Радиотракт |
22.1.2017, 18:31
Из: Обнинск
Пользователь №: 226550
Здравствуйте.
Стоит задача соединить две точки на производстве по радиоканалу ~400м почти прямой видимости. Необходимо туда и обратно 2 дискретный входа и выхода без GSM и последовательных интерфейсов. Нужно что-то надёжное бюджет не принципиален.
Спасибо.
Ответов
(1 - 13)
22.1.2017, 18:46
Пользователь №: 140571
22.1.2017, 21:09
Пользователь №: 11117
Спасибо. Если речь идет о непрерывных дискретных сигналах, то никакие брелки не помогут. Да и если импульсный сигнал, на таких расстояниях чуть подсядет батарейка - кирдык. Поэтому, с одной стороны программируемое реле с 485-м портом(типа ПР200) + радиомодем(типа безлицензионный Невод-5) и с другой стороны тоже самое. Тогда и надежность будет обеспечена. Всё ж производство, а не бордель!
22.1.2017, 22:09
А что, тут кто-то упомянул брелки? Кстати, а что за "непрерывные дискретные" сигналы? Оксюморон какой-то.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 22.1.2017, 22:11
23.1.2017, 8:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(По самые по... @ 22.1.2017, 21:09)  Если речь идет о непрерывных дискретных сигналах, то никакие брелки не помогут. Да и если импульсный сигнал, на таких расстояниях чуть подсядет батарейка - кирдык. Поэтому, с одной стороны программируемое реле с 485-м портом(типа ПР200) + радиомодем(типа безлицензионный Невод-5) и с другой стороны тоже самое. Тогда и надежность будет обеспечена. Всё ж производство, а не бордель! Лучше модем "Стриж" на LPWan - точно всё в ёлку будет или на овеновском форуме рекламируют радиоудлинитель дискретных сигналов, Яндекс выдаёт ссылку на него во первых строках поиска. Там дядечка всё подробно излагает. Вообще теоретически, если прислать ТЗ и аванс за работу и запчасти )), то к концу марта - середине апреля сможем сделать удлинитель дискретных сигналов на передатчике по технологии Lora Wan. Там сложного для специалиста особо ничего нет: с одной стороны МК STM8 принимает дискретки и передаёт сигнал на Лору, с другой такой же сорокарублёвый МК STM8 принимает сигналы от Лоры и формирует уже дискретный сигнал на выход. Выглядеть будет почти один в один как оповещатель "Караул", даже наверно соберётся на той же плате, только вместо модема Sim800 будет фигурировать передатчик Lora Wan. Сам передатчик по технологии Lora Wan в плотной застройке шарашит без проблем на 3 км, по пересечёнке до 70 км и при этом почти ничего не потребляет - вот это на самом деле ВЕСЧЬ стоящая - надёжно, надёжней не придумаешь. Вот кстати то же отечественный производитель всяких радио датчиков - передатчиков по собственной технологии (протоколу передачи) http://rielta.ru/ppkop/ladoga-rk.html .
23.1.2017, 8:42
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(Gordzei @ 22.1.2017, 18:31)  что-то надёжное бюджет не принципиален. Radioline (от Phoenix Contact)
23.1.2017, 11:19
Цитата(Kotlovoy @ 22.1.2017, 22:09)  А что, тут кто-то упомянул брелки? Кстати, а что за "непрерывные дискретные" сигналы? Оксюморон какой-то. Имел в виду, что пока то или иное значение сигнала существует, действие, оказываемое этим значением сигнала, продолжается. Сами уровни сигналов должны соответствовать ГОСТ 26.013-81. Вот тут уже были дебаты
23.1.2017, 13:16
Цитата(По самые по... @ 23.1.2017, 11:19)  Имел в виду, что пока то или иное значение сигнала существует, действие, оказываемое этим значением сигнала, продолжается. Сами уровни сигналов должны соответствовать ГОСТ 26.013-81. Вот тут уже были дебаты А что, бывает как-нибудь по другому? А уровень сигнала типа "сухой контакт" соответствует ГОСТ 26.013-81? Или он не дискретный в свете веяний ГОСТа?
23.1.2017, 14:11
Цитата(Kotlovoy @ 23.1.2017, 13:16)  А что, бывает как-нибудь по другому? А уровень сигнала типа "сухой контакт" соответствует ГОСТ 26.013-81? Или он не дискретный в свете веяний ГОСТа? "сухой контакт" - это не сигнал, а исполнительный элемент. А по-другому может быть и фронтом (спадом), частотой, импульсом с определенной длительностью (посылкой) и т.д. ТС говорил про дискретные.. Из ГОСТ 16465-70 Цитата Дискретный сигнал — это сигнал, изменяющийся дискретно во времени или по уровню
23.1.2017, 15:00
Цитата(По самые по... @ 23.1.2017, 14:11)  "сухой контакт" - это не сигнал, а исполнительный элемент. А по-другому может быть и фронтом (спадом), частотой, импульсом с определенной длительностью (посылкой) и т.д. ТС говорил про дискретные.. Из ГОСТ 16465-70 В таком случае получается, что комплект приёмник+передатчик Альтоника , имеющие сухой контакт на входе и на выходе, вовсе не передают сигнала? Или сигналом следует считать модулированную ВЧ 433 МГц? Или те уровни логических нулей и единиц, которые имеет на своём дискретном входе передатчик и устройство, на вход которого подключается сухой контакт приёмника? Всё-таки я считаю, что введение понятия "непрерывные дискретные" сигналы всё запутывает. Сигнал, с моей точки зрения, либо непрерывный, т.е. аналоговый, дибо дискретный. А фронты, спады, частота, длительность, скважность - это лишь временные характеристики дискретного сигнала, не более того.
25.1.2017, 11:42
Пользователь №: 90580
Спасибо. Готовое решение по радиоканалу ( лицензия не требуется ): http://www.rateos.ru/index.php/production/.../spectrum-433io
12.2.2017, 11:42
Из: Обнинск
Спасибо, Друзья! Phoenix Contact красиво...остановился на "СПЕКТР 433
12.2.2017, 12:17
остановился на "СПЕКТР 433  [/quote] А вроде искали Цитата(Gordzei @ 22.1.2017, 18:31)  без GSM и последовательных интерфейсов. Спасибо. ?
12.2.2017, 12:24
Из: Обнинск
Радиомодуль ввода-вывода СПЕКТР 433 iO....4 входа/4выхода
