> Какую марку стали трубопровода выбрать?
DamirY
сообщение 25.1.2017, 8:53
Пользователь №: 294113
Опыта в данном вопросе нет, поэтому прошу помощи разобраться.
На заводе имеется котельная (температура теплоносителя до 115 гр., давление 0.4 Мпа), решили сделать дополнительную врезку трубопровода к действующему, чтобы отапливать дополнительный участок. Так вот не могу разобраться с маркой стали для трубопровода и со сводом правил который нужно использовать.
Есть 2 свода правил:
1) СП 124.13330.2012 "Тепловые сети"
2) СП 89.13330.2012 "Котельные установки"
В СП 89.13330.2012 "Котельные установки" сказано следующее:
10.1 Трубопроводы
10.1.1 В котельных с паровыми котлами с давлением пара более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейными котлами с температурой воды более 115 °С (независимо от давления) трубы, материалы и арматура должны соответствовать [21].
10.1.2 В котельных с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С выбор труб и арматуры в зависимости от параметров транспортируемой среды должен производиться в соответствии с требованиями государственных стандартов.
Для теплоносителя с температурой выше 115 указали какими правилами пользоваться, а ниже 115 не указали.
В СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" по поводу трубопровада при температуре теплоносителя меньше 115 гр не сказано вообще ничего.
Так какими же правилами пользоваться и в каких правилах найти правила по которым выбирается марка стали? Спасибо заранее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:26
