> Дополнительный кран для полотенцесушителей
dmitry_ha
сообщение 21.1.2017, 15:44
Пользователь №: 305048
Добрый день!
Есть такой вопрос. При согласовании проекта возникло следующее замечание специалиста: он просит смонтировать дополнительный кран для 2-х полотенцесушителей на трубопроводе Т3 (фото в вложении). Обосновывает он тем что будет слишком большая нагрузка для трубы и полотенцесушитель в 9 дальнем помещении работать будет плохо.
У меня вопрос: прав ли он? И какой смысл данного крана в это месте?
Прикрепленный файл  IMG_20170120_WA0001.jpg ( 118,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Aerl
сообщение 21.1.2017, 16:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Странно вообще ПС подключают через шаровые краны чтобы можно было отключить летом если жарко. То что ПС в 9 помещении будет хуже работать он прав, т.к. циркулирующий расход через него будет меньше чем через 7, но шаровый кран который он предлагает установить от этого никак не спасет, и шаровые краны не предназначены для регулировки потока. Установите на каждом ПС термостаты.
Сообщение отредактировал Aerl - 21.1.2017, 16:40
dmitry_ha
сообщение 21.1.2017, 17:06
ПС в пом. 7 и 9 будут подключаються через шаровые краны (фото в вложении). Просто не пойму зачем нужен кран который он предлагает (как он говорит: что б отсекать друг от друга). Если действительно ПС в пом. 9 будет хуже работать как варианты:
1) сделать ПС в пом.9 электрический
2) поставить термостаты, как Вы и говорите
3) как предлагает специалист с этим краном на трубе Т3
Вот нужно принять решение
Сообщение отредактировал dmitry_ha - 21.1.2017, 17:07
Максим
сообщение 22.1.2017, 20:16
Пользователь №: 545
Если это многоэтажный дом - такая схема вообще работать не будет, помоему.
dmitry_ha
сообщение 22.1.2017, 21:42
да, дом многоэтажный. Почему не будет?. Я так думаю что этот кран необходим для отсекания полотенцесушителей при использовании тэна в них
Максим
сообщение 22.1.2017, 23:57
Пользователь №: 545
То есть у Вас в каждую квартиру, на каждом этаже заходит циркуляция на полотенчик? Мне кажется - не отбалансируете.
dmitry_ha
сообщение 23.1.2017, 10:57
Да, почему? А если изменить сечение трубы с 20 на 16 в пом.7 или изменить трассу? Это поможет чем то?
сообщение 23.1.2017, 11:09
Пользователь №: 273
Сообщение отредактировал Vano - 23.1.2017, 11:09
dmitry_ha
сообщение 23.1.2017, 11:20
Цитата(Vano @ 23.1.2017, 11:09) *
Как понимать?
Максим
сообщение 23.1.2017, 13:38
Пользователь №: 545
Вы бы схему ГВС здания показали целиком...
fantomas_1954
сообщение 24.1.2017, 12:34
Пользователь №: 126566
предлагаемый кран (красный)- ИМХО абсолютно не нужен. Если и ставить, то регулировочный вентиль на ответвлении от Т3 к ПС в помещении 7
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:16
