> Ветка вент_в ИТП
GP-8
сообщение 23.1.2017, 22:17
Пользователь №: 308692
Здравствуйте, уважаемые спецы! Подскажите, пожалуйста! Можно ли сажать ветку вентиляции на схему ИТП, ранее спроектированную без учета вентиляции? Заранее благодарю helpsmilie.gif
Прикрепленный файл  ___________46.dwg ( 6,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  ___________46_________.pdf ( 534,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  ___________46_______.pdf ( 545,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Wiz
сообщение 23.1.2017, 22:28
Пользователь №: 570
С технической точки зрения криминала нет, если конечно есть запас по поверхности нагрева теплообменника и производительность насоса позволяет такое увеличение.
Нагрузка мизерная. На обратку вентиляции балансир поставьте.
Вопрос лежит в другой плоскости изменения нагрузки относительно ТУ.
Сообщение отредактировал Wiz - 23.1.2017, 22:29
ИОВ
сообщение 23.1.2017, 23:07
А можно уточнить - каким образом получается на ТО в обоих контурах один и тот же температурный график 82-62 град?
GP-8
сообщение 24.1.2017, 0:04
Спасибо! Температуру дали инженеры по ОВ, вообще уточню, т.к. до этого давали 80-60 на отопление
awlan
сообщение 24.1.2017, 5:14
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Нельзя.
Надо ставить отдельный ТО.
Цитата(Wiz @ 24.1.2017, 3:28) *
1.С технической точки зрения криминала нет,
2.Нагрузка мизерная.
3.На обратку вентиляции балансир поставьте.
4.Вопрос лежит в другой плоскости изменения нагрузки относительно ТУ.
1. Есть.
2. Ну да, больше отопления dry.gif .
3. А где обратка вентиляции на схеме?
4. Это точно.
Сообщение отредактировал awlan - 24.1.2017, 5:14
Wiz
сообщение 24.1.2017, 10:29
Пользователь №: 570
Нельзя.
Даже в СП41 написано, что допускается, если тепловой поток на вентиляцию не превышает 15% от теплового потока на отопление.
Ага и труба Ду50. Автор просто так криво показал общую нагрузку с учетом увеличением нагрузки на вентиляцию. Там всего 30 кВт добавилось.
Ну нет ее, но предполагаем, что она есть....
ssn
сообщение 24.1.2017, 11:05
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
можно уточнить номер пункта в СП?
Wiz
сообщение 24.1.2017, 11:39
Пользователь №: 570
п. 3.15-3.16, схемы 1-4
ssn
сообщение 24.1.2017, 11:43
Пользователь №: 543
в этих пунктах речь идёт не об ограничении мощности вентиляции, которую можно повесить на один ТО с отоплением, а об вычислении температуры обратки, которая попадает на вход первой ступени ГВС.
на мой взгляд, ограничений по сотношению мощностей СО и ОВ на один ТО просто нет.
awlan
сообщение 24.1.2017, 13:35
Цитата(Wiz @ 24.1.2017, 15:29) *
1. Ага и труба Ду50.
2. Автор просто так криво показал общую нагрузку с учетом увеличением нагрузки на вентиляцию. Там всего 30 кВт добавилось.
1. Так у него и на ТО ГВС при расходе 26,69 м3/ч диаметр 50 стоит unsure.gif .
2. Вы автор? Не надо придумывать. Там четко прописано "Т14 В систему вентиляции Q=493,1 квт., G=21,2 м3/ч", а отопление так и осталось Т13 со своими нагрузками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 3:02
