> Объединение вытяжных систем отдельно стоящих зданий
artem1903
сообщение 25.1.2017, 9:23
Пользователь №: 101553
Добрый день.
Нужно обосновать, что нельзя делать общую вытяжную систему для двух отдельно стоящих зданий. Зак не хочет ставить дорогостоящие фильтры очистки вытяжного воздуха в каждое здание, а хочет один.
При этом условия п. 7.9.1 и 7.9.3 СП 60 соблюдаются.
С другой стороны есть п. 7.2.2 СП 60 который запрещает общие системы для помещений, расположенных в разных пожарных отсеках.
Отдельно стоящие здания по определению ведь являются разными пожарными отсеками.
Есть какие-либо ещё нормативные запреты на проектирование одной вытяжной системы для двух отдельно стоящих зданий?
Composter
сообщение 25.1.2017, 10:07
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
разные здания это разные пожарные отсеки.
но обычно такие решения на стадии задумки отсеиваются
- прокладка по улице требует очень хорошего утепления и устновки опор, а воздуховоды не трубы , для них нужны опоры горазда чаще либо дополнитеьные мостки жесткости.
-длинная трасса это увеличение давления и подсосов/утечек воздуха.
zaharov63
сообщение 25.1.2017, 10:21
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Когда-то давно пришлось монтировать систему пневмотранспорта на швейно-трикотажной фабрике. Из одного корпуса в другой "летали" тюки с тканью (вроде). А так да - эстакада над дорогой между корпусами.
artem1903
сообщение 25.1.2017, 10:31
Думаю, что требования п. 7.2.2 достаточно для запрета такой схемы.
Правда есть ещё п. 7.10.5 СП 60 из которого вылезает (как вариант) отдельностоящая (или пристроенная?) венткамера blink.gif . Но это уже совсем экзотика. Возможно, конечно, при условии что здание 1 или 2 степени огнестойкости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 12:18
