем, прикинул, на этот раз думаю верно (посчитал только фазовый переход) ибо нагрев от -78 до +10 - вообще ни о чем!
С балона можно получить 71кВт холода! biggrin.gif похоже ))
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.2.2017, 17:18
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
В баллоне вроде как 24 кг СО2 - это все, что мне пока известно.
71кВт - серьёзная цифра: 5кВт сервак больше 10 часов протянет, получается под такую задачу хватит 5л. Мне кажется ошибка в расчётах 71кВт - многовато...
baron.od
сообщение 9.2.2017, 17:45
Сообщение #40
Из: Одесса
да правильно, 24 жидкаря.
ща вручную посчитаем ) а то я скачал прогу с инета для расчета тепла на таяние льда, быстро переделал, мож чего и пропустил, итак:
Q=М*r
где М - масса, в кг
r-теплота фазового перехода, Дж/кг вроде в инете пишут про 347000 Дж/кг
Q=25*347000=8675000 Дж, /3600=2400Вт это будет кол-во холода со всего балона, если жидкарь сразу превратится в пар..
Вооо, во что значит ручками ) rolleyes.gif программам доверяй а сам не плошай )
А вы что серьезно решили углекислоткой сервак охлаждать? через сплит у вас не получится )
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.2.2017, 18:02
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
2,4 кВт холода - похоже на правду. Так себе конечно идея...
Видел подогреватели ставят перед редуктором, ни то 800Вт, ни то 1,5кВт, получается у сварщиков баллон за 2 часа расходуется, если они такие подогреватели устанавливают?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.2.2017, 18:40
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
Не вижу в этом никакой сложности, но и не вижу перспектив применения.
В деньгах если, то это баллон - 2 тысячи рублей, внутрянка 6, магнитный клапан 1000, игольчатый вентиль для тонкой настройки жидкаря - 500 рублей, шкаф с креплением баллона в перевёрнутом виде - 4000 рублей, трубки, гайки, муфточки, переходники. Вместо игольчатого вентиля лучше ТРВ конечно, но фиг знает будет не будет работать - давление за 70 кило как никак.
С СО2 мало вообще имел дело, не помню сейчас что там с давлением происходит. Ей как то кондиционеры опрессовывали, без редуктора, прям так - 35 bar на пару минут - соединения проверить, и паяли, когда азот закончился - тоже вроде ничего так.
Но в целом как то так представляю себе всю эту систему...
baron.od
сообщение 9.2.2017, 18:44
Сообщение #43
Из: Одесса
замерзнет он, там шаг ребер - малеханький
в холодилке используют азот - мокают тушки курятины в него, мож сервак по тому же принципу? rolleyes.gif
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.2.2017, 19:21
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
Зачем замёрзнет? Надо регулировать подачу...
Жидкий азот уйдёт через неделю, не дождавшись целевого применения, почитайте как устроен автотранспорт на жидком метане, тоже самое что азот - никакой разницы.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 9.2.2017, 19:24
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2017, 5:37
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Там наверно ещё что-то должно быть, кроме фазового перехода.
Помимо самого холода образуется 12000 литров газа, которые в течение часа могут крутить пневмодвигатель (тут с расчётами то же пока со скрипом) 2-5кВт.
Если 2 - то так себе, если 5 - уже интересно. 5кВт + 1кВт (холод) - 6 кВт бесперебойник стоит около 150 тысяч, а тут вроде всё вместе с кондиционером за 20-30 тысяч. Если разделить разницу 120 тысяч на 600 рублей (заправка баллона) - 200 раз по часу должны отключить электричество чтобы окупился бесперебойник. Генератор с автозапуском на 5кВт тоже не самое дешёвое удовольствие и у него наверняка есть свои какие то минусы в применении (гарантированность запуска, выхлопные газы, пожароопасное топливо, время запуска)
В целом можно держать этот вариант в уме, какой то потенциальный интерес в нём всё таки есть. ИМХО
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 10.2.2017, 5:48
baron.od
сообщение 10.2.2017, 10:29
Сообщение #46
Из: Одесса
боюсь вы не сможете регулировать... слишком низкая температура... один пшик и у вас внутрянка во льду.. rolleyes.gif а ТРВ даже не успеет даже "сигнал" получить
ну когда то изучал в институте про транспорт - знаний конечно сейчас не осталось.. вообще не помню helpsmilie.gif про устройство, если там стоит испаритель - то у него шаг ребер мм 3 как минимум..
повторюсь - я считал быстро и не разбирался, с этой гадостью ни когда не имел дело, разве что в твердом состоянии rolleyes.gif
Раз вы таки то хотите реально воплотить ваши идеи в жизнь (думал чистое любопытство) могу направить: берете азот и запускаете его непосредственно в помещение (он сухой- влаги в нем нет) ваша задача - не словить точку росы на электронике ) тоесть повысилась температура - датчик температуры дал команду на соленоид - тот открылся, ест-но перед соленоидом нужен редуктор )
Азот стоит не так уш и дорого, другое дело балон, для опыта можно договориться с местными холодильщиками. Опыт ответит на все ваши вопросы.. что бы оперировать цифрами - нужен человек, который этим хоть раз занимался и еще ходит по свободе rolleyes.gif
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2017, 11:09
Сообщение #47
Из: Нижний Новгород
У меня есть разные баллоны: 10л. под азот, 5л. под кислород, углекислотный 40л. мне отдали в том году, но я никак не соберусь за ним доехать. Есть пару баллонов 50 л. под метан на 250 атм композитные (металлопластик) и пару на 200 атм советских 100 киллограмовых. Просить ни у кого ничего не надо. Есть даже знакомый, у которого свой обменный пункт баллонов с техническими газами, недавно познакомился, когда покупал 2 л. баллон на 300 атм под маслоотделитель для своего компрессора.
Вместо ТРВ - лучше будет ЭРВ.
Я думал внутренний блок кондиционера это и есть испаритель...
Пока что я хочу просто посчитать: сколько получится холода и сколько электричества с одного баллона СО2 40л.
Любопытства ради...
baron.od
сообщение 10.2.2017, 14:13
Сообщение #48
Из: Одесса
главное что бы они не просто были, а были поверенными иначе можем кого-то потерять )
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2017, 15:03
Сообщение #49
Из: Нижний Новгород
Если речь идёт про углекислоту, то когда вы привозите пустой баллон на обмен, то вам никогда в жизни не дадут просроченный баллон, потому что если вам в обменнике дали "тухлый" баллон - то это преступление (предрставление услуг не отвечающих требованиям безопасности, угрожающих жизни и здоровью либо повлёкших и далее по тексту). И потом углекислота идёт в стандартных баллонах 150 атм, а давление там не больше 70 атм. Тут как бы вообще мало поводов для опасений. Но спасибо что вы так беспокоитесь.
Я пока не собираюсь делать никаких опытов, может быть только доеду забрать углекислотный баллон и спущу его через внутрянь, посмотреть что будет. Меня больше интересует какой пневмодвигатель сможет работать от этого баллона и сколько электричества он сможет выработать?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 10.2.2017, 15:10
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 11:59
