> Резервный и рабочий ППК на ресивере, Резервный и рабочий ППК на ресивере
Sveta89
сообщение 23.1.2017, 17:48
Пользователь №: 302189
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, в каком случае на ресивер объемом 200 м3 с давлением 0,7-1,3 МПа может устанавливаться система предохранительных клапанов, состоящая из рабочего и резервного клапанов? И может ли вообще, т.к. в нормативной документации таких указаний не нашла. mellow.gif helpsmilie.gif
timmy
сообщение 23.1.2017, 17:55
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
зачем ставить резерв? Предохранительный клапан должен сработать только один раз - при аварии. Какой смысл в резервировании предохранителя мне не очень понятно.
Sveta89
сообщение 23.1.2017, 20:11
Так вот и я не пойму зачем его там поставили. К веществам из ГОСТ 12.2.085-2002 пункт 4.11 не относится. Минимальная температура -57 С. Буду думать над загадкой дальше...
timmy
сообщение 24.1.2017, 17:31
Из: Алабино
попросите обосновать резервный клапан. Имеете право как получатель товара. Тогда вам дадут обоснование вплоть до "на всякий случай".
T-rex
сообщение 24.1.2017, 19:13
Пользователь №: 163378
Возможно межремонтный цикл ресивера превышает периодичность проверки СППК, тогда ставят два, чтобы на ходу менять
Sveta89
сообщение 25.1.2017, 11:26
Спасибо за ответы! smile.gif О результатах сообщу.
aleksandrlyashov
сообщение 30.3.2017, 22:01
Пользователь №: 219356
А какая рабочая среда?
aleksandrlyashov
сообщение 24.4.2017, 10:59
Я не зря спрашивал Вас про рабочую среду, так как согласно пункт 3.2 действующего РД 51-0220570-2-93 имеем: "Для пожаровзрывоопасных веществ и веществ 1 и 2 классов опасности по ГОСТ 12.1.007 следует предусматривать систему предохранительных клапанов, состоящую из рабочего и резервного клапанов, независимо от сроков ревизии предохранительных клапанов".
Ну и дальше там тоже интересно - это вы уже сами почитаете.
Сообщение отредактировал aleksandrlyashov - 24.4.2017, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 0:43
