> Водовод высокого давления
Xenia17
сообщение 24.1.2017, 15:47
Из: Казань
Пользователь №: 313752
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался. Проектирую водовод высокого давления для заводнение нефтяных пластов, Рраб=21 Мпа. В п. 3.82 ВНТП 3-85, статус которого на настоящий момент не определён, говорится, что при проектировании нагнетательных трубопроводов высокого давления, при давлении Рисп до 30 МПа следует применять трубы по гост 550-75. Возможно ли при проектировании вышеуказанного трубопровода применять трубы по гост 32569-2013 с дополнительными требованиями по ударной вязкости и давлении испытания на заводе изготовителе. Какова вероятность получить замечание от экспертизы за такое игнорирование требований ВНТП? В чем уникальность ГОСТа 550-75? Может ещё какие-то доптребования при заказе труб по гост 32569-2013 в спецификации указать?
Ответов (1 - 2)
vic153
сообщение 1.2.2017, 15:08
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Коллега, водоводы системы ППД лучше проектировать по ГОСТ Р 55990-2014 и СП 34-116-97. По трубам: можно тупо взять по ГОСТ 31443-2012, правда производитель плачется, что на этот гост еще не перешел, в основном выпускают трубы по ТУ
Xenia17
сообщение 2.2.2017, 9:13
Из: Казань
Благодарю вас за ответ! В качестве основных документов при разработки ПД я использую гост 55990 и сп 34-116-97, но в части требований к материалам кое-что беру и из ВНТП 3-85. Про трубы гост 550-75 - это как раз из ВНТП 3-85.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:29
