Подбор дефлектора |
24.1.2017, 10:13
Пользователь №: 287647
Здравствуйте. Имеется жилой дом 16 этажей с электроплитами.
Вентиляция естественная - вентшахты 660х270, первая с 1 по 8, вторая с 9 по 15 этажи.
Сейчас стоят над шахтами вентзонты. проблема прошлой зимы - обратная тяга. Этой осенью все шахты прикрыли на 60-70% подручными материалами, обратная тяга практически исчезла.
Но имеется две шахты, где при сильном ветра обратная тяга все равно возникает...
Вопрос - какой диаметр дефлектора подобрать для них, и можно ли на шахты 1-8 и 9-16 поставить один дефлектор, возможность имеется.
Мое мнение - 315 на сдвоенную, или 2х250.
Сообщение отредактировал tolik-8422 - 24.1.2017, 10:14
Ответов
(1 - 13)
24.1.2017, 13:15
Пользователь №: 228211
справочник по вент и теплоснабжению Щекина. там описана методика. либо вот эксель, который не раз выкладывали на форуме. объединять хотите через обстройку?
24.1.2017, 14:29
Спасибо!
По расчету получается Ду200 при одиночной шахте и Ду315 при совмещении двух шахт при расчетном потоке 30м3/ч через решетку.
Между двумя шахтами перегородка из кирпича, думаю ее частично разобрать на 2 кирпича и в это место ставить дефлектор.
Все таки вероятность что опрокинет обе шахты одновременно минимальная....
Сообщение отредактировал tolik-8422 - 24.1.2017, 14:30
24.1.2017, 14:39
Все таки вероятность что опрокинет обе шахты одновременно минимальная.... откуда 30 м3/ч? на кухню 60 берется. вытяжка из санузлов будет зонтами?
Сообщение отредактировал sneider - 24.1.2017, 14:53
24.1.2017, 15:29
Цитата(sneider @ 24.1.2017, 15:39)  откуда 30 м3/ч? на кухню 60 берется. вытяжка из санузлов будет зонтами? Вопрос на самом деле интересный, по проекту были приточные клапана которых по факту нет, соответственно имеем то что имеем..... В большинстве квартир на кухнях сейчас стоят вытяжки с обратными клапанами, соответственно постоянный воздухообмен идет через санузлы.... Через кухни импульсивный - пока включена вытяжка Вот сижу и ломаю голову, как это все учесть....
26.1.2017, 22:19
Пользователь №: 1259
Добрый вечер. Цитата(tolik-8422 @ 24.1.2017, 16:29)  Вот сижу и ломаю голову, как это все учесть.... А Вы в лице кого выступаете, точнее пытаетесь решить этот вопрос? 1. Хозяин квартиры? 2. УК (представитель управляющей компании), в чьей компетенции теперь решить эту задачку? 3. Представитель компании, кот. производит ремонт в квартире или кто производит проектирование/поставку/монтаж систем вентиляции и возможно систем кондиционирования в квартире? 4. Архитектор/дизайнер? 5. Представитель надзорной службы? 6. Пытаетесь учесть недочёты в проектировании или допущенные при монтаже для следующих объектов? Интересуюсь не от злорадства, хотелось бы кратко и проще попытаться Вам посоветовать/помочь/разобраться/решить эту головоломку. P. S. В новостройках попадались квартиры, где были запроектированы приточные клапана в каждой комнате, но роль "клапана" играл отвод 90, установленный в стене, на улице отвод заканчивался в раме окна решёткой, а в комнате обыкновенное отверстие. В вытяжные каналы на кухне и с/у были замурованы в стене пластиковые клапана с фиксированным углом лепестка, зависело от назначения помещения. P. P. S. В др. новостройке, в проекте, предусмотрен вытяжной канал в общую магистраль для ЕВ, а роль притока играет открытая форточка/фрамуга окна. Нормально решение притока для нового жилья в XXI веке. С Уважением,
28.1.2017, 8:55
С Уважением, Представитель ТСЖ Сегодня утром выполнили замеры на 4-х шахтах Кухни 1-8 этаж 315м3/ч (шахта 39х70 с заужением до 39х18 S = 0,07м2, скорость потока 1,25м/с) Ванная 1-8 этаж 171м3/ч (шахта 35х70 с заужением до 35х16 S = 0,056м2, скорость потока 0,85м/с) Кухни 9-15 этаж 435 м3/ч (шахта 39х70 с заужением до 39х20 S = 0,078м2, скорость потока 1,55м/с) Ванная 9-15 этаж 347м3/ч (шахта 35х70 с заужением до 35х19 S = 0,066м2, скорость потока 1,45м/с) Замеры проводились в субботу в 8-30, уличная температура -17. Квартиры - однушки, по 2 окна в каждой.
Сообщение отредактировал tolik-8422 - 28.1.2017, 9:08
30.1.2017, 9:38
Пользователь №: 12904
Квартиры - однушки, по 2 окна в каждой. так еще скорость ветра очень важна, как бы берете проектный расход воздуха находите для своей местности, числа для расчета (температуру, скорость ветра итд) подставляете в формулу можно взять тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11510и будет вам счатье
Сообщение отредактировал vovganmgk - 30.1.2017, 9:41
21.2.2017, 12:35
Пользователь №: 46725
доброго дня, мудрейшие!! вопрос с подбором дефлектора в машинное отделение лифта 19 этажного жилого дома. согласно п.7.1.10 СП 60 считаю как производственное помещение для теплого периода года, теплоизбытки имеются в наличии - электродвигатели лифтов на 23,5 кВт всего. расход воздуха на удаление теплоизбытков получается на 14900 м3/ч. ужасно много, понимаю.. и соответвенно дефлектор огромный или два поменьше.. в чем ошибка? не на всю нагрузку двигателя считать????? тогда на какую величину теплоизбытков? и что будет зимой? 5С градусов на отопление, и дефлектор вообще все выдует?.. запуталась
Сообщение отредактировал Lilya - 21.2.2017, 12:37
21.2.2017, 12:39
Пользователь №: 570
Цитата не на всю нагрузку двигателя считать????? Они у вас непрерывно работают ?
22.2.2017, 10:57
лифты в жилом доме, работают так как жильцы уходят, приходят с работы, на работу, ночью стоят скорее всего, соответственно и нагрузка на двигатели лифтов попеременная..
22.2.2017, 11:04
Пользователь №: 570
Ну так и считайте тепловыделения с двигателя с учетом коэффициента загрузки...
22.2.2017, 13:15
Цитата(Lilya @ 22.2.2017, 10:57)  лифты в жилом доме, работают так как жильцы уходят, приходят с работы, на работу, ночью стоят скорее всего, соответственно и нагрузка на двигатели лифтов попеременная.. А в чём у Вас проблема? Вопреки Правилам Форума Вы задали один и тот же вопрос в 2-х разных темах. И в другой теме ещё вчера ответили Цитата(Lilya @ 21.2.2017, 14:21)  Спасибо всем за ответы! разобралась ) Тогда не понятно, о чём сейчас речь, если Вы уже во всём разобрались?
23.3.2017, 11:30
Цитата(ИОВ @ 22.2.2017, 13:15)  А в чём у Вас проблема? Вопреки Правилам Форума Вы задали один и тот же вопрос в 2-х разных темах. И в другой теме ещё вчера ответили
Тогда не понятно, о чём сейчас речь, если Вы уже во всём разобрались? Каюсь ...
